accord-russia Vermont
Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) > Двигатель, трансмиссия, топливная система
Старый 27.09.2017, 16:57   #11
Алексей 54 вне форума
Автомобиль: Accord cl9 07г
Алексей 54 на пути к лучшему
В данный момент меня начала мучать ошибка р2138.когда мучает датчик педали газа машина переодически начинает подергиватся,как будто провалы топлива.сканер показывает что нет сигнала с ДПГ.Щас буду заказывать ДПГ,ну а пока попробую всрыть помыть,пока датчик идет.
Добавлено через 13 минут 32 секунды
Ошибки схожие,остаётся понять что озачают буквы "А" "В".
У меня выдаёт
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D"/"E" Voltage Correlation
Датчик положения дроссельной заслонки/педали/переключатель/ "D" "E" корреляция напряжения
Старый 28.09.2017, 22:26   #12
Shtorm вне форума
Автомобиль: Accord 7, 2007
Shtorm на пути к лучшему
Сообщение от Алексей 54 Посмотреть сообщение
У меня выдаёт
Замените датчик педали газа и все заработает
Старый 29.09.2017, 16:18   #13
да я понял что датчик педали газа.просто проверял что бы бабосы в пустую не ввалить,а то 10200 в никуда
Старый 12.10.2017, 23:09   #14
Balu26 вне форума
Автомобиль: Accord 2004
Balu26 на пути к лучшему
Привет всем форумчанам!
С момента написания темы указанные ошибки не вываливались ни разу до сегодняшнего вечера, за последние 10 км до дома машина начинала козлить через каждые 100 метров (соответственно остановка выключение с 10-го раза запуск, трогание и через 100 метров повторение), уже даже посещали мысли ее сжечь (шутка конечно), но в итоге по приезду в гараж плюнул на все и решил вскрыть датчик положения педали газа. Беглый осмотр снятого датчика с механизмом показал что датчик вскрывали и отломали 80 процентов бортика которым крепится крышечка и все это сидело на черном герметике. Вскрыл, контакты нормальные, дорожки в норме все чистое, но как подозрение крышка не дожимает плату до контактов. Сделал точки крепления платы к корпусу клеевым пистолетом и посадил всю крышку на этот клей. Что будет дальше посмотрим если пропадет буду заказывать новый датчик, если нет, буду думать дальше.
P.S. Клеевой пистолет охрененная весчь
Всем добра, бобра и прочих радостей!!!
Старый 13.10.2017, 13:42   #15
Balu26 вне форума
Всем привет!
Не долго я радовался , сегодня утром при выезде со двора и разгоне после переключения с 1 на 2 передачу опять высветился VSA, но даже с первого раза после выключения зажигания потух, проехал 30 км пока тихо, но я вот еще что заметил с момента как начала высвечиваться ошибка машина стала ездить по другому, бывает как легкое подергивание при разгоне и при ровной езде ощущается как будто кончилось топливо но это буквально миллисекунда, и потом опять нормально, читал что это вроде как из-за датчика положения педали, но опять же вчера просмотрел все дорожки там все ОК.
ХЗ, хочу помыть дроссель, но сбросить нечем его в ноль, вот и думаю как его мыть
Старый 13.10.2017, 15:57   #16
Аватар для aleksey2204
aleksey2204 вне форума
Автомобиль: CL9 custom (240 сил где то)
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 39 раз(а) в 33 сообщениях
aleksey2204 - весьма и весьма положительная личностьaleksey2204 - весьма и весьма положительная личностьaleksey2204 - весьма и весьма положительная личность
дело в датчике, меняй, у меня когда он глючил, вообще ошибки были неадекватные, и VSA горела, типа машина не едет больше 60кмч, и бывало едешь 120 кмч, чек энжн и резкое падение скорости внезапное до 60 кмч, а ошибка - превышение оборотов двигателя. мне говорили да ты мотор перекрутил ))) да фигня это, купил датчик и все прошло.
Старый 13.10.2017, 16:14   #17
Balu26 вне форума
Сообщение от aleksey2204 Посмотреть сообщение
Датчик положения педали газа, я правильно понял?
Старый 13.10.2017, 19:57   #18
да,правильно понял.я себе заказал,тоже жду.ну а пока вскрыл свой помыть.смертельного ничего не обнаружил,но в ценре дорожек видно что хожено.помыл вдэшкой и протёр спиртом.неделя всё ок,да и забыл до разбора расход не мог опустить ниже 15л,щас 12.5 средний
код ошибки ABS 83 Dmonster Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 8 20.04.2016 23:21
abc...или vsa? ошибки серый эльф Электрика 12 15.12.2013 23:59
ошибки АБС zOOmDi Подвеска, ходовая, тормоза 10 18.04.2012 23:37
Ошибки 41-7 и 48-5 Xandr Check engine, ремонт двигателя 5 06.09.2011 21:44
Ошибки Testosteron Check engine, ремонт двигателя 5 04.08.2011 13:28
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05063 секунды с 15 запросами
