Ошибка SRS 41-11
Старый 09.03.2017, 14:29   #1
Аватар для Naga151
Naga151 вне форума
Автомобиль: Accord CL9 EXE=>Accord 8 white Modulo;Accord CL7
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
Naga151 скоро придёт к известностиNaga151 скоро придёт к известности
Ошибка SRS 41-11
Всех приветствую!Ситуация такая:авто стоял в гараже 4 дня,пришел ,завел -загорелся "беременный мужик"клемму скинул..не помогло,поехал на диагностику,вердикт:
Ошибка 41-11-Левый передний датчик столкновения,нет сигнала
Поехал в гараж,снял левое колесо ,подкрылок..ничего не нашел(датчик)
почитал,где-то на лонжероне он крепится
Вопрос:как к нему лучше подлезть и было ли у кого такое?
Может обрыв,а может датчик сдох?сталкивался кто?
ACCORD 8 EXE 2008 г.в
Творца благодарить не забывай!
Последний раз редактировалось Naga151; 09.03.2017 в 14:59..
Старый 09.03.2017, 15:05   #2
OneHalf вне форума
Автомобиль: 8й type-s MT
Сказал(а) спасибо: 221
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
OneHalf - весьма и весьма положительная личностьOneHalf - весьма и весьма положительная личность
скорее всего это не тот случай, но на всякий, мало ли. У меня стоит китайская навигация с тачем, и у него там своя лампочка сигнализирующая отключения подушки для правого пассажира. И когда она перегорела, загорелся этот так называемый мужик, официалы не догадались что это случилось по этому, называли различные причины. Потом, когда, я сделал такое предположение и захотел поменять, на оригинальную, она не подходила по размеру к китайской заглушке. Взял, просто воткнул и оставил за тачем. Мужик погас.
Naga151 (09.03.2017)
Старый 09.03.2017, 15:15   #3
Аватар для Naga151
Naga151 вне форума
Сообщение от OneHalf Посмотреть сообщение
А по диагностике у тебя такая же ошибка была?
Старый 09.03.2017, 15:39   #4
OneHalf вне форума
Сообщение от Naga151 Посмотреть сообщение
к сожалению уже не помню, давно было, но по ней официальный дилер, возможно они не особо компетентны в нашей глубинке, не смогли понять что речь о обычной лампочке.
Старый 09.03.2017, 19:00   #5
gasek вне форума
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 177 раз(а) в 162 сообщениях
OneHalf,Так же поступил,но сразу после установки китомоника.Ошибок не было.
Белый ретипс мт 2012.
Старый 11.03.2017, 21:48   #6
Аватар для Naga151
Naga151 вне форума
Разобрался."спасибо"-что много помощи оказали
Старый 29.03.2017, 10:18   #7
Аватар для Naga151
Naga151 вне форума
Кому на будущее:
Снял бампер,добрался до датчика удара почистил все контакты поставил обратно,ошибка пропала...
Аккум желательно отсоединить..
Старый 25.04.2017, 14:10   #8
AccordToYkt вне форума
Автомобиль: Accord 8
AccordToYkt на пути к лучшему
Чем чистили?
Старый 26.04.2017, 14:14   #9
Аватар для Naga151
Naga151 вне форума
Сообщение от AccordToYkt Посмотреть сообщение
Чем чистили?
Как бы смешно не прозвучало,но очистителем тормозов Wurth)
Старый 19.05.2017, 15:57   #10
IIp9IHuK вне форума
Автомобиль: Accord 8 2008
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
IIp9IHuK на пути к лучшему
Чтоб не плодить темы, спрошу тут. Загорелась ошибка переднего левого датчика SRS 41-11, снял фишку, были окисления, поменял в разъеме пины, все собрал, поставил на место, ошибка все равно висит, после удаления - то же появляется, короче, плюнул, заказал новый, еле подобрался, смог открутить от штатного кронштейна(уголка), поставил новый датчик, в итоге ошибка висит да же на новом, вот теперь вопрос у меня? что делать? как прозвонить датчик, как его опрашивает блок? что он должен показывать? Выручайте мужики! Грешу или на новые пины или на обрыв где то? Где вообще у нас этот блок стоит?
Ошибка абс!!! Zaychik666 Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 7 18.03.2014 09:11
Ошибка 81 ABS Abormotoff Подвеска, ходовая, тормоза 2 11.03.2013 21:00
Ошибка SRS 21,31,33 holesterin Электрика 1 20.02.2013 18:41
ошибка 12 Amid1979 Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 4 25.07.2012 15:57
Ошибка Seanis Все о хонде аккорд 6 поколение 5 20.01.2012 14:58
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04946 секунды с 14 запросами
