Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Все о хонде аккорд 9 поколения (модель 2013 года)
Все о хонде аккорд 9 поколения (модель 2013 года) Статьи о хонде аккорд 9 поколения, часто задаваемые вопросы
Старый 30.10.2018, 15:51   #11
Аватар для Toaster
Toaster вне форума
Автомобиль: 2009 Acura MDX Sport + Entertainment Pkg
Сказал(а) спасибо: 816
Поблагодарили 1038 раз(а) в 805 сообщениях
Toaster репутация неоспоримаToaster репутация неоспоримаToaster репутация неоспоримаToaster репутация неоспоримаToaster репутация неоспоримаToaster репутация неоспоримаToaster репутация неоспоримаToaster репутация неоспоримаToaster репутация неоспоримаToaster репутация неоспоримаToaster репутация неоспорима
Запчасти для adnoH
Последний раз редактировалось Toaster; 30.10.2018 в 15:58..
Старый 05.11.2018, 14:20   #12
Ruben369 вне форума
Автомобиль: Honda Accord 9 2013
Сказал(а) спасибо: 5
Ruben369 на пути к лучшему
По официальному сайту компании Denso свечи с маркировкой IXEN22TT подходят к установке на следующие серии двигателей: K24W, K24W1, K24Z3. Вы можете проверить, какая у Вас модификация? У меня K24W2.
Добавлено через 7 минут 46 секунд
Сообщение от alexaner Посмотреть сообщение
я не уверен, вернее уверен на 100 процентов, что 98079-55846 (NGK BPR5ES) не подойдут, но это ответ Хонды. Возможно, кто-то последует их совету и напишет здесь по результатам практики...
Запрашивал Хонду Америка именно потому, что в начале сентября свечей Denso IXEH22TT (которые ставили уже на аккорд 9) нигде не было по цене до 1000р (см.выше - все продавцы с ценами 650-800 отказали в поставке).
Короче, неделю поискал дешевле, сравнивал Денсо и NGK, изучил их каталоги, почитал, ...22ТТ ставили на аккорд и заказал их 30 дневным сроком заказа за 1065. Пришли за 20 дней.
Кстати, заезжал еще в магазин до заказа - "по свечам", предложили другие свечи(не помню маркировку) - тоже иридиевые, но цена была около 750р, но прочитал по ним, что сняты с производства. ХЗ по какой причине... Поэтому рисковать не стал и заказал именно 22ТТ из рассуждения, что их уже ставили и это последняя разработка. На вторую машину тоже поставил серии ТТ, но 20ТТ (витара).
Менял сам, нужен 14тый свечной ключ и ключ на 10. Время замены 10 мин.
В общем, рекомендую ...22ТТ. Если их найдете за 600-700 - берите .
Добавлено через 6 минут 45 секунд
зашел сейчас посмотрел свечи - 797 р, 14 шт, 2 дня.
Видно когда я заказывал, просто все запасы у всех кончились, а сейчас завели партию
DensoIXEH22TT 2.1 Свеча зажигания
14 шт.
2 дн.
797 ₽
83 шт.
12 дн.
846 ₽
2 шт.
3 дн.
908 ₽
10 шт.
52 дн.
945 ₽
Старый 06.11.2018, 22:44   #13
alexaner вне форума
Автомобиль: accord 9 (аккорд 5, сивик 2000, аккорд 7, аккорд 7 рестайлинг, аккорд 8)
Поблагодарили 4 раз(а) в 4 сообщениях
alexaner на пути к лучшему
добрый вечер,
на сколько я понимаю, к24w, k24w2, k24w4 - модификации одного и того же двигателя.
