Моргает зеленый ключ
Старый 08.01.2015, 05:24   #1
Беглец вне форума
Автомобиль: Honda Accord Cl7 2006
Беглец на пути к лучшему
Всем привет, Пред история: приехал на работу заглушил машину сразу же решил пере парковаться и вдруг машина не заводится смотрю на приборку мигает зеленый ключ решил снять клемы с АКБ подождал мин 10 без успешно не заводилась. На обеде решил попытать судьбу пришел смотрю ключ пропал и машина завелась все работало без замечаний около 2х недель и снова такая же беда, приехал купить батарейку и опять заморгал зеленый ключ, вытащил из иммобилайзера батарейку и о чудо он без батарейки завелся, потом все же решил вставить новую батарейку и кирдык опять незаводиться и мигает ключ соответственно когда вытащил батарейку все равно мигает ключ. Помогите как вылечить эту беду?
Автомобиль Honda Accord 2006 CL7 2.0 Автомат установлена сигнализация StarLine В9
фото снято в положении II
Тип файла: jpg 2015-01-07 16.58.05.jpg (383.5 Кб, 133 просмотров)
Старый 08.01.2015, 11:11   #2
Сказал(а) спасибо: 3195
Поблагодарили 8636 раз(а) в 4930 сообщениях
Сообщение от Беглец Посмотреть сообщение
ты сам ответил на свой вопрос
это к хонде ни как не относится так что копай тут
Старый 09.01.2015, 08:55   #3
Беглец вне форума
Это понятно что дело в сигнализации может кто сталкивался с такой ситуацией и дельный совет дал бы
Старый 09.01.2015, 14:42   #4
Вливаюсь)
Аватар для Spyron
Spyron вне форума
Автомобиль: Type S -06 в Mugen
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 215 раз(а) в 143 сообщениях
Spyron за этого человека можно гордитьсяSpyron за этого человека можно гордитьсяSpyron за этого человека можно гордитьсяSpyron за этого человека можно гордитьсяSpyron за этого человека можно гордитьсяSpyron за этого человека можно гордитьсяSpyron за этого человека можно гордитьсяSpyron за этого человека можно гордиться
Иван тебе правильно написал. Сигналка наверно с автозапуском? А беда твоя связана с иммобилайзером, ключ он не видит. Попробуй продублировать вопрос в темах партнеров в "Доп оборудовании". Там я думаю точно смогут помочь.
Старый 13.01.2015, 22:54   #5
Аватар для heshone
heshone вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2.0 CL7 2005
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
heshone скоро придёт к известности
Беглец, я так понимаю стоит обход иммо от страл лайна, снеми пластик с руля и посмотри на мете ли обводка вокруг замка и не отошел ли где контакт у коробки с ключем
Старый 15.01.2015, 01:26   #6
denpetrovskoe вне форума
Автомобиль: ACCORD SPORT 2.0
denpetrovskoe на пути к лучшему
Скорее всего не батарейка не обмотка, иммобилайзер видит 2 метки! одна приклеена к антенне, другая в ключе. Выгладит как стеклянная колба с проволокой, она автономна и без питания. Видимо заводишь автозапуском и не глуша мотор едешь на ключе, тут и конфликт в мозгах иммобилайзера.
Старый 16.01.2015, 19:43   #7
vituz1983 вне форума
Автомобиль: accord 2006
vituz1983 скоро придёт к известностиvituz1983 скоро придёт к известности
сними обходчик имобилайзера проверь батарейку в чип ключе, далее открути плату там реле и антенна обычно это непропайка в разъемах их там 2 внимательно смотри !! удачи, также антенну на замке зажигания проверь на месте ли она? не порвана ли?
Моргает зеленый ключик
Старый 06.03.2017, 20:25   #8
Аватар для Dima1981
Dima1981 вне форума
Автомобиль: Хонда аккорд TYPE S SE 2007 год
Dima1981 на пути к лучшему
Уважаемые хондоводы такая проблема! Мастер снял торпеду обшил материалом, после сборки машина не заводится! Бензонасос не качает, стартер гоняет и все! До этого было все норм
Старый 06.03.2017, 22:43   #9
Аватар для skrjabin
skrjabin вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2005
Сказал(а) спасибо: 212
Поблагодарили 365 раз(а) в 238 сообщениях
Dima1981, проблемма с иммобилайзером,второй ключ пробовал?где-то мастер накосячил видать
Старый 07.03.2017, 09:42   #10
Сказал(а) спасибо: 222
Поблагодарили 1181 раз(а) в 1026 сообщениях
Сообщение от Dima1981
я правильно понимаю, что он полностью её снимал? Смотри под кожухом рулевой колонки 7-ми контактный разъём, у тебя машина не видит ключ.
Варианта два:
1. глюк и слетели ключи. Встречалось такое пару раз
2. Не подключён(забыли?) или не до конца защёлкнут разъём или обрыв провода.
«Хонда» дала «зеленый свет» среднемоторному спорткару ranok Машины других марок 18 24.03.2015 18:40
Заморгал зеленый ключик VIP_XXX Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 2 11.09.2013 07:35
Зеленый аккорд СашаКабанов Флуд 16 19.09.2012 18:57
Не загорается зеленый ключ иммобилайзера:( spb_victor_ivanov Электрика 4 28.07.2011 01:18
Honda CR-Z «Зеленый автомобиль года» ranok Машины других марок 1 22.12.2010 12:10
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05067 секунды с 15 запросами
