Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) > Салон автомобиля
Салон автомобиля Обсуждения связанные: с климат контролем, ковриками, чехлами, креслом для ребенка, запотеванием стекол, люка и т.п.
Опять кондиционер
Старый 08.06.2019, 08:18   #1
PALL вне форума
Автомобиль: Accord Wagon. 2008, CW2 пруль
PALL на пути к лучшему
Опять кондиционер
Заправил эту шайтан машину, но воздух идёт охлаждённый а не холодный, в прошлой машине аж мерз
Подскажите куда копать ? Читал что надо смотреть на заслонку печки, но блин где она ? На 7 все было видно, а тут не могу найти. Может ещё что глянуть ?
Добавлено через 6 минут 44 секунды
Ещё вот ощущение что на сторону пассажира дует более холодным чем на сторону водителя, хотя все равно воздух не сильно холодный (((
Прошу помощи
Старый 08.06.2019, 13:04   #2
gasek вне форума
Автомобиль: белый ретипс, мт 2012
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 179 раз(а) в 164 сообщениях
gasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личность
Для начала проверить состояние испарителя по чистоте под капотом и фильтр салонный глянуть.
Белый ретипс мт 2012.
Старый 08.06.2019, 16:57   #3
BIOsIM вне форума
Автомобиль: accord 8 2008
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
BIOsIM на пути к лучшему
клапан на осушителе поменяй он закисает иногда
Старый 09.06.2019, 07:05   #4
PALL вне форума
Сообщение от BIOsIM Посмотреть сообщение
Подскажите по замене ? Что то в мануале найти не могу
Добавлено через 9 минут 37 секунд
Сообщение от gasek Посмотреть сообщение
Там все чисто, фильтр новый. Фрион менял неделю назад
Старый 09.06.2019, 21:10   #5
нех! ибо нах!! да и пох..
Аватар для bzzzzzIK
bzzzzzIK вне форума
Автомобиль: BMW X3 G01 (Type S реинкарнировал)
Сказал(а) спасибо: 2096
Поблагодарили 1540 раз(а) в 1170 сообщениях
bzzzzzIK репутация неоспоримаbzzzzzIK репутация неоспоримаbzzzzzIK репутация неоспоримаbzzzzzIK репутация неоспоримаbzzzzzIK репутация неоспоримаbzzzzzIK репутация неоспоримаbzzzzzIK репутация неоспоримаbzzzzzIK репутация неоспоримаbzzzzzIK репутация неоспоримаbzzzzzIK репутация неоспоримаbzzzzzIK репутация неоспорима
у меня тоже водительская сторона дует теплее чем пассажирская. гу от япошки
Знаю прикуп. Живу в Сочи
Старый 12.06.2019, 07:07   #6
PALL вне форума
Так, сначала заменил селикогель в радиаторе, не помогло. Сказали что надо менять клапан ТРВ
Подскажите на пруле надо разбирать панель всю ?
Старый 12.06.2019, 21:40   #7
BIOsIM вне форума
бардачек и панель тонеля снимаешь и вынимаешь испаритель на нем клапан давления, я от тоеты ставил они одинаковые
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
делать вам нечего силикогель менять. чем он там может запачкаться в герметично закрытой системе?
Добавлено через 7 минут 11 секунд
вот эта ебала под номером 23 , клапан давления его нужно поменять http://www.japancats.ru/honda/Parts....9B%D0%95%D0%92.)
Добавлено через 11 минут 6 секунд
.japancats.ru/honda/Parts.aspx?ModelId=24ebcbdc-6032-4e62-8add-a907588a0b99&GroupId=00C00210&Title=%D0%91%D0%9B%D 0%9E%D0%9A%20%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A2% D0%95%D0%9B%D0%AF%20%20(%D0%9B%D0%95%D0%92.)
Добавлено через 12 минут 53 секунды
не знаю как в этот сраный чат добавить изображение ! добавь вот это перед предыдущим сообщением http://www
Добавлено через 25 минут 35 секунд
https://www.exist.ru/Price/?pid=3F80...r=68&Cat=Honda
Старый 13.06.2019, 08:22   #8
PALL вне форума
Спасибо, я так понимаю можно заменитель воткнуть?
Старый 13.06.2019, 16:45   #9
BIOsIM вне форума
я от какой то тоеты поставил похожий по параметрам, уже два года работает норм.
Старый 13.06.2019, 19:48   #10
Аватар для bzzzzzIK
bzzzzzIK вне форума
это я так понимаю для 8 приблуда. а для 7 ?!
Кондиционер SpongeBob Электрика 1 02.08.2014 22:47
Кондиционер Germman Двигатель, трансмиссия, топливная система 14 28.06.2012 17:58
Опять кондиционер.. Алексей1976 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 1 31.08.2011 16:47
CE7 кондиционер 22dimarik2 Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 7 05.08.2010 18:56
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03599 секунды с 15 запросами
