количество оборотов руля у 7-го ЕХЕ
Старый 02.10.2011, 04:24   #1
Аватар для NNM1
NNM1 вне форума
Сказал(а) спасибо: 536
Поблагодарили 473 раз(а) в 406 сообщениях
друзья прошу подсказать в чем дело. сразу извинюсь что много букв тут просто нюансов много)
суть в том ремонтировал рейку менял сальники и пыльники, все сделали ок. как уехал от мастера руль был естественно вывернут сильно и машину вело влево на встречку довольно-таки сильно. на след.день поехал на сход развал передних колес в другой сервис (там где делал рейку развал не делают) и дебилы эти не смогли ровно выставить руль. заметил только как уехал из сервиса. машину все так же вело влево. приехал второй раз руль вроде бы выставили более-ли-менее хотя он все равно чуток неровно стоял. они же сделали настройку задних колес думая что из-за них руль тянет влево. но машину все равно вело на встречку. потом заметил что руль в одну сторону выкручивается больше чем в другую. а на яме увидел что на тягах разное количество витков, т.е. с одной стороны 4 витка резьбы а с другой больше 6-7.. приехал к рейщику, указал на все это, он сказал что они криворукие и мол все дело в развале. но по поводу руля он сказал что действительно он ошибся где-то полез в ноги там где педали снял пластиковую крышку и че-то покрутил. в итоге количество оборотов руля в обе стороны стало почти идеальным, но в одну все равно чуть-чуть больше крутится. он сказал что это на всех аккордах так. пришлось опять поехать на сход развал т.к. он там че-то накрутил и я отправился в другой сервис где "хорошо делают". тип мне там крутил-крутил в итоге так ничего и не добился руль все равно неровно стоит, т.е. чтоб ехать прямо нужно держать его немного наклоненным вправо а когда отпускаю то он сам сначала выставляется ровно а потом сразу же сам крутится влево и едет прям на встречку. т.е. его приходится всегда держать чтоб он не уходил из рук при чем держать наклоненным в сторону. печально все это, ни у кого из знакомых аккорда 7-го нет чтоб сравнить просто раньше я такого у машинки не замечал. хотелось бы получить совет что делать и как правильно все должно выглядеть. резина у меня новая всего 1000км прошла hankok k110 диски r18 ровные. человек тут на форуме отписывал что ему удалось все до ума довести после рейщика только в хонда-ворлд но у нас шарящих сервисов нет в области по этому во всем нужно разбираться самому. спасибо
Старый 02.10.2011, 12:39   #2
Voronmetro вне форума
Автомобиль: Accord 7 Type-S
Сказал(а) спасибо: 122
Поблагодарили 433 раз(а) в 322 сообщениях
Voronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспорима
Электро реика стоит ?
Старый 02.10.2011, 15:26   #3
Аватар для NNM1
NNM1 вне форума
электрорейка только на правом руле. у меня европеец
Старый 02.10.2011, 16:05   #4
Аватар для Федеор
Федеор вне форума
Автомобиль: cl9
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 46 раз(а) в 42 сообщениях
Федеор - весьма и весьма положительная личностьФедеор - весьма и весьма положительная личностьФедеор - весьма и весьма положительная личность
Привет!
беда эта у меня была
в итоге выставили все ровно, проделав сл. вещи:
1. выставить сход-развал, не фиксируя руль в салоне авто
2. снять руль, постараться выставить его максимально ровно
3. сделать еще раз сход развал
Вот как-то так. Удачи.
Старый 02.10.2011, 16:25   #5
ценитель прекрасного
Аватар для Mr.DIM
Mr.DIM вне форума
Сказал(а) спасибо: 3077
kucoi, если отвечать на вопрос в топике не вдаваясь в кучу воды))то количество оборотов у бояна 7го 2,5! если снять рульи проверять по количеству максимальному витков то три!сделано с запасом чтобы ленту не порвать которая служит связующим звеном между кнопками на руле и магнитолой!
Старый 03.10.2011, 14:11   #6
Аватар для [Lexx]
[Lexx] вне форума
Автомобиль: 04 Accord EXE
Поблагодарили 1385 раз(а) в 887 сообщениях
Дык сход развал делается так - сначала руль фиксируется ровно в салоне, потом колеса ровно ставятся. Но у тебя проблема не в кривизне руля - у тебя увод машины идет. Обычно бывает когда сход кривой или делали неправильно, машина пустая должна быть и заправленная.
Возможно, что давление в колесах разное или направление протектора перепутали шиномонтажники.
Старый 03.10.2011, 17:46   #7
Аватар для Федеор
Федеор вне форума
Автомобиль: cl9
[Lexx], так делается, если рулевой вал в рейке стоит правильно
а если при переборке его выставили неправильно, то зафиксировав руль в салоне при сход развале, можно получить разницу в пол оборота руля при выворачивании колес до упора в одну и другую сторону.
Старый 04.10.2011, 02:17   #8
Аватар для NNM1
NNM1 вне форума
Федеор, у тебя тоже машину уводило в сторону? Или просто разное количество оборотов руля было? Раз у тебя опыт такой был то расскажи подробнее что и как делал. Как руль снимается можно и не обсуждать) но опиши подробнее свою проблему пожалуйста. Мне кажется это большой косяк рейщика, тем более что он уже пытался выставить все ровно но у него не получилось. Мог он вообще сделать так что поле перестановки руля он все равно не будет иметь изначальное количество оборотов (2.5)? Я по рейкам не силен к сожалению, но по ощущениям он просто испаганил мою машину. Что то теперь на кочках стучит постоянно будто бы что то раскручено где-то. Хотя до этого была тишина и рейка не стучала (8300пробег), а щас может она и стучит я просто не слышал стука рейки, по этому утверждать сложно. На колее швырять стало как волгу( в связи с отсутствием вменяемых СЦ вы моя единственная надежда)) вокруг одни дилетанты
Старый 04.10.2011, 08:10   #9
Аватар для Mr.DIM
Mr.DIM вне форума
kucoi, если утебя будет более чем 2,5 оборота то не критично но более 3 оборотов если в одну сторону будет получаться то ты порвешь ленту проводящую на руле и как итог-попадос на неё)и отсутствие управления кнопок на руле)
сменить 201 л.с. в ПТС на реальное количество л.с. BAR Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 238 08.12.2014 22:36
количество оборотов при переключении на АКПП RODNIK5 Двигатель, трансмиссия, топливная система 15 20.12.2010 23:15
Количество импульсов с датчика скорости ApXuTeKToP Электрика 2 04.03.2009 16:50
Количество проданных Аккордов Lem703 Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 7 13.01.2009 14:43
Количество мигалок увеличится ZzZ_DiMaN*** База знаний 12 23.07.2008 22:36
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04739 секунды с 14 запросами
