Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года)
Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) Статьи о хонде аккорд 8 поколения, часто задаваемые вопросы
Старый 06.11.2019, 19:07   #31
gasek вне форума
Автомобиль: белый ретипс, мт 2012
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 179 раз(а) в 164 сообщениях
gasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личность
Не переобувать,я на разрыв корда смотреть надо.
Белый ретипс мт 2012.
Старый 12.11.2019, 08:39   #32
Steve-0 вне форума
Автомобиль: Accord 8 2011
Steve-0 на пути к лучшему
Предварительно в сервисе сказали, то вибрация при разгоне возможна из-за подушек двигателя.
Что касается вибрации при торможении, сказали 100% диски. Заказал их ещё раз, но другие и только передние, вместе с колодками...цена вопроса 6 т.р.
Посмотрим какой будет результат осмотра на предмет исправности подушек и какой будет эффект после повторной замены дисков.
Старый 12.11.2019, 09:53   #33
кофейник вне форума
Автомобиль: аккорд СС7 93г 2.0л 115лс мкпп пустышка(уже продана)+ ACCORD 8 2,0 акпп
Сказал(а) спасибо: 88
Поблагодарили 276 раз(а) в 260 сообщениях
кофейник за этого человека можно гордитьсякофейник за этого человека можно гордитьсякофейник за этого человека можно гордитьсякофейник за этого человека можно гордитьсякофейник за этого человека можно гордитьсякофейник за этого человека можно гордитьсякофейник за этого человека можно гордитьсякофейник за этого человека можно гордитьсякофейник за этого человека можно гордитьсякофейник за этого человека можно гордиться
Сообщение от Steve-0 Посмотреть сообщение
название дисков старых и новых хоть сообщи народу, чтоб учились на чужих ошибках
Старый 12.11.2019, 16:31   #34
Steve-0 вне форума
Старые диски и колодки были БОШ.
Новые диски я взял Valeo, колодки DELPHI.
Как поменяют, сообщу результат, ушла проблема или нет.
Но есть подозрение, что это уже не в дисках проблема)
Старый 13.11.2019, 09:29   #35
Steve-0 вне форума
Товарищи,
После замены дисков БОШ, на Valeo и колодки Delphi, вибрация при торможении ушла. Причина скорее всего была в том, что диски БОШ при замене снова были перегреты т.к. тогда я ехал из Москвы в Великий Новгород и был сильный дождь, после чего собственно и появилась вибрация.
Что касается вибрации при разгоне от 30 до 50 км\ч, то нашли небольшой люфт левого привода АКПП. На данный момент в принципе не критично и делать я пока не готов с учётом уже текущих вложений, но в будущем планирую довести до конца перед поездкой в отпуск.
В дополнение к дискам и колодкам БОШ хотелось бы ещё добавить тот факт, что колодки очень долго притирались и очень сильно гудели\скрипели при малейшем торможении. Поэтому не советую вам их в эксплуатации.
Как доберусь до привода АКПП, сообщу результат.
Старый 19.11.2019, 08:55   #36
Steve-0 вне форума
Доброго времени!
В результате диагностики и советов механиков из сервиса, было принято решение заменить пром вал.
Пром вал Nakayama - 6700р в сборе с подшипником.
Замена будет стоить 2000р.
После замены сообщу результат, уйдёт вибрация при разгоне или нет.
Бьет руль при торможении skemoo Подвеска, ходовая, тормоза 19 06.09.2015 10:00
Бьёт руль при торможений, что может быть? Dmitriy S Подвеска, ходовая, тормоза 92 04.06.2012 22:57
при торможении бьет в кузов рывками и в руль zebbobski Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 14 17.05.2012 01:15
SOS!!!Срочно!Бьет руль при торможении!. Roosel Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 35 24.07.2011 18:04
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.02906 секунды с 14 запросами
