Помогите нужен совет срочно Двигатель
Старый 15.08.2017, 19:21   #1
makar73 вне форума
Автомобиль: аккорд 2008
makar73 на пути к лучшему
Доброго времени суток! Сразу прошу прощения за орфографию и понктуацию пишу с телефона! У меня такая проблема Хонда аккорд 9 поколения двигатель 2,4. Некоторое время назад при запуске автомобиля начал появляться треск после исчезал ! Перечитав кучу форумов понял что причина в звестодчке и цепи в системе i-vtec! Так как машина не гарантийная заказал сам ( звездочку, цепь и и натяжитель или успокойтель). Пока ждал все запчасти передвигаелься на автомобиле! И вот в один вечер еду и неожиданно непонятное дерганье и автомобиль перестаёт нормально ехать ! Загараеться чек ! На следующий день я к ОД еду медленно если газу не давать то автомобиль едит нормально если чуть газу то он толком не разгоняется и появляется стук в двигателе! Доехав и отдав на диогностику авто мне озвучивают что нужно меня выше указанные запчасти ! При разборе системы выявлено что нужно ещё менять успокоитель и башмак ! Покуп меняют ! Все собрали заводят стука нет на холостых дают газу опять есть чек не горит! Я спрашиваю че за фигня мастер незнаю надо клапана смотреть я про себя думаю если бы клапан встречался с поршнем то. На холостых был бы стук! Залезли через саечное отверстие посмотрели вроде клапана норм компрессия норм! Че делать не знаю говорят завтра ещё раз цепь посмотрят если нет до бошку вскрывать! Мне этого не хочется ! Подскажите что ещё там может стучать!???
Старый 15.08.2017, 19:27   #2
Лентяй
Аватар для Mysyaka
Mysyaka вне форума
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 108 раз(а) в 96 сообщениях
Mysyaka - это имя известно всемMysyaka - это имя известно всемMysyaka - это имя известно всемMysyaka - это имя известно всемMysyaka - это имя известно всемMysyaka - это имя известно всем
чек ошибку они считали? номер ошибки какой был при диагностике? какой сейчас?
Старый 15.08.2017, 20:02   #3
makar73 вне форума
Сейчас нет ошибок вообще только непонятный стук
Помогите!!!Нужен совет по accord cl8 Gjafa Подвеска, ходовая, тормоза 2 09.09.2015 02:26
ПОМОГИТЕ!!! Очень нужен совет!!! Alex738 Двигатель, трансмиссия, топливная система 2 04.06.2012 00:18
ПОМОГИТЕ!!! Очень нужен совет!!! Alex738 Check engine, ремонт двигателя 1 01.06.2012 21:56
Нужен двигатель! RemiX Машины других марок 6 06.10.2009 20:50
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03721 секунды с 14 запросами
