установка ОЕМ Нави
Старый 06.03.2014, 14:19   #1
Сказал(а) спасибо: 3196
Поблагодарили 8655 раз(а) в 4932 сообщениях
установка ОЕМ Нави
Начну пожалуй по тихому верстать статейку
Тут будет представлен материал что у меня имеется на данный момент и по поводу full оем и по поводу оем на базе ga-net+
любую установку нави надо начинать с того что бы поставить базу - она по функционалу ни чем не отличается от стока, но что бы машина могла полностью функционировать необходимо сначала поставить базу, а потом к ней уже навешивать.
что бы запустить базу надо сделать переходник со стокового монитора на все остальное
в базу входит
центральная панель с монитором узким
ченжер нижний с радио тот что место хлебницы внизу
иными словами все система стоковая спускается на уровень ниже для того что бы освободить место под большой дисплей
и так схема переходника
для создания переходника нам нужна ответная фишка от разъема стокового центрального дисплея
все провода что приходят в него должны быть смещены вниз в центральную панель
что логично ибо теперь он будет отображать климат
пины стокового дисплея указаны под литерой А
ответная фишка стокового дисплея
центральный разъем
вот так выглядит первая половина переходника
Далее соединяем пины центральной панели и нового ченжера
разъем нужный нам закодирован под литерой С
общий вид переходника
Верхняя часть должна быть 55-60см
нижняя 50см
видео шнурок 120см
желтый провод на фото в таблице указан как D1 - его надо подключить к первому пины большого разъема на блоке управления климатом
этот провод отвечает за диодную часть подсветки
вот фото того что есть уже в разъеме ченжера изначально и что надо в него добавить.
получаем вот такую хрень
при установки переходника советую все же размотать косу
и погрузить все внутрь ее
ну и далее ставим потихоньку базу
тестируем
ну и немного фото по собиранию проводки под ганет на коленках
изображение на моник от нави подаем
на семейном ложе запускаем систему
по просьбам трудящихся
как разобрать разъем
Последний раз редактировалось Acop; 05.08.2016 в 01:00..
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Гондавод (06.03.2014), Akordeon (11.07.2014), ALEX0206 (06.03.2014), BSR (08.03.2014), йоган вайс (06.03.2014), Pr.Mephisto (12.06.2014), SCLIF83 (29.08.2014), Straga (06.03.2014), TruckS (15.06.2014), Vans (08.08.2014), ZLOBA (06.03.2014)
Старый 24.04.2014, 21:22   #2
Роман450 вне форума
Автомобиль: accord 8, EXE+NAVI 2012
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 20 раз(а) в 16 сообщениях
Роман450 скоро придёт к известностиРоман450 скоро придёт к известности
серьезный проект смотрю... У меня с завода такой вот вид всей этой навигации
Тип файла: jpg image.jpg (322.9 Кб, 779 просмотров)
Старый 24.04.2014, 21:24   #3
Роман450 вне форума
И еще фотка
Тип файла: jpg image.jpg (411.3 Кб, 619 просмотров)
Старый 24.04.2014, 21:36   #4
Роман450, ты можешь клубню блютусину попробовать перепрошить? в Питере обитает товарищ
Старый 21.05.2014, 00:41   #5
Аватар для мазай
мазай вне форума
Автомобиль: Accord 2008 exe
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили 39 раз(а) в 36 сообщениях
мазай - весьма и весьма положительная личностьмазай - весьма и весьма положительная личностьмазай - весьма и весьма положительная личность
Как участник промо-акции, а так же для привлечения народного интереса к теме, добавлю немного отсебятины
Иван, the show must go on
Давай двигать дело дальше! LEVEL 1 пройден!
Старый 21.05.2014, 10:30   #6
Неместный
Аватар для Komment
Komment вне форума
Автомобиль: Accord 8 2.4 Exe (Premium White Pearl) Late 2010
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили 234 раз(а) в 181 сообщениях
Komment за этого человека можно гордитьсяKomment за этого человека можно гордитьсяKomment за этого человека можно гордитьсяKomment за этого человека можно гордитьсяKomment за этого человека можно гордитьсяKomment за этого человека можно гордитьсяKomment за этого человека можно гордитьсяKomment за этого человека можно гордитьсяKomment за этого человека можно гордиться
Сообщение от мазай Посмотреть сообщение
У меня есть один вопрос.
Такие магнитолы (с доп. экраном, показывающим температуру климата в салоне) комплектовались в американских версиях Аккорда (или европейских тоже?). Если ставить её от америкоса, там ведь цифры температуры должны быть в фаренгейтах, или система самоадаптирующаяся, если по умолчанию цельсии, то и там цельсии?
Старый 21.05.2014, 14:25   #7
Аватар для мазай
мазай вне форума
Сообщение от Komment Посмотреть сообщение
Как видишь, у чувака в верху топика нави вообще для Руссии, и хфт тож по-русски болтает, значит .. не только в СШО, у меня вроде омериканская голова, но показывала температуру в цельсиях ..я и не задумывался даж, как-то само-собой прошло... а там хз, мож Асор перешивал чего-то...
Старый 22.05.2014, 09:38   #8
Просто мне известен пример гибридной Camry. Она также выпускалась в основном только на Эмэрику.
Так там не только мили, но и климат в фаренгейтах, ещё и с радио проблемы (четность частот). И там реально нужно перепрошивать электронику, чтобы "русифицировать".
Поэтому, стало интересно, как с этим делом у американского Аккорда.
при чем тут американский аккорд?
американский аккорд эта другая машина - евро аккорд в СШО это Акура ТСХ2
ты по фото не видишь что там Цельсии?
Старый 18.06.2014, 19:11   #9
есть версия попробовать собрать суппер лайт версию
что бы тока морда была такая и при этом кармашек внизу сохранился
причем можно будет использовать часть стоковой магнитолы в качестве основной платы
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Правда тогда остаемся совсем без ченжера
Старый 14.07.2014, 00:55   #10
оказывается не все отличия TSXII от CU мы знаем
вот нашел интересную фитчу
дато проверить
BSR (15.07.2014), TeaMoon (16.07.2014)
Нави uzil Навигация 0 02.11.2012 17:21
2Din На 8-ой (или установка Нави) Toaster Аудио-Видео 4 02.08.2011 11:11
Нави рус NightFire Все о хонде аккорд 6 поколение 2 11.05.2010 21:57
Правильный нави malegik Аудио-Видео 44 12.03.2010 12:37
установка музыки и нави на мой баян Kat_x Аудио-Видео 12 11.07.2009 20:45
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05743 секунды с 15 запросами
