Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Неевропейские поколения аккордов > Двигатель, трансмиссия, топливная система
Полная замена масла акпп
Старый 10.08.2013, 20:30   #1
XacTJIa вне форума
Автомобиль: accord coupe 2.4 AT 2003
XacTJIa на пути к лучшему
Менял ли кто-нибудь масло в автоматической коробке передач полностью? Если есть опытные в этом деле люди, подскажите, есть ли смысл, или тупо делать частичную замену? Еще меня волнует масляный фильтр в коробке, есть ли на наших агрегатах (2.4) оный, и как его в продаже найти (номеру детали был бы безумно рад). Да, если все же полную замену делать, сколько литров масла понадобится? Заранее благодарен.
Старый 10.08.2013, 22:09   #2
Аватар для Igorko2
Igorko2 вне форума
Автомобиль: accord coupe V6 USA 06"
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 48 раз(а) в 38 сообщениях
Igorko2 как роза среди колючекIgorko2 как роза среди колючекIgorko2 как роза среди колючек
Рекомендую делать частичную замену, а если есть подозрение на сильную убитость масла, то через пару тысяч сделать повторную частичную замену масла с фильтром. Позже выложу номер фильтра, если надо будет. Удачи.
Старый 21.08.2013, 00:37   #3
XacTJIa вне форума
Спасибо за совет, просто фильтр ни разу не менял, не могу понять где номер его откопать, был бы признателен за помощь.
Старый 21.08.2013, 01:07   #4
Аватар для зайцев
зайцев вне форума
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 560 раз(а) в 432 сообщениях
полную замену масла можно только не аппаратом а путем скидывания шлангов с радиатора охлаждения акпп
но надо скидывать бампер, удлинять шланги + напарник что бы вкл и выключал двигатель и постоянно заливать масло новое в акпп
серебристый *888** 150
Старый 21.08.2013, 11:39   #5
Весёлый Московит
Аватар для Throttleman
Throttleman вне форума
Автомобиль: Accord USA V6
Сказал(а) спасибо: 314
Фильтр АКПП - 25430PLR003
деталь под номером 4
http://images.hondaworld.ru/spare4/905495.gif
Можно менять частями, за три раза.
Поменял частично, поездил с тыщёнку, снова слил, снова поездил и снова слил.
При последней замене сменил фильтр.
Я так делал в прошлом году.
На частичную замену уходит три литра масла.
Про аппаратную смену забудь.
«no replacement for displacement»
Последний раз редактировалось Throttleman; 21.08.2013 в 16:56..
Старый 21.08.2013, 16:56   #6
Весёлый Московит
У тебя двигатель 2.4?
Номерок фильтра - 25430PLR003
стоит ~ 1000 рублей.
Старый 21.08.2013, 17:50   #7
XacTJIa вне форума
Двигатель 2.4, еще вопросик интересует, масло ATF-Z1? Что-то на exist написано, что оно минеральное, немного удивляет...
Старый 21.08.2013, 18:01   #8
Весёлый Московит
Сообщение от XacTJIa Посмотреть сообщение
Можно ATF-Z1, а можно и синтетику- ATF DW-1.
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/8A908E17
И то и другое, спокойно смешиваются между собой.
http://avtodoctora.ru/video/Honda/14...ion-fluid.html
Старый 30.10.2013, 17:12   #9
Oleg_33 вне форума
Автомобиль: Accord 2010
Oleg_33 на пути к лучшему
Извините конечно, но менять масло "полностью" сбрасыванием шлангов, глушить и заводить машину ... похоже на бред.
Масло полностью меняется через станцию под давлением, на прогретой коробке t < 60 (что бы была разница в температуре и масло меньше смешивалось) плюс к тому все это делается на подъёмнике и с переключением скоростей во время замены.
У меня на счету 3 Hond`ы cr-v масло менялось через станцию - без проточного фильтра, с последующей его заменой.
Завтра приедет Accord - возможно сделаю пару тройку фоток
Старый 30.10.2013, 18:50   #10
WoT
Аватар для accord174
accord174 вне форума
Сказал(а) спасибо: 683
Поблагодарили 876 раз(а) в 678 сообщениях
да, да.
меняй дальше таким макаром.
а потом почитаешь темки здесь, про убитые коробки.
Замена масла в АКПП Romka333 ГСМ 721 03.04.2019 01:06
замена масла в АКПП Alex Galich Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 29 11.07.2014 22:43
Замена масла в АКПП у ОД eagl Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 33 15.11.2010 12:22
Замена масла: частичная или полная? aleksey06 Подвеска, ходовая, тормоза 3 13.03.2009 03:37
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03350 секунды с 14 запросами