смотрите свечи на денсо-америка, так они не пишут модификацию двигателей.
http://densoautoparts.com/find-my-pa...#searchResults
Там только год и объем, т.к. в штатах модификаций аккордов больше
Search Results: 2013 Honda Accord L4 2.4L
Part/Stock # Engine Qty Notes
Spark Plug by Long Number
DXE22HQR-D11S
Engine: L4 (2.4L)
CC: 2354
CID: 144
4
Note: Gap 0.044
Label: Iridium Long Life (SIP)
ViewBuy
IXEH22TT
Engine: L4 (2.4L)
CC: 2354
CID: 144
4
Note: Gap 0.040
Label: Iridium TT
ViewBuy
Spark Plug by Stock Number
3492
Engine: L4 (2.4L)
CC: 2354
CID: 144
4
Note: Gap 0.044
ViewBuy
4712
Engine: L4 (2.4L)
CC: 2354
CID: 144
4
Note: Gap 0.040
Label: Iridium TT
ViewBuy
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
да, забыл ответить на Ваш вопрос - у меня такой же как и у Вас, диллерский - k24w2
Дата производства 2013 Производитель Honda Модель Accord седан IX Модификация 2.4 Код модели CR2,CR3,CR6 Расположение руля Слева Количество дверей 4 Страна производства США Модельный год 2014 Класс экологичности Евро 4 Модель двигателя K24W2 Мощность, л.с. 180
Старый 06.11.2018, 23:34   #14
alexaner вне форума
в дополнение:
заходим на экзист - каталог для ТО, свечи оригинал. Выдает
ЗАПРОШЕННЫЙ АРТИКУЛЗАПРОШЕННЫЙ АРТИКУЛ
Honda12290-5B0-Y01 5.0 Свеча зажигания
11 шт.
20 дн.
2 098 ₽
3 шт.
2 дн.
2 318 ₽
Еще предложения (25)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАМЕНИТЕЛЯМПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАМЕНИТЕЛЯМ
DensoVC......20 2.9 Свеча зажигания
4 шт.
12 дн.
1 414 ₽
жмем на заменитель, чтобы увидеть полный партийник:
Denso VCH20 Свеча зажигания
идем на денсо Россия http://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog/
в поиске по номеру запчасти вставляем VCH20, выбираем их же из списка
и видим что они заменены на IXEH22TT
VCH20
Superceded by IXEH22TT
Product specifications
Diam (mm)
12
Electrode
1 - Earthed Electrode
Electrode Gap (mm)
1.1
Ground
Platinum Needle
Hex mm
14
Spec
Iridium Tough
Terminal Shape
Solid
Thread Length (mm)
26.5
Product Status
Итого:
1. Денсо америка выдает IXEH22TT на все аккорды 2,4 2013 г.в.
2. Экзист выдает замену оригиналу VCH20, которая снята с пр-ва
3. по замене оригинала на денсо Россия видим на что меняют- IXEH22TT.
финальный аккорд:
если там же в каталоге Денсо Россия вбить оригинал 12290-5B0-Y01, опять же видим:
IXEH22TT
Diam (mm)
12
Electrode
Electrode Gap (mm)
1.0
Ground
Platinum Needle
Hex mm
14
Spec
Iridium TT
Terminal Shape
Solid
Thread Length (mm)
26.5
Product Status
Active
HONDA ACCORD IX (12-)
INFINITI EX (07-)
INFINITI FX (08-)
INFINITI G (07-)
INFINITI JX (12-)
INFINITI M (10-)
INFINITI M35 (05-)
INFINITI Q50 (13-)
INFINITI Q70 (Y51) (13-)
INFINITI QX56 (10-)
INFINITI QX60 (12-)
INFINITI QX70 (13-)
MAZDA 2 (14-)
MAZDA 3 (09-14)
MAZDA 3 (13-)
MAZDA 6 (12-)
MAZDA CX-3 (15-)
MAZDA CX-5 (11-17)
MAZDA MX-5 IV (15-)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (204) (07-14)
