Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > ГСМ
ГСМ Бензин, масла, антифризы и прочие эксплуатационные жидкости. Расход топлива
Старый 20.06.2017, 19:36   #3801
Alexand-r вне форума
Автомобиль: Honda Accord, 2011
Сказал(а) спасибо: 3
Alexand-r на пути к лучшему
Хотел спросить, а что скажете по поводу ZIC 5W30? Некоторые советуют, некоторые отговаривают, мотивируя тем, что есть получше масла за те же самые деньги...
Старый 20.06.2017, 22:52   #3802
Аватар для alex034
alex034 вне форума
Автомобиль: ホンダアコード
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 56 раз(а) в 48 сообщениях
alex034 как роза среди колючекalex034 как роза среди колючекalex034 как роза среди колючек
Сообщение от хрустик Посмотреть сообщение
А как система определяет, что нужна замена масла?)
Оптический датчик там стоит
Старый 21.06.2017, 09:11   #3803
Аватар для хрустик
хрустик вне форума
Автомобиль: TSX 2G & лимонный ПикантОс
Сказал(а) спасибо: 1320
Поблагодарили 1738 раз(а) в 983 сообщениях
хрустик репутация неоспоримахрустик репутация неоспоримахрустик репутация неоспоримахрустик репутация неоспоримахрустик репутация неоспоримахрустик репутация неоспоримахрустик репутация неоспоримахрустик репутация неоспоримахрустик репутация неоспоримахрустик репутация неоспоримахрустик репутация неоспорима
Сообщение от alex034 Посмотреть сообщение
я думал там микро лаборатория которая хотя бы экспресс анализ масла делает.
данные с этих датчиков настолько условны и приблизительны, что бесполезны.
Старый 21.06.2017, 11:26   #3804
Мистер Аккорд Клуб 2016
Аватар для Flexx
Flexx вне форума
Автомобиль: 7 type S => 8 ЕХЕ Modulo => VW NF - 3.0tdi
Сказал(а) спасибо: 2876
Поблагодарили 4733 раз(а) в 2549 сообщениях
Flexx репутация неоспоримаFlexx репутация неоспоримаFlexx репутация неоспоримаFlexx репутация неоспоримаFlexx репутация неоспоримаFlexx репутация неоспоримаFlexx репутация неоспоримаFlexx репутация неоспоримаFlexx репутация неоспоримаFlexx репутация неоспоримаFlexx репутация неоспорима
А разве оптический датчик не уровень масла показывает? Я если честно думал, что компьютер определяет когда нужна замена по таким параметрам как: интенсивность нажатия на педаль, т.е. Как часто вжаривали, количество моточасов, и т.д. И при идеальных показаниях, без тапки в пол, по трассе большее время и складывается, когда необходима замена.
Старый 21.06.2017, 17:08   #3805
Аватар для LGS9999
LGS9999 вне форума
Автомобиль: Honda Accord VII Exe
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили 260 раз(а) в 230 сообщениях
LGS9999 за этого человека можно гордитьсяLGS9999 за этого человека можно гордитьсяLGS9999 за этого человека можно гордитьсяLGS9999 за этого человека можно гордитьсяLGS9999 за этого человека можно гордитьсяLGS9999 за этого человека можно гордитьсяLGS9999 за этого человека можно гордитьсяLGS9999 за этого человека можно гордитьсяLGS9999 за этого человека можно гордитьсяLGS9999 за этого человека можно гордиться
Сообщение от Flexx Посмотреть сообщение
диэлектрический датчик там стоит:
Датчик уровня масла состоит из двух расположенных по вертикали цилиндрических конденсаторов. Качество масла определяется с помощью нижнего, меньшего конденсатора. В качестве электродов конденсатора используются две вставленные друг в друга металлические трубки. Между электродами в качестве непроводника (диэлектрика) находится масло. Электрические свойства масла изменяются в процессе его работы и по мере выгорания топливных добавок. В результате изменения электрических свойств масла изменяется емкость конденсатора. Данное значение емкости преобразуется встроенным электронным блоком обработки в цифровой сигнал. Цифровой сигнал датчика как результат оценки качества масла передается в цифровую электронную систему управления двигателем (DME). Данное фактическое значение обрабатывается системой DME для расчета следующего ТО по регламенту Oilservice. Уровень масла определяется в верхней части датчика. Эта его часть находится на высоте уровня масла в масляном картере. При снижении уровня масла изменяется, соответственно, емкость конденсатора. Данное значение емкости преобразуется электронным блоком обработки в цифровой сигнал и также передается в блок DME. Для измерения температуры масла в электронный блок обработки встроен датчик температуры. Уровень масла, а также его температура и качество определяются непрерывно с момента включения зажигания.
p.s. тут подробнее
Последний раз редактировалось LGS9999; 21.06.2017 в 17:12.. Причина: p.s.
Старый 21.06.2017, 18:48   #3806
Аватар для KOSTIX
KOSTIX вне форума
Автомобиль: CL9 2007
Поблагодарили 634 раз(а) в 498 сообщениях
О как, на ваге в стоке есть датчик температуры масла.
А в хонде хрен...
Старый 21.06.2017, 18:53   #3807
Аватар для Flexx
Flexx вне форума
Сообщение от KOSTIX Посмотреть сообщение
А в хонде хрен...
На тигуане бензиновом точно есть, сам видел.)
Старый 21.06.2017, 19:25   #3808
Аватар для хрустик
хрустик вне форума
Сообщение от LGS9999 Посмотреть сообщение
p.s. тут подробнее
Это описание работы датчика для мотора N52, древних моделей E60, E61, E63, E64, E65, E66, E87, E90, E91
Я так понимаю, что по мере увеличения износа и поступления в масло продуктов износа , т.е. металлов от цпг, увеличивается элетрическая проводимость, так они высчитывют когда масло пора менять))
Как же все у немцев заморочено, причем это замороченое работает через раз.
У япов все проще - по моточасам замена масла . Гениальность она в простоте.
Это из серии: американцы потратили млн баксов на ручку для космонавтов которая пишет в невесомости, а русские просто пишут карандашом.
LGS9999 (22.06.2017)
Старый 22.06.2017, 08:47   #3809
Аватар для LGS9999
LGS9999 вне форума
согласен
Старый Вчера, 20:56   #3810
Аватар для SullDick
SullDick вне форума
Автомобиль: Accord
Поблагодарили 4 раз(а) в 3 сообщениях
SullDick на пути к лучшему
Датчик стоит. Моточасы считает, насколько я понимаю. Плюс реагирует на кислотность (но это я не поручусь).
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Я вот не соглашусь, кстати. Работал с ребятами, которые занимались измерительной техникой - по оптике можно до фига всего посчитать и с достаточно хорошей точностью при этом. Другое дело - интерпретация.
Такие комплексы стоят, например, на турбинах ГТД - но там и трибодиагностика (примеси), и экспресс-анализы и еще куча всего.
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.06696 секунды с 15 запросами
