Гул,шипение,кондей?
Старый 03.06.2019, 21:22   #1
БаянCL9 вне форума
Автомобиль: Cl9 2008
БаянCL9 на пути к лучшему
Восклицание Гул,шипение,кондей?
Всем здравствуйте. Ребята помогите! Машина cl9. Стоял с запущенным двигателем работал кондиционер,услышал громкое шипение, двигатель заглушил а шипение ещё сикунд 20 было при заглушенном двигателе. Вышел из салона авто после того как перестало шипеть на улице был странный запах. Осмотрел всё,подтеков и каких либо луж не обнаружил. Не под капотом не под авто. Поехал дальше и заметил что кондей работает не так, то норм холодит то не очень. Подскажите куда лезть что смотреть. Заранее всем спасибо за ответы. С таким явлением за всю жизнь столкнулся впервые.
Старый 04.06.2019, 07:14   #2
Dr-KOS вне форума
Автомобиль: аккорд CM2 правильный
Dr-KOS скоро придёт к известности
Возможно шланг для слива конденсата забит. Было похожее, шланг пережался, конденсат стал копиться в системе.
Старый 06.06.2019, 11:37   #3
БаянCL9 вне форума
Dr-KOS, Хорошо спасибо за ответ. Пока доступа нет к авто. Как посмотрю отпишусь. Ну а причем сдесь шипение на заглушенном двигателе и запах непонятный? Запах не понятный какой-то химический)
Старый 12.06.2019, 08:46   #4
kakosua вне форума
Автомобиль: Аккорд 8 2012
kakosua на пути к лучшему
странный запах, это запах фреона, шипение это был фреон выходящий под давлением, или трубка или гайка лопнула и выходил под давлением. может гибкая вставка от компрессора к теплообменнику.
то работает, то нет как раз из-за этого, нехватка давления фреона в системе
Вам на ремонт кондиционера с поиском течи, а потом уже только дозаправкой
Шипение в рулевой рейке prorab77 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 7 08.09.2014 14:45
Шипение при вращении руля arnold93 Подвеска, ходовая, тормоза 23 04.09.2012 22:21
Есть ли у Вас шипение при нажатии на педаль тормоза rbroki95 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 27 11.12.2010 12:18
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.02864 секунды с 13 запросами
