Чек 21 ошибка
Старый 04.11.2013, 22:25   #1
Аватар для JoePlus
JoePlus вне форума
Автомобиль: cd5 f22b пруль http://www.drive2.ru/r/honda/650382/
Сказал(а) спасибо: 13
JoePlus скоро придёт к известности
Чек 21 ошибка
У меня вызвало подозрение отсутствие признаков жизни от лампочки чека. Разобрал приборку - лампочки нет! Поменял от "не пристегнут". В ощем как и ожидал чек загорелся, скрепкой замкнул под бордачком - 2 длинных, 1 короткий.
21 ошибка ("21 V Тес клапан")
вот еще нашел, видимо тоже самое:
21 (4) ......................... Variable Valve Timing And Valve Lift Electronic Control
На трамблере, проводка порезана и перемотана скочем по-другому, один провод палевно как то уходит в сторону воздушного фильтра.
Можете что-нибудь подсказать по этому поводу?
Еще подскажите как сбросить ошибку, может это старая тема уже, ну перестраховаться
Старый 06.11.2013, 21:03   #2
особый статус
Аватар для Frimen3
Frimen3 вне форума
Автомобиль: stels navigator 850 на мехе
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 126 раз(а) в 124 сообщениях
Frimen3 - это имя известно всемFrimen3 - это имя известно всемFrimen3 - это имя известно всемFrimen3 - это имя известно всемFrimen3 - это имя известно всемFrimen3 - это имя известно всем
скинуть - просто клемму аккума снять можешь секунд на 15, или предохранитель ECU под капотом
если останется - обрыв проводки до клапана втека или самому клапану кранты..
Старый 07.11.2013, 16:47   #3
Аватар для JoePlus
JoePlus вне форума
Я еще нагуглил:
На клапан втека идет (+) к нему прикрепить диод и вывести его на капот или в салон. Если лампочка загарается, значит идет сигнал на клапан и проблема в нем.
Старый 09.11.2013, 22:37   #4
Аватар для JoePlus
JoePlus вне форума
Решил проблему, дело было в плюсе на самом соленоиде, он отходил в районе стыка, теперь тачан попер как надо!))
Старый 09.11.2013, 22:56   #5
Аватар для Zaychik666
Zaychik666 вне форума
Автомобиль: СС7 балид
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 192 раз(а) в 185 сообщениях
Zaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личность
молодца))))))
здорово , я бы хотел узнать на счет "скрепкой замкнул" и сделать это у себя.у меня по
Старый 28.11.2013, 22:07   #6
жанибек вне форума
Автомобиль: Аккорд,96г.
жанибек на пути к лучшему
Сообщение от JoePlus Посмотреть сообщение
здорово , я бы хотел узнать на счет "скрепкой замкнул" и сделать это у себя.у меня под бардочком трех контактный для диагности , какой проем или по цвету проводу замкнуть скрепку.заранее спасибо
Старый 02.12.2013, 14:16   #7
Аватар для JoePlus
JoePlus вне форума
Поищи еще, может там есть 2 контактный где то?
Ошибка 72; Ошибка 86 RBUrist Двигатель, трансмиссия, топливная система 17 18.10.2013 15:20
ABS ошибка 11 vtb Электрика 2 16.05.2013 14:12
srs ошибка 34 ivashka Электрика 0 12.05.2013 00:49
Ошибка 81 ABS Abormotoff Подвеска, ходовая, тормоза 2 11.03.2013 21:00
Ошибка Seanis Все о хонде аккорд 6 поколение 5 20.01.2012 14:58
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04460 секунды с 14 запросами
