Проблема с датчиком уровня топлива
Старый 26.09.2013, 13:41   #1
MaximaL вне форума
Автомобиль: Accord 2008
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
MaximaL скоро придёт к известности
Доброго времени суток. Снимал бензонасос, для замена сеточки, после установки на место заметил не корректную работу датчика топлива. Приехал на заправку заправился, стрелка не поднялась. Проходит н-ое кол-во времени стрелка оживает. Остаточное кол-во км, показывает 0 км, когда бак почти полный. В чём мб проблема? Мб кто сталкивался. Может нужно как-то откалибровать показания датчика топлива? Клеммы скидывал. Не вылечилось( Заранее спс.
п.с поплавок не гнул, всё делалось крайне аккуратно.
Старый 26.09.2013, 15:09   #2
Аватар для Dmitriy typeS 2008
Dmitriy typeS 2008 вне форума
Автомобиль: HONDA ACCORD TYPES
Сказал(а) спасибо: 22
Dmitriy typeS 2008 скоро придёт к известности
снимай снова топливную станцию и смотри крайнии положения поплывка(а именно отражение на приборной доске приборов), если ничего не меняется то повредил ленту,если изменения есть то проверь все соединения
Старый 26.09.2013, 15:46   #3
MaximaL вне форума
Сегодня полезу опять тогда. Ленту вообще не трогал. Думал мб разьёмы не правильно воткнул, дак там их не перепутать...=/
Мб откалибровать можно как-то?)
Последний раз редактировалось MaximaL; 26.09.2013 в 15:49..
Старый 27.11.2013, 19:44   #4
юрий_к вне форума
Автомобиль: VIII 2,4 exe 2008
юрий_к на пути к лучшему
Тоже столкнулся с похожей проблемой. На дня перестал показывать уровень топлива, стрелка на нуле лежит, лампочка моргает, там где долно количество километров до заправки показывать, показывает прочерки
Попробовал до полного заправиться, помогло стрелка ожила, один день проездил...сейчас опять упала на ноль
Теперь думаю что делать? У кого-нибудь была подобная проблема? как вылечить её? или сразу в бак лезть и менять датчик уровня топлива?
Старый 28.11.2013, 07:37   #5
MaximaL вне форума
Мне кажется можно не менять, а аккуратно почистить шкалу на датчике спиртом не особо усердствуя для начала...)
Старый 28.11.2013, 20:43   #6
юрий_к вне форума
Для начала спирта попробую залью, вдруг там в баке воды уже и датчик обледенел...
Если не поможет то следующий вариант с чисткой шкалы.
MaximaL тебе чистка спиртом помогла?
Старый 29.11.2013, 06:46   #7
MaximaL вне форума
Мне кажется в бак не надо пока никакого спирта лить! Просто вынь насос, и аккуратно без усобых усердств прочисть шкалу ватной палочкой со спиртом))
Старый 04.05.2014, 16:39   #8
юрий_к вне форума
Занялся я как-то на днях как тепло стало своим датчиком. Для начала почистил шкалу спиртом, аккуратно не вытаскивая совсем бензонасос из бака, помогло на какое-то время, но потом опять таже канитель, кажет только полный и пустой бак(((
Разобрал еще раз, на этот раз вытащил бензонасос полностью, проверил приборку, вместо датчика подтыкал в разъем резисторы...кому интересны подробности, потом могу рассказать...с приборкой оказалось все ок.
Дальше стал тестить датчик прибором, выяснил что проблемы в дорожках, в некоторых положения вообще не показывает ни какого сопротивления(
Теперь буду покупать новый датчик, народ, подскажите номер оригинала и есть ли аналоги? от 7 баяна нам на восьмерку не подойдет?
Старый 28.05.2014, 21:19   #9
юрий_к вне форума
Запарился я с этим датчиком уже в бак лазить(((
Поставил новый, как поставил он показывал чуть больше половины бака, заправился до полного, стрелка стала полный бак показывать и до заправки 825 км. Вот уже три дня отъездил стрелка все на полном баке, показания упали до 500 км. Думаю не порядок, скинул клемму, думал может очухается, так нет, теперь опять стрелка на полном баке и 825 км.
Парни помогите советом...
Старый 01.08.2020, 10:01   #10
Аватар для ksn
ksn вне форума
Автомобиль: accord 8 2011 2.4AT
ksn на пути к лучшему
В итоге как вышел из ситуации? У меня похоже такая же проблема, датчик ещё не менял
Датчик Уровня Топлива v.i.m Электрика 9 08.08.2013 10:03
Мудрит датчик уровня топлива Goshan Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 11 24.05.2013 19:51
Датчик уровня топлива skifa Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 9 23.02.2013 22:45
Косяк с датчиком уровня топлива BAPBAP Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 16 25.03.2012 09:52
Глюк датчика уровня топлива sirius82 ГСМ 9 25.01.2008 15:42
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03170 секунды с 13 запросами
