Бензонасос? или что?
Старый 30.10.2017, 17:51   #1
Аватар для Захар700
Захар700 вне форума
Автомобиль: Ассоrd 9 ЕХЕ
Поблагодарили 38 раз(а) в 28 сообщениях
Захар700 - весьма и весьма положительная личностьЗахар700 - весьма и весьма положительная личностьЗахар700 - весьма и весьма положительная личность
Началось с того, что как-то заправился, завелся и тронулся. Проехал пару метров и заглох. Коробка в положение Р, кнопка старт - завелась без проблем. Сначала не придал этому значение, мало ли глюк какой то. Вчера на даче поехал по делам. Заглушил, прихожу обратно. Завел, селектор в драйв, заглохла. Снова завожу ноль! Перевел сигналку в сервисный режим, крутит и ничего! Посадил аккум в ноль. Приехали на помощь, прикуривать - крутит и не схватывает. На галстуке до дома, благо пару км всего.
Там сканер воткнул, ошибок нет. Проверил искру - есть. Полез смотреть бензонасос под сидение. Начал слушать - небольшой щелчок и тишина. Позвонил установщикам сигналки: разрывает цепь бензонасоса. Либо сигналка, либо сам насос накрылся. Думаю, надо разбирать, но мало места. Решили с другом откатить подальше от стены. Сел и по привычке нажал на кнопку запуска - завелась! несколько раз глушил-заводил. Норм! Бензонасос жужжит ровно. Что за фигня была?
Мои варианты:
1. Основная версия. На ТО-90 меняли фильтр в баке. После ТО проехал 5 т.км. Могли накосячить с контактами. Потому как пока слушал насос, трогал проводку.
2. Подклинивает насос. При каком то контакте с крышкой насоса, сам насос "отлип".
3. Сигналка. Ранее проблем и предпосылок не было.
Уважаемые гуру, ваши версии и догадки? Что за фигня? И почему при заправке до полного бака была такая фигня?
Старый 31.10.2017, 22:50   #2
Аватар для couserval
couserval вне форума
Автомобиль: Accord IX Sport AT 2013
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 309 раз(а) в 219 сообщениях
Ну, я не гуру, но версия есть: реле бензонасоса. Было у меня что-то похожее, меняли его. Еще по гарантии.
Старый 31.10.2017, 23:06   #3
Аватар для Захар700
Захар700 вне форума
Тогда почему когда до самого насоса добрался он заработал и когда полный бак заливал тоже глюк был?
Старый 31.10.2017, 23:31   #4
Совпадение? Гадать долго можно. Периодически возникаюшая неисправность - хуже некуда. Я просто предложил вариант. На мой взгляд, судя по симптомам, наиболее вероятен 3 вариант - сигналка. Я бы начал копать с него.
Старый 09.11.2017, 16:59   #5
5 кратный хондавод
Аватар для X_ray
X_ray вне форума
Автомобиль: 7ексе рест- 8цивик рест-7тайпс МКПП рест-8ексе дорест-9ексе дорест
Сказал(а) спасибо: 297
Поблагодарили 106 раз(а) в 78 сообщениях
X_ray - луч света в тёмном царствеX_ray - луч света в тёмном царствеX_ray - луч света в тёмном царствеX_ray - луч света в тёмном царствеX_ray - луч света в тёмном царствеX_ray - луч света в тёмном царстве
На прямую кинь плюс на насос. Чтобы сигу отмести.
Старый 27.11.2017, 15:56   #6
Аватар для Devoller
Devoller вне форума
Автомобиль: Honda Accord IX EXE
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 99 раз(а) в 69 сообщениях
Devoller - луч света в тёмном царствеDevoller - луч света в тёмном царствеDevoller - луч света в тёмном царствеDevoller - луч света в тёмном царствеDevoller - луч света в тёмном царствеDevoller - луч света в тёмном царстве
Такая же лажня, причем чаше проявляется непосредственно после заправки, не важно полный бак или половина. ПРоехал три метра и заглохла, потом заводится и поехала. К дилеру гонял еще когда гарантия была - сделали диагностику все ок. Машине 4 года, пробег 45 такая хрень еще бывает. Сам грушу на реле бензонасоса
Старый 27.11.2017, 16:03   #7
Аватар для Захар700
Захар700 вне форума
Сообщение от Devoller Посмотреть сообщение
Такая же лажня, причем чаше проявляется непосредственно после заправки, не важно полный бак или половина. ПРоехал три метра и заглохла, потом заводится и поехала. К дилеру гонял еще когда гарантия была - сделали диагностику все ок. Машине 4 года, пробег 45 такая хрень еще бывает. Сам грешу на реле бензонасоса
В общем поменял я бензонасос. Взял б/у. Радовался не долго - проездил 3 дня, снова встал. Напрямую питание на бензонасос подал - завелась. Пошел дальше по цепи. Поменял реле сигнализации и пропаял все скрутки. Пока езжу - 2 недели.
Так что скорее всего виновата была сигналка.
Если что есть мой бензонасос, новый стоит каких-то безумных денег.
Насос менял по след. причинам: когда глох - стукнешь по насосу, завелась. ОД сказали, что весной по гарантии поменяли 5 штук именно в тот период, когда тем-ра была +/- 0. Сигналку проверяли - все работало ок.
Последний раз редактировалось Захар700; 27.11.2017 в 16:05..
Старый 27.11.2017, 16:06   #8
Аватар для Devoller
Devoller вне форума
я попробую реле поменять...мне кажется у меня дело в ней :(
Старый 27.11.2017, 16:07   #9
Аватар для Захар700
Захар700 вне форума
Это я так, навсякий случай. Имей ввиду.
P/S Кстати завтра буду в Питере в командировке на 1 день)
Старый 27.11.2017, 16:09   #10
Аватар для Devoller
Devoller вне форума
Сообщение от Захар700 Посмотреть сообщение
еще как вариант может борохлить кнопка аварийного отключения бензонасоса, при дтп она срабатывает. Бывает даже на явмах...
Бензонасос александр 192 Двигатель, трансмиссия, топливная система 22 25.02.2015 20:13
Бензонасос. Сашка Сервисное обслуживание 3 16.01.2013 13:59
Бензонасос Defaul2008 Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 51 20.11.2012 14:23
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04869 секунды с 14 запросами
