Плавают обороты на холостом ходу
Старый 01.07.2012, 18:42   #1
svetogor24 вне форума
Автомобиль: восьмая чёрная бестия 2008
Сказал(а) спасибо: 8
svetogor24 на пути к лучшему
Всем доброго времени суток!
Подскажите, почему плавают обороты на холостом ходу, периодически падают где-то до 550/сек., потом опять повышаются до нормы? Купил с пробегом 55000, на 60 поменял свечи, промыл инжектор - не помогло. Всем ответившим - спасибо!
Старый 01.07.2012, 19:32   #2
убиваю коробки ^^
Аватар для darkside
darkside вне форума
Автомобиль: Acura TSX '12 tech.pkg + Evo X MR '14
Сказал(а) спасибо: 500
Поблагодарили 2161 раз(а) в 1446 сообщениях
попробуй почистить дроссель если грязный.
также ищи, может где-то есть трещина во впускном патрубке - у меня изза этого колбасилось.
настройка k-серии<лс
Старый 02.07.2012, 11:30   #3
Важный
Аватар для v@lentin
v@lentin вне форума
Автомобиль: ХАРОШЫЙ
Поблагодарили 277 раз(а) в 224 сообщениях
v@lentin за этого человека можно гордитьсяv@lentin за этого человека можно гордитьсяv@lentin за этого человека можно гордитьсяv@lentin за этого человека можно гордитьсяv@lentin за этого человека можно гордитьсяv@lentin за этого человека можно гордитьсяv@lentin за этого человека можно гордитьсяv@lentin за этого человека можно гордитьсяv@lentin за этого человека можно гордитьсяv@lentin за этого человека можно гордиться
А с каким "периодом" они у тебя падают ? Временой интервал какой ?
Старый 02.07.2012, 11:35   #4
Voronmetro вне форума
Автомобиль: Accord 7 Type-S
Сказал(а) спасибо: 122
Поблагодарили 434 раз(а) в 323 сообщениях
Voronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспорима
Может при включении кондиционера падают ? Есть закономерность или хаотично ?
Старый 02.07.2012, 12:56   #5
avian вне форума
Автомобиль: Accord VIII
avian на пути к лучшему
Сообщение от svetogor24 Посмотреть сообщение
помыл до появления проблемы с оборотами ХХ или после? Если до, то возможно в этом причина. Как мыл?
Старый 02.07.2012, 13:00   #6
mzungu
Аватар для Stalker
Stalker вне форума
Автомобиль: 8MT'08->[:||||:]<-8AT'12
Сказал(а) спасибо: 6101
Поблагодарили 7416 раз(а) в 3334 сообщениях
Stalker репутация неоспоримаStalker репутация неоспоримаStalker репутация неоспоримаStalker репутация неоспоримаStalker репутация неоспоримаStalker репутация неоспоримаStalker репутация неоспоримаStalker репутация неоспоримаStalker репутация неоспоримаStalker репутация неоспоримаStalker репутация неоспорима
Сообщение от Voronmetro
+1 или при включении вентилятора охлаждения. выключи музыку и посмотри, что происходит при падении оборотов.
Старый 02.07.2012, 13:13   #7
Elektra вне форума
Автомобиль: Honda
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Elektra скоро придёт к известности
У меня как-то перекачали кондиционер и при включении вентиляторов обороты падали до ~500
Старый 02.07.2012, 13:14   #8
убиваю коробки ^^
Аватар для darkside
darkside вне форума
Сообщение от Elektra Посмотреть сообщение
не вентиляторов, а компрессора кондиционера.
проседают, согласен, это почти у всех есть.
но так чтобы до 500 оборотов -- нет. так не должно быть.
Старый 02.07.2012, 14:19   #9
Продам Accord 2009 EXE
Аватар для Leon1
Leon1 вне форума
Автомобиль: Accord 2009 EXE
Leon1 на пути к лучшему
У тебя АКПП?
Старый 05.07.2012, 12:46   #10
Обороты плавали, как я только купил машину. Выключал кондей, музыку, всё равно обороты плавали. Плавали с периодичностью раз примерно в 30 секунд. Я всё-таки думаю, что надо по совету darkside почистить заслонку. Leon 1 отвечаю: да, АКПП.
Да, забыл сказать, что обороты плавают на прогретом двигателе.
Обороты двигателя на холостом ходу igor_123 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 32 03.05.2015 17:26
машина подергивается на холостом ходу sarus Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 14 18.04.2011 11:10
плавают обороты на холостом ходу ГрЫЫзли Двигатель, трансмиссия, топливная система 8 19.12.2010 12:41
Проваливаются обороты на холостом ходу IACRDI Двигатель, трансмиссия, топливная система 0 14.12.2010 21:34
вибрация на холостом ходу mabila Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 3 11.11.2009 19:50
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03276 секунды с 13 запросами