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C204) (11-)
MERCEDES-BENZ CLK (209) (02-10)
MERCEDES-BENZ CLS (C219) (04-10)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (211) (02-09)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (212) (09-)
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) (05-11)
MERCEDES-BENZ R-CLASS (251) (06-)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) (05-13)
MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C216) (06-13)
MERCEDES-BENZ SL (R230) (01-12)
NISSAN 350 Z (02-)
NISSAN ALTIMA (12-)
NISSAN MURANO II (07-14)
NISSAN MURANO III (14-)
NISSAN PATROL III (10-)
NISSAN TEANA II (08-13)
NISSAN (DFAC) TEANA (J32) (10-)
SUBARU FORESTER (08-)
SUBARU FORESTER (13-)
SUBARU IMPREZA (11-)
SUBARU LEGACY V (09-14)
SUBARU LEVORG (15-)
SUBARU OUTBACK (09-)
SUBARU OUTBACK (15-)
SUBARU XV (12-)
HONDA 12290-5B0-Y01
INFINITI 22401-EW61C
MAZDA P51R 18 110
MAZDA PE01 18 110
MAZDA PE01 18 110A
MAZDA PE02 18 110
MAZDA PE5R 18 110
MAZDA PE5S 18 110
MERCEDES-BENZ 004 159 39 03
MERCEDES-BENZ 4 159 39 03
MERCEDES-BENZ A 004 159 39 03
MITSUBISHI 22401-EW61C
NISSAN 22401-1LA1C
NISSAN 22401-EA016
NISSAN 22401-ED816
NISSAN 22401-EW61C
SUBARU 22401-AA780
SUBARU 22401-AA781
TACTI V9110-5637
TACTI V9110-5646
Старый 08.11.2018, 14:11   #15
Ruben369 вне форума
Огромное Вам Спасибо
Сделал заказ в магазине ТЕХКОМ, за 4 свечи 2956р, так же мне посоветовали поменять уплотнители свечных колодцев и прокладку клапанной крышки - оригинал стоит 3270р. Итого общая покупка 6226р.
Срок исполнения 5 дней. Буду ставить, думаю работа не сложная - поеду в обычный сервис. Хотя позвонил на Денсо Рус - там говорят, что надо уделить особое внимание при замене. Динамометрический ключ должен быть настроен на 20 ньютон метра. Это принципиально? Вы как меняли, сами или у официалов?
Старый 08.11.2018, 19:21   #16
alexaner вне форума
я менял свечи сам. Ничего сложного: снимаете верхнюю декоративную крышку, откручиваете болты, вытаскиваете (не помню как они называются)..., выкручиваете свечи (головка на 14). Собираете все в обратном порядке.. 15 минут времени. Затягивал чуть-чуть, как на всех пред.машинах.
Уплотнили не менял - с ними все ок, но иногда говорят надо - проблемная "часть" девяток... Как свечи выкрутите, посмотрите, чтоб все было сухо там. Если сухо - то все ок. Лучше, наверное, самому не менять их...
Прокладку клапанной крышки не менял. Зачем? Течет?
Когда на ТО 90т регулировали клапана, тогда, кстати, официалы на герметик ставили крышку обратно. Если течи нет, клапана регулировать не надо, я бы не менял.
Я бы поехал к официалам, т.к. вы купили прокладку крышки и отрегулировал клапана заодно. А там бы уже спросил, нужно ли менять уплотнители свечных колодцев. Да и поменял бы уже все разом.
Если же клапана регулировать не надо, прокладка не течет, открутил бы свечи и посмотрел сухо ли там. Если сухо, поставил бы свечи и все..
