Тянет в сторону
Старый 19.03.2010, 07:04   #1
Зотов Игорь вне форума
Автомобиль: Хонда аккорд 2008 г
Зотов Игорь на пути к лучшему
Тянет в сторону
При движении на небольшой скорости аккорд 8 тянет влево, в чем может быть причина?
Старый 19.03.2010, 07:42   #2
Учитель
Аватар для brat564
brat564 вне форума
Автомобиль: 7, с люком
Сказал(а) спасибо: 887
Поблагодарили 902 раз(а) в 533 сообщениях
brat564 репутация неоспоримаbrat564 репутация неоспоримаbrat564 репутация неоспоримаbrat564 репутация неоспоримаbrat564 репутация неоспоримаbrat564 репутация неоспоримаbrat564 репутация неоспоримаbrat564 репутация неоспоримаbrat564 репутация неоспоримаbrat564 репутация неоспоримаbrat564 репутация неоспорима
самое банальное, что может быть - подспущены колеса...
Старый 19.03.2010, 07:57   #3
Аватар для Ravager
Ravager вне форума
Автомобиль: Accord 2,4 Exe 2007г., был. Сейчас Пилот 2013г.
Сказал(а) спасибо: 346
Поблагодарили 182 раз(а) в 138 сообщениях
Ravager - просто великолепная личностьRavager - просто великолепная личностьRavager - просто великолепная личностьRavager - просто великолепная личностьRavager - просто великолепная личностьRavager - просто великолепная личностьRavager - просто великолепная личностьRavager - просто великолепная личность
А что на высокой скорости не тянет?
Старый 19.03.2010, 08:09   #4
Нет на большоль скорости не тянет.
Старый 19.03.2010, 08:26   #5
артем004 вне форума
Автомобиль: аккорд 2008 exe черный
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 81 раз(а) в 69 сообщениях
артем004 - очень-очень хороший человекартем004 - очень-очень хороший человекартем004 - очень-очень хороший человекартем004 - очень-очень хороший человекартем004 - очень-очень хороший человек
Сообщение от Зотов Игорь Посмотреть сообщение
У меня такаяже проблема! только тянет вправо!
Старый 19.03.2010, 08:52   #6
Лосяш
Аватар для miXon
miXon вне форума
Автомобиль: шведский танк и немецкий истребитель F30
Сказал(а) спасибо: 506
Поблагодарили 454 раз(а) в 254 сообщениях
miXon репутация неоспоримаmiXon репутация неоспоримаmiXon репутация неоспоримаmiXon репутация неоспоримаmiXon репутация неоспоримаmiXon репутация неоспоримаmiXon репутация неоспоримаmiXon репутация неоспоримаmiXon репутация неоспоримаmiXon репутация неоспоримаmiXon репутация неоспорима
Сообщение от артем004 Посмотреть сообщение
может вам с автором из двух машин одну собрать? будет равновесие шучу ))
давление в колёсах - первое, что нужно проверить. не поможет - на сход-развал, после зимы обязательно. не исправится - тогда уже на диагностику ходовой...
Старый 19.03.2010, 09:00   #7
Аватар для Leks
Leks вне форума
Автомобиль: CL9 Exe => CU2 Exe =>BMW G30
Сказал(а) спасибо: 1053
Поблагодарили 1155 раз(а) в 752 сообщениях
Leks репутация неоспоримаLeks репутация неоспоримаLeks репутация неоспоримаLeks репутация неоспоримаLeks репутация неоспоримаLeks репутация неоспоримаLeks репутация неоспоримаLeks репутация неоспоримаLeks репутация неоспоримаLeks репутация неоспоримаLeks репутация неоспорима
если вариант с давлением в шинах не поможет, то еще можно попробывать колеса местами поменять (в случае если шины с направленным рисунком). С передней оси на заднюю. Если и это не поможет, то диагностика и проверка сход/развала.
Старый 19.03.2010, 09:28   #8
артем004 вне форума
Давление в шинах я проверял! ОД сказали что правый привод короче левого и поэтому на небольшой скорости при разгоне должно в право тянуть!
Старый 19.03.2010, 11:47   #9
Лосяш
Аватар для miXon
miXon вне форума
упал под стол.... запиши на диктофон и отправь запись в ХМР, чтоб у этого ОД отобрали лицензию...
Старый 19.03.2010, 15:10   #10
Аватар для greenga
greenga вне форума
Автомобиль: TL 04
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
greenga скоро придёт к известности
Сообщение от miXon Посмотреть сообщение
есть такая хрень но только на форсированных моторах, к твоему вряд ли имеет отношение
PODVESON.RU
Тянет руля, при нажатии на газ Олег 31 регион Подвеска, ходовая, тормоза 3 15.04.2010 15:50
Тянет в лево при ускорении Grom Подвеска, ходовая, тормоза 11 23.06.2009 07:06
Дорога в сторону г.Алексин michell Отдых и путешествия 4 29.05.2009 10:56
какие динамики тянет штатная магнитола на 07 баяне dign Аудио-Видео 1 16.04.2009 14:51
10-11 июля, поездка в сторону Крыма Олежка Наши встречи 80 31.07.2008 08:54
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03590 секунды с 13 запросами
