Старый 14.09.2017, 09:23   #21
Stels_dust вне форума
Автомобиль: EP3r
Stels_dust на пути к лучшему
Сообщение от guest Посмотреть сообщение
Пробег 210т.км. порой бывает, что приходится долго крутить стартером, что на холодную, что на горячую, но не всегда такое, это может говорить о том что цепь подрастянулась и её нужно менять? При работающем двигателе посторонних шумов нет, ездил в сервис спрашивал могут ли глянуть растяжку цепи, сказали что много гемора разбирать, мол если бы она растянулась, то был бы слышен посторонний громкий звук, типа езди и не парься(проверили ошибок нет), но я бывает на дальняк езжу и где-то межгородами в лесу встать с проскочившей цепью не варик))
В принципе такое возможно, но, как правило, начинает ошибка стрелять по фазам. Можно еще по топливу посмотреть - насос, фильтр, сетка...
guest (11.10.2017)
Старый 19.09.2017, 12:13   #22
guest вне форума
Автомобиль: Honda Accord CL7 2007
Сказал(а) спасибо: 50
guest на пути к лучшему
Сообщение от Stels_dust Посмотреть сообщение
Всё кроме насоса поменял, и фильтр и сетку, вот теперь думаю стоит или нет насос менять...
Старый 19.09.2017, 13:08   #23
Аватар для KOSTIX
KOSTIX на форуме
Автомобиль: CL9 2007
Поблагодарили 738 раз(а) в 588 сообщениях
я бы смотрел в сторону свечей и катушек
guest (11.10.2017)
Старый 14.06.2018, 11:41   #24
guest вне форума
Ребят подскажите еще такой момент: с утра после запуска появился посторонний звук на работающей машине, нечто похожее на брякание растянутой цепи или как-будто какая-то болтающаяся деталь о что-то металическое ударяется, звук тихий, вот пока машина стоит заведенная этот звук есть, хоть минут 10 стой перед ней, как только проехал несколько км выхожу из машины и этого звука уже нет, но если машина долго постоит, тоо после запуска этот звук снова появляется, думал что вот уже точно цепь растянулась, но погуглив все пишут о том, что цепь растянутая брякает только под нагрузкой, а у меня после нагрузок нет никаких звуков, шестерня vtc вроде как тоже по другому звуки издает, может кто-то подскажет что это может быть вероятнее всего?
Последний раз редактировалось guest; 14.06.2018 в 11:45..
Старый 14.06.2018, 12:22   #25
Daniels вне форума
Автомобиль: Honda Accord 8
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Daniels скоро придёт к известности
Привет! Есть вероятность, что это может быть всеми известная муфта VTC, которая на холодную шумит, брякает и тарахтит, а потом успокаивается.
guest (28.06.2018)
Замена цепи на 2.0 моторе Akpo6at13 Двигатель, трансмиссия, топливная система 3 04.04.2016 21:29
Замена цепи ГРМ nextparts Двигатель, трансмиссия, топливная система 9 20.10.2015 17:15
Замена цепи ГРМ на 2.4 happyam Check engine, ремонт двигателя 9 30.08.2014 10:24
Замена цепи ГРМ и м/с колпачков Heruvim Двигатель, трансмиссия, топливная система 3 04.02.2014 20:39
Замена цепи ГРМ shorotin Двигатель, трансмиссия, топливная система 1 08.08.2013 04:26
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04275 секунды с 15 запросами
