Треск в двигателе
Старый 07.05.2019, 20:06   #1
m917ot вне форума
Поблагодарили 40 раз(а) в 33 сообщениях
m917ot - весьма и весьма положительная личностьm917ot - весьма и весьма положительная личностьm917ot - весьма и весьма положительная личность
Треск в двигателе
Появляется треск в двигателе, проявляется всё это только на драйве, с включенным кондеем и выкрученным рулём в крайнее положение, когда идёт максимальная нагрузка на двигатель. Что это? цепь?
Видео по ссылке
https://youtu.be/QZhTafIACtY
Старый 07.05.2019, 21:03   #2
Аватар для skrjabin
skrjabin вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2005
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили 372 раз(а) в 245 сообщениях
По ходу натяжителю хана
Старый 08.05.2019, 06:33   #3
Аватар для Алиот
Алиот вне форума
Сказал(а) спасибо: 734
Сообщение от m917ot Посмотреть сообщение
Видео по ссылке
Ролик натяжителя бегает,что сумашедший.
Старый 08.05.2019, 07:32   #4
m917ot вне форума
Потому что нагрузка большая, но это не ролик 100%
Старый 08.05.2019, 07:59   #5
Аватар для Алиот
Алиот вне форума
У меня при всей нагрузке полная тишина.я тебе не сказал что у тебя ролик,по рлику видно что натяжитель не исправный,у тебя натяжитель ку-ку.Я себе совсем не давно менял натяжитель,ролик точно так же бегал.
Старый 08.05.2019, 19:07   #6
нех! ибо нах!! да и пох..
Аватар для bzzzzzIK
bzzzzzIK вне форума
Автомобиль: BMW X3 G01 (Type S реинкарнировал)
Сказал(а) спасибо: 2096
Поблагодарили 1540 раз(а) в 1170 сообщениях
уже вторая тема по треску на 7 ))
если в натяжителе уверен, то треск думаю у нас идет из одного и того же места. у меня аналогичный треск, четко слышно что он идет снизу (если на подьемнике поднять то он идет из района шкива коленвала). также грешил на натяжитель. поменял. не изменилось. поменял шкив коленвала (был на половину с вывалившейся резинкой). не помогло. Менял запчасти на оригинальные. Сейчас мысли по поводу того может ли это трещать цепь маслонасоса?! Вобщем чувствую что нужно лезть в движку..
Хотя что заметил - сняв ремень приводной и заведя машину - треска нет (почему и грешил на ролики и все что с ними связано)
Знаю прикуп. Живу в Сочи
Старый 08.05.2019, 22:46   #7
Аватар для skrjabin
skrjabin вне форума
bzzzzzIK, у меня тоже при вкл.кондиционера также колбасился,сняв его он был перекошен,поставил свой "старый ориг."и всё исчезло.
Старый 21.05.2019, 18:37   #8
m917ot вне форума
А вот вам и причина (натяжитель маслонасоса)
https://youtu.be/4GyPHXf2ip4
Старый 22.05.2019, 21:36   #9
Аватар для bzzzzzIK
bzzzzzIK вне форума
прям как знал ... )) его можно проверить не снимая крышки боковой ? точно знаю что есть смотровое окошечко в нем для проверки натяжителя цепи грм, но вот про маслонасосный не слышал..
что покупать из запчастей для замены решил? цепь, натяжитель и герметик крышки наверное?
Старый 11.06.2019, 22:21   #10
Аватар для bzzzzzIK
bzzzzzIK вне форума
залез, убедился в правоте топикстартера. при вскрытии оказалось что натяжитель цепи масляного насоса просто осыпался )) покупал обе цепи (вторую заодно раз уж залез), натяжитель цепи масляного насоса, сальник коленвала, прокладку клапанной крышки, и заодно маслосьемные колпачки (не зря как оказалось - за 2 года превратились в камень). Звезды в поряде как и прочие успокоители и тд.. Пробег ... большой. Очень )) После замены снова услышал тот самый давненько забытый нормальный звук работающего мотора, и такое ощущение что ехать стал намного живее чем был, но допускаю что это эффект "нового автомобиля " ))) вобщем довоооолен!
Треск в двигателе. Василий2018 Двигатель, трансмиссия, топливная система 3 01.04.2018 17:40
Треск в двигателе. kmax68 Двигатель, трансмиссия, топливная система 14 20.10.2014 10:37
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03322 секунды с 13 запросами
