Датчик АБС
Старый 13.01.2018, 17:39   #1
Sanich39 вне форума
Автомобиль: Аккорд 8
Sanich39 на пути к лучшему
Печаль Датчик АБС
Добрый день, ЛЮДИ ДОБРЫЕ! Не проходите мимо Ситуация следующая, произошла после замены верхних резиновых опор передних стоек. Во общем, заменил опоры, установил стойки обратно, выяснилось, что при сборке стоек немного развернул стойку относительно верхней чашки (хотя перед разбором делал метки, на каком этапе они ушли не уследил). Соответственно кронштейн на стойке к которому крепится датчик абс оказался немного повернут вовнутрь. При подсоединения кронштейна на проводе датчика абс к кронштейну на стойке никаких проблем не возникло. НО, когда выкручиваешь руль до конца влево это провод натягивается практически полностью, буквально 0,5 -1 см не хватает, чтобы его порвать. СОБСТВЕННО САМ ВОПРОС, УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ:
1) можно ли просто протянуть провод через резинки в месте крепления его к кронштейну?
2) если нет, то можно ли немножко провернуть стойку в нижней вилки, предварительно выкрутив болт из вилки?
просто заново все разбирать не охота!!!
СПАСИБО!)))))
Старый 14.01.2018, 10:35   #2
Лентяй
Аватар для Mysyaka
Mysyaka вне форума
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 108 раз(а) в 96 сообщениях
Mysyaka - это имя известно всемMysyaka - это имя известно всемMysyaka - это имя известно всемMysyaka - это имя известно всемMysyaka - это имя известно всемMysyaka - это имя известно всем
Сообщение от Sanich39 Посмотреть сообщение
СПАСИБО!)))))
в принципе сделать можно все что угодно, но лучше заново открутить и прикрутить верно. сход-развал ведь другой будет на эту стойку.
Старый 14.01.2018, 13:36   #3
Sanich39 вне форума
Уже сделал) открутил болт в вилке и довернул немножко стойку газовым ключом! Сход развал по идее на месте остаётся, но его и до этого нужно было делать)
Старый 15.01.2018, 03:14   #4
Jaba вне форума
Автомобиль: tourer 2008
Поблагодарили 40 раз(а) в 38 сообщениях
Jaba - весьма и весьма положительная личностьJaba - весьма и весьма положительная личностьJaba - весьма и весьма положительная личность
Sanich39, На оригинальном амортизаторе есть специальная пипка которая должна попасть в специальный паз на вилке, иначе амортизатор не войдет до конца в вилку (без грубой физической силы), или вилка не обожмет амортизатор. К тому же, если натяг (после применения газового ключа) очень большой, есть шанс убить подушки пружины и сайлентблок в рычаге.
Старый 18.01.2018, 07:12   #5
Sanich39 вне форума
Сообщение от Jaba Посмотреть сообщение
Да в том то и дело что все встало легко. Натяг не сильно большой, там немножко довернуть надо было! Только проблема не решилась из-за которой все это затмевалось ( сильный стук справа на кочках).
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04025 секунды с 13 запросами
