Мотор 2.4, есть ли цепь привода масленного насоса
Старый 16.09.2017, 07:45   #1
диско 3 вне форума
Автомобиль: Аккорд 9
диско 3 на пути к лучшему
Всем привет, поменял цепь ГРМ с натяжителем и одним успокоителем, мотор стал работать тихо и ровно но товарищи говорит мол сразу надо и цепь привода масленного насоса менять было, она вообще есть на этом моторе ?
Старый 16.09.2017, 11:24   #2
TypeSovod
Аватар для Thunder007
Thunder007 вне форума
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 89 раз(а) в 83 сообщениях
Thunder007 - луч света в тёмном царствеThunder007 - луч света в тёмном царствеThunder007 - луч света в тёмном царствеThunder007 - луч света в тёмном царствеThunder007 - луч света в тёмном царстве
Конечно есть, только не слышал чтобы когда нибудь ее меняли
Старый 23.08.2018, 10:24   #3
Аватар для MafioSo
MafioSo вне форума
Автомобиль: CL9->CR2
Поблагодарили 36 раз(а) в 18 сообщениях
MafioSo - весьма и весьма положительная личностьMafioSo - весьма и весьма положительная личность
Проверка растяжения цепи на масляном насосе производится путем замера штока натяжителя, он не должен превышать 10.4 мм
Старый 01.10.2018, 11:12   #4
Аватар для Ko$mO
Ko$mO вне форума
Автомобиль: Honda Accord IX EXE 2013
Ko$mO на пути к лучшему
Сообщение от MafioSo Посмотреть сообщение
Где взял данные цифры 10,4 ?
Где найти электрический разъем моторчика насоса оиывателя фар? accord1983.geodezia Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 12 08.10.2013 22:12
Есть мотор 2.0 под коробку автомат OLGAabrosimova Двигатель, трансмиссия, топливная система 0 29.12.2012 15:16
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03944 секунды с 14 запросами
