Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Неевропейские поколения аккордов > Двигатель, трансмиссия, топливная система
Старый 03.12.2013, 13:19   #11
миха. вне форума
Автомобиль: Stagea 2000 г
миха. на пути к лучшему
я полностью масло меняю
Старый 10.11.2016, 14:16   #12
Аватар для Zmey579
Zmey579 вне форума
Автомобиль: Accord 7 USA 2.4, AT EX K24A4, 2003
Zmey579 на пути к лучшему
Добрый день! Подскажите, есть тут те, кто менял внутренний фильтр коробки АКПП? Идет под номером 25420-RCT-004 (на схеме №7). Собираюсь менять масло (полная замена ч/з скидывания шланга с радиатора) и фильтра, про внешний все пишут, а чтобы внутренний кто-то менял - я не видел, наверное потому что надо половинить коробку. Я бы может об этом и не задумался, но фильтр остался еще от предыдущего хозяина и катается в багажнике.
Вот тут пишут "Магистральный внешний фильтр помогает держать масло чистым и отодвигает износ узлов трения. Это рекомендуется всем автоматам, у которых штатный фильтр имеет металлическую сетку. Наружный фильтр - 100019 стоит проверять\менять каждый год или раз в 10 ткм. Подробнее - здесь. Фильтр, MRMA/MRVA/MCTA CRV 02-04, Accord/Element 03-04, RSX/TSX 02-04
С 2002 года с использованием синтетических масел для своих коробок Хонда перешла на пластиковый фильтр с фетровой мембраной"
Тип файла: png фильтр внутренний.png (124.6 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: png фильтр внутренний1.png (204.8 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: png фильтр внутренний2.png (133.8 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg фильтр внутренний3.jpg (40.4 Кб, 8 просмотров)
Старый 10.11.2016, 16:01   #13
2 литровый пакетик сока:)
akbr1k вне форума
Сказал(а) спасибо: 37
ВыZmey579, Вопрос задаешь или утверждаешь?
Выносной фильтр акпп меняется с частичной заменой масла, хочешь меняй раз в 10 тысяч, и доливай около 0.2-0.3 литра масла которое в себя фильтр заберет, по поводу внутреннего фильтра, да надо половинить коробку, если есть проблемы с ней и собираешься капиталить имеет смысл, если с работой коробки все ок, не лезь. Имхо.
Старый 10.11.2016, 16:05   #14
Аватар для Zmey579
Zmey579 вне форума
Сообщение от akbr1k Посмотреть сообщение
Проблем пока с коробкой нет, пробег 300 тыс. Про внутренний я так и понял, что лучше туда не лезть.
Старый 10.11.2016, 16:08   #15
akbr1k вне форума
Сообщение от Zmey579 Посмотреть сообщение
Забей и забудь до проблем.
P.s. масло лучше раз в 30-35 менять.
Замена масла в АКПП Romka333 ГСМ 721 03.04.2019 01:06
замена масла в АКПП Alex Galich Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 29 11.07.2014 22:43
Замена масла в АКПП у ОД eagl Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 33 15.11.2010 12:22
Замена масла: частичная или полная? aleksey06 Подвеска, ходовая, тормоза 3 13.03.2009 03:37
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.02923 секунды с 14 запросами
