Старый 25.09.2013, 13:53   #81
Аватар для farden
farden вне форума
Автомобиль: аккорд тайпс 8 - меха 2012
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 77 раз(а) в 58 сообщениях
farden - очень-очень хороший человекfarden - очень-очень хороший человекfarden - очень-очень хороший человекfarden - очень-очень хороший человек
Сообщение от sergikman
у меня стоит голова ИНТРО
я, не стал менять штатный монохромный дисплей, камеры вывожу на отдельный монитор.
Последний раз редактировалось farden; 29.09.2013 в 11:51..
Старый 29.09.2013, 11:53   #82
Аватар для farden
farden вне форума
Сообщение от gasek
брал ноунейм из Китая в значек с регулируемым вверх-вниз объективом, матрица CCD
такая? http://www.bay.ru/Sony-CCD-Honda-Ody...ont+ccd+camera
если да, она с парковочными линиями?
Старый 30.09.2013, 06:50   #83
gasek вне форума
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 179 раз(а) в 164 сообщениях
gasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личность
http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=15229715827
Моя, походу, такая же. Одна линия горизонтальная дуга внизу красным пунктиром. Есть другие, чутка больше- влазят в значек только с напильником.)
Белый ретипс мт 2012.
Головное устройство
Старый 13.11.2013, 00:10   #84
Аватар для Alexxx85
Alexxx85 вне форума
Автомобиль: Accord 8 exe/BlackPearl '10
Сказал(а) спасибо: 32
Alexxx85 на пути к лучшему
Головное устройство
Друзья, подскажите пожалуйста! Тоже хочу поставить голову (Интро) в 8 аккорд. ВОПРОС- будет ли камера работать СОВМЕСТНО (одновременно) со штатными парктрониками??
Заранее спасибо!!
Старый 13.11.2013, 11:50   #85
Аватар для Inspire-SS
Inspire-SS вне форума
Автомобиль: Accord 2011
Сказал(а) спасибо: 85
Поблагодарили 208 раз(а) в 134 сообщениях
Inspire-SS за этого человека можно гордитьсяInspire-SS за этого человека можно гордитьсяInspire-SS за этого человека можно гордитьсяInspire-SS за этого человека можно гордитьсяInspire-SS за этого человека можно гордитьсяInspire-SS за этого человека можно гордитьсяInspire-SS за этого человека можно гордитьсяInspire-SS за этого человека можно гордиться
Сообщение от Alexxx85 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!!
будет. никак не связаны они
drive2.ru /inspire-ss/
Старый 14.11.2013, 14:48   #86
lock вне форума
Автомобиль: Accord 8 restyle MT
lock на пути к лучшему
farden не подскажите на какой камере всё же остановились назад? Тоже думаю ставить в рестайл. Всё в раздумьях. И ещё вопрос. Какой дисплей для вывода используйте и в каком месте. Я хочу найти китайски в ящик рядом с климатом, который открывается наверх. Надеюсь найти с подходящими размерами.
Старый 02.05.2014, 00:26   #87
227ax вне форума
Автомобиль: CU1 2008
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
227ax скоро придёт к известности227ax скоро придёт к известности
Развивая идею fardena о неприкосновенности монохромного дисплея, а также воспользовавшись замыслом lock о размещении монитора в бардачке центральной панели установил переднюю и заднюю камеры в дорестайл. Основные технические моменты: 1. задняя камера установлена вместо плафона подсветки номера; 2. передняя камера в эмблему хонды (покупалась изначально такой); 3. двухвходовый монитор (сигнал от передней и задней камер) установлен в центральный бардачок(под крышку); 4. питание задней камеры - от фонаря заднего хода, передней - от переключателя подогрева водительского сидения при переводе его в положение слабого нагрева, монитора - от + 12 V в центральной консоли; 5. ввод в салон провода от передней камеры - через технологическое отверстие в полу машины (под подстаканниками) через имеющуюся резиновую заглушку.