Вообще, я сам меняю только свечи, воздушный и салонный фильтры. "Остальное" все строго у официалов делаю. "остальное" - это замена масел и топл.фльтра. Вроде ничего на аккордах больше не надо делать )
оффтопик:
Сейчас задумался...На всех моих аккордах (5шт) проезжал до 200000км пробега и все поломки можно посчитать на пальцах рук: 5 аккорд - радиатор, 7 аккорд - сальник коробка/двигатель, 7 аккорд рестайл - стойка передняя правая (после ямы), 8 аккорд - реле кондиционера, шестерня втек( по гарантии), ступица заднего колеса (после аварии), салентблоки пер.рычагов. 800000 км на аккордах до 9-ки и только эти поломки, часть из которых по гарантии или изза аварии. Аккорды по качеству рвут всех )
Старый 09.11.2018, 14:24   #17
Ruben369 вне форума
Я купил прокладки свечных колодцев в сборе с прокладкой клапанной крышки лишь потому, что в сборе комплектом это стоило 3270р. Если по отдельности 4 прокладки, вышло бы 2900р. Так пусть у меня будет запасом эта прокладка, на тот случай если клапана придётся регулировать)
Когда я проходил ТО 135000км в Авторуси мне регулировали клапана. Так что всё работает исправно. Минус тока в том, что не почистили дроссельную заслонку, а это надо делать планово каждые 45000км. Из-за этого на днях моего верного белого коня оттащили на эвакуаторе в Аояма моторс. Не завёлся - на приборке светилась надпись, требуется диагностика. Ошибка только одна - обслуживание дроссельной заслонки. Цена вопроса 3285р и всё снова ок. Вот тока лишнее траты на эвакуатор( Пробег сейчас 160400км, течь есть в 3й свече - поэтому и купил прокладки. Цепь, все ролики, натяжители, успокоители и фаза-распределитель заменил при пробеге 149100км тоже кстати в Аояме моторс. Это было моё первичное обращение туда, поэтому со скидкой работы и запчасти вышли на 52000р - это очень круто!!! Так как в той же Авторуси предлагали всё сделать за 92000р.
Старый 09.11.2018, 15:02   #18
alexaner вне форума
я цепь не менял пока, как появился треск при заводе - поехал к официалам на диагностику цепи. Сказали цепь в норме, натяжитель тоже. Порекомендовали поставить фильтр натяжителя цепи. Заказал в техкоме (3400р), установили его. Треск пропал, заводится без звуков.
Когда увидел фильтр, не понял за что такая цена... Максимум бы дал рублей 500 за этот кусочек нержавейки с дырками.. замена 3000р, 20 минут делали (сбоку двигателя открыли окошко, сняли натяжитель, поставили на него фильтр и прикрутили обратно).
пробег 110000.
Читал на другом сайте, что замена цепи итого обходится в 35000 с запчастями, если делать не у диллеров. Не пишу сайт и тот сервис, т.к. сочтут рекламой. 35000 тоже не дешево...
Спасибо за рекомендации по поводу заслонки. Мои официалы (флайт) ни разу не рекомендовали делать, т.к. нет симптомов для этого. На 8ке тоже ни разу не чистили за 200000. Может это из-за бензина зависит? на 8ку лил лукойл 95 экто, на 9ку - лукойл 92. При следующем ТО обязательно сделаю чистку, если Вы говорите, что может довести до эвакуатора.
Удачи на дорогах!
Старый 09.11.2018, 21:52   #19
Zelenka вне форума
Автомобиль: Accord 2013
Сказал(а) спасибо: 9
Zelenka на пути к лучшему
alexaner, спасибо за вашу информацию, а можно номер фильтра натяжителя цепи и адрес где вам делали? заранее спасибо!
Старый 09.11.2018, 23:57   #20
alexaner вне форума
Zelenka, отправил в личку, чтоб не считалось рекламой и т.к. немного отошли от темы свечей
Аккорд IX 2013 год - последний !? Shmul Все о хонде аккорд 9 поколения (модель 2013 года) 159 06.05.2014 23:47
Мистер Аккорд Клуб 2013 Blood Angel Фото 0 23.12.2013 10:15
Ауди а4 2013 Vs Мазда 6 2.5 2013 Rom 2.0 Машины других марок 80 07.12.2013 00:45
Динамика Хонда Аккорд V6 2013 VVK Тюнинг 409 31.07.2013 19:01
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03432 секунды с 15 запросами
