бензобак - дыхалка
Старый 04.08.2017, 08:08   #1
Аватар для weff
weff вне форума
Автомобиль: Аккорд 9
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 52 раз(а) в 37 сообщениях
weff как роза среди колючекweff как роза среди колючекweff как роза среди колючек
бензобак - дыхалка
я подозреваю, что должно быть дыхательное отверстие в крышке или горловине бензобака - чтобы не было разряжения, оно есть?
Я вижу маленькое отверстие в пластиковой накладке на горловину (ниже заливочного) - это оно и есть? Кто нибудь его чистил? Если да - то как?
Пробку у меня пока не присасывает, но разряжение создается приличное.
Старый 04.08.2017, 11:31   #2
Аватар для Raser_999
Raser_999 вне форума
Автомобиль: Accord 9
Сказал(а) спасибо: 567
Поблагодарили 511 раз(а) в 360 сообщениях
Сообщение от weff Посмотреть сообщение
Да вроде как у всех так
Старый 04.08.2017, 12:55   #3
Аватар для weff
weff вне форума
Сообщение от Raser_999 Посмотреть сообщение
в смысле как у всех? разряжение?
только на хонде такое встречал (что на аккорд купе, что на 9-ом)... и это не есть хорошо.
Старый 05.08.2017, 17:10   #4
7ми кратный аккордовод
Аватар для Incogn1to
Incogn1to вне форума
Автомобиль: 6е, 7е, 8е, 9е поколения... были...
Поблагодарили 187 раз(а) в 145 сообщениях
weff, у меня и на 7м и на 8м и на 9м одинаково, крышку откручиваешь и оттуда пффффффффффф
Старый 07.08.2017, 08:15   #5
Аватар для weff
weff вне форума
я об этом и пишу..кроме хонды у меня ни на одном авто не был такого больше (ауди,яга,мерин)..я уж и забыл что такое бывает, пока опять баян не купил))
не знаю насколько фатально, но сказывается это на бензонасосере
Старый 07.08.2017, 14:41   #6
Аватар для weff
weff вне форума
"Для эффективной работы топливного бака в нем должно постоянно поддерживаться атмосферное давление. Данную задачу решает система вентиляции топливного бака, которая:
нейтрализует разряжение, возникающее при потреблении топлива из бака;
способствует вытеснению избытка воздуха, возникающего при заправке топливного бака;
противодействует повышению давления в связи с нагревом топлива.
При пониженном давлении топливный бак может деформироваться, а подача топлива прекратиться, при высоком давлении – разорваться.
На современных автомобилях используется система вентиляции топливного бака закрытого типа, т.е. топливный бак не имеет непосредственного соединения с атмосферой. Схемы системы вентиляции топливного бака, используемые на автомобилях, могут существенным образом отличаться. Вместе с тем, можно выделить общие элементы, отвечающие за впуск воздуха в топливный бак и выпуск из него паров топлива.
Задача впуска воздуха при возникающем разряжении решается с помощью предохранительного клапана. Клапан устанавливается в крышке заливной горловины. По своей сути это обратный клапан, пропускающий воздух в одном направлении и запирающий его движение - в другом. При возрастании разряжения в топливном баке атмосферное давление отжимает пружину клапана, в результате чего воздух поступает в топливный бак и давление в нем выравнивается с атмосферным давлением.
При заправке топливного бака избыток паров топлива вытесняется по вентиляционному трубопроводу, расположенному параллельно с заправочным трубопроводом. На конце трубопровода может располагаться компенсационная емкость, в которой скапливается избыток паров бензина при заправке. Емкость не соприкасается с атмосферой, а соединена отдельным трубопроводом с адсорбером системы улавливания паров бензина. В конце вентиляционного трубопровода также устанавливается гравитационный клапан, предотвращающий разлив топлива из бака при опрокидывании автомобиля. Клапан срабатывает при наклоне автомобиля свыше 45°."
http://systemsauto.ru/fuel/fuel_tank.html
Zelenka (08.08.2017)
Старый 07.08.2017, 23:12   #7
Аватар для маикmaik
маикmaik вне форума
Автомобиль: accord 2010
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
маикmaik скоро придёт к известностимаикmaik скоро придёт к известности
у меня на восьмом тоже очень громко шепит , аж рядом стоящие оборачиваются)))
Добавлено через 30 секунд
что заметил , чем меньше в баке бензина тем больше шумит
Старый 08.08.2017, 08:34   #8
Аватар для weff
weff вне форума
Сообщение от маикmaik Посмотреть сообщение
ну это логично
я пока не снимал пластиковую накладку на горловину чтобы посмотреть отверстия, но как временный вариант - неплотно закрученная крышка горловины и вентиляция в порядке
бензобак dimaden2 Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 47 30.06.2015 14:08
Бензобак shakal626 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 1 14.11.2014 19:41
Бензобак ????? Владимир 78 Двигатель, трансмиссия, топливная система 4 01.07.2014 00:44
открывается бензобак UnDeaDSolDier Все о хонде аккорд 6 поколение 9 19.03.2011 07:55
Бензобак? NIHIL Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 24 16.03.2009 11:23
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04723 секунды с 14 запросами