Два последних пункта поясню - почему так сделал?! При таком подходе все провода сходятся в одно легкодоступное место - в район "ручника"-подстаканника и там подключаются к схеме. Исключение только одно- провод лампы заднего хода, к которому питаем заднюю камеру в багажнике. Провести провода передней камеры через переднюю стенку мне представилось более трудоемкой задачей, чем через существующее отверстие в полу. А выбор переключателя подогрева сиденья для коммутации сигнала передней камеры обусловлен необходимостью частой работы рукояткой переключения передач при движении в стесненных условиях заездов и выездов со стоянок. А эта клавиша - как раз под рукой. Нужно мне "подсветить" зону перед бампером -тынц пальцем руки, которая на рукоятке: включил-смотрю. Выбрался с тесноты - тынц- экран погас. Зимой при подогреве сиденья в слабом режиме экран будет светиться. Это нехорошо. Но монитор у меня можно закрыть крышкой этого ящичка, в котором он установлен. В сильном режиме нагрева монитор не включается.
Монитор установлен без применения винтов, клеев и тп. В распор. Ящик доработан напильником - сделан выпил по длине монитора в верхней части на 5-6 мм глубиной и просверлено отверстие в боковой стенке для ввода проводов.
На фото видно место подключения проводов к схеме, вид на мониторе с передней камеры при подъеде к бордюру границей изображения и как это положение авто видится снаружи. На последней фото рядом с гофрой видна та самая заглушка в полу, через которые вводил провода с передней камеры.
Монтаж передней камеры провел без снятия бампера. Снимал только пластмассовую накладку над радиаторами. 2 отверстия в эмблеме в таком случае сверлятся с соблюдением повышенной точности разметки, чтобы без усилий и дополнительной подгонки прикрепить камеру винтами, используя лишь ловкость рук и короткую отвертку. "Зрачок" у моей камеры крутился во все стороны, как глазное яблоко. Поэтому, когда выставил симметричную картинку на экране, приклеил его намертво.
Камера заднего хода в точности повторяет крепление плафона фонаря. Устанавливается под планку, цепляется за металл крышки багажника. При выборе камеры необходимо обратить внимание на ее посадочные размеры, взяв за основу размеры плафона подсветки номера. Позднее напишу размеры для дорестайла. Обратите внимание, что для нашего Accord продают камеры в подсветку номера как минимум двух посадочных размеров (считаю только тех, кто указывает эти размеры). Необходимо понимать, что используемая вами передняя камера должна быть с разверткой для передней камеры: слово front в названии присутствует!
Все 3 гаджета покупал на ебее, правда у разных продавцов. Бюджет составил 2200 р с учетом всех банковских комиссий и пересылок.
Предварительно в домашних условиях все собрано и проверено. Затем снял ящик с машины и также в домашних условиях воткнул в него монитор. Остальное делалось около машины или в ней.
Тип файла: jpg Аккорд8КамераЗХода.jpg (359.9 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: jpg DSC09302.jpg (365.4 Кб, 99 просмотров)
Последний раз редактировалось 227ax; 03.05.2014 в 22:40..
Посадочные размеры КЗХ, устанавливаемой вместо фонаря подсветки номера
Старый 03.05.2014, 22:49   #88
227ax вне форума
На рисунке правильные размеры для нашего автомобиля с 2008 года дорестайл. Размеры приведены не все, но критичные для установки - указаны. Если форма камеры немного не та - придется планку немного попилить, чтобы подогнать их друг к другу.
Тип файла: jpg Аккорд8КамераЗХРазмеры.jpg (23.0 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось 227ax; 03.05.2014 в 22:51..
Старый 30.06.2014, 12:34   #89
Гуру по кальяну
Аватар для Crazy081
Crazy081 вне форума
Автомобиль: Acura MDX 2014
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 62 раз(а) в 37 сообщениях
Crazy081 как роза среди колючекCrazy081 как роза среди колючекCrazy081 как роза среди колючекCrazy081 как роза среди колючек
227ax, Подскажи,а какой экран ты брал?Есть ли название? Или параметры поиска....
Старый 30.06.2014, 19:52   #90
227ax вне форума
Super Slim 4.3" TFT LCD Car Rearview Monitor For car у музона58 из гонконга
Установка камеры заднего вида Accord 7 Little_ksergey Аудио-Видео 79 11.06.2018 19:04
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03499 секунды с 14 запросами
