Чистка датчика педали газа
Старый 25.02.2012, 19:25   #1
Alexlioyn вне форума
Автомобиль: Honda accord2.2i-ctdi 2005
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 73 раз(а) в 25 сообщениях
Alexlioyn - очень-очень хороший человекAlexlioyn - очень-очень хороший человекAlexlioyn - очень-очень хороший человекAlexlioyn - очень-очень хороший человек
Привет. Я зделал так:отсоеденил фишку,открутил 2 болта головкой на 10 и снял защитный кожух,отпустил гайку фиксирующую тросик газа ключом на 12,открутил 2 болта крерления датчика той-же головкой,отсоеденил тросик и вытащил весь датчик. Развернул нижней частью к себе и открутил 3 болта ключом на 10(можно не откручивать,но так удобней) и отсоеденил кронштейн. Развернул датчик к себе заклепками(сам датчик-это черная фигня которая держится на 2 заклепках) и зделал маленький надрез в верхней части датчика возле входа фишки в углу. Поддел отверткой и вскрыл крышечку . Затем приподнял ножечком пластмасовую пластинку на которой напаяны дорошки и обработал все WD-кой. Подождал немного и собрал все в обратном порядке(крышечку надавил она зашла в пазы она конусная)надрез герметиком замазал и воаля-катаюсь и наслаждаюсь. Но это мой случай,у других может дергатсья от других проблем...
Тип файла: jpg IMG_0233.jpg (484.4 Кб, 2474 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0253.jpg (493.9 Кб, 2061 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0254.jpg (493.5 Кб, 1268 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexlioyn; 25.02.2012 в 23:05..
28 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Alexbug (17.10.2012), andrewpl (21.03.2014), Bashmak (26.02.2012), BlackPrime (25.08.2014), Borzof (14.03.2015), ciuchin (11.07.2016), Devil_May_Cry (25.02.2012), Flexoris (26.04.2013), Папаша Дорсет (15.03.2012), IgorP (19.04.2012), kirilka81 (07.04.2014), krupa (21.05.2015), Legenda (14.09.2015), levaccordovod (15.11.2013), merhon (28.02.2012), Mixa177 (22.06.2012), Murad545 (02.08.2013), Nickola_74 (27.02.2012), Niks (03.11.2014), Сергей121990 (10.03.2019), OLOL (17.08.2014), Potapov (05.02.2014), ronsan (27.02.2012), sergei_autocare (20.09.2014), SES 0384 (09.01.2015), Slavon1 (25.09.2012), Visor174 (28.06.2015), VMP (24.06.2014)
Старый 25.02.2012, 22:58   #2
Восклицание
Fotki................................
Тип файла: jpg IMG_0243.jpg (431.6 Кб, 1967 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0245.jpg (492.8 Кб, 1840 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0246.jpg (481.9 Кб, 2100 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0251.jpg (415.9 Кб, 1643 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0252.jpg (489.4 Кб, 1531 просмотров)
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
aleksey80 (10.07.2014), Alexbug (17.10.2012), BlackPrime (25.08.2014), Devil_May_Cry (25.02.2012), Flexoris (26.04.2013), Папаша Дорсет (15.03.2012), IgorP (23.04.2012), kirilka81 (07.04.2014), krupa (22.05.2015), MaxRnD (31.03.2016), Potapov (05.02.2014), ronsan (27.02.2012), Slavon1 (25.09.2012), Дмитрий12 (16.05.2015)
Старый 25.02.2012, 23:54   #3
Ushliy163 вне форума
Автомобиль: Хонда аккорд 2007
Ushliy163 на пути к лучшему
прошу прощения, а для чего его чистить, то??? были проблемы какие то или что?
Старый 25.02.2012, 23:57   #4
Аватар для dimnik
dimnik вне форума
Автомобиль: Type-S 2007, Wrangler 2012
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 87 раз(а) в 54 сообщениях
dimnik - луч света в тёмном царствеdimnik - луч света в тёмном царствеdimnik - луч света в тёмном царствеdimnik - луч света в тёмном царствеdimnik - луч света в тёмном царстве
А для чего эта операция?
Старый 26.02.2012, 00:41   #5
ホンダ
Аватар для Marlboro
Marlboro вне форума
Автомобиль: Accord 2.0 '04 Sport MT
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 75 раз(а) в 61 сообщениях
Marlboro - очень-очень хороший человекMarlboro - очень-очень хороший человекMarlboro - очень-очень хороший человекMarlboro - очень-очень хороший человек
Сообщение от dimnik Посмотреть сообщение
Старый 26.02.2012, 01:08   #6
Аватар для dimnik
dimnik вне форума
Что дергаться? глаз? руки? или все вместе?
Leader (25.05.2012)
Старый 26.02.2012, 14:35   #7
Привет всем музыкантам. У меня дизельный акордион но проблемы те-же. По баму авто просто зверюга с 250000 км как молодая антилопа бегает,а вот по городу как старый хромой олень. Дергается на малых оборотах,ползеш в пробке медленно а когда плавно газуеш,сперва стопор-а потом прорыв. Короче ездить медленно сплошная мука. Ни на одной машине такого не было. Я уже почистил клапан ЕГР,поменял фильтра,отрегулирывал педаль сцепы а то с похолодание начала пробуксовывать,всеравно дергается. Сегодня прожигал катализатор-выехал на бам,воткнул 3 передачу, и ехал со скоростью 140 км/час при 3000-3500 оборотах 20 минут,мой друг электрик на boss говорит что так надо делать раз в месяц и с каталиком все тип-топ будет. Но ничего не помогло,дергает ся уже достало.Короче кинули на диагностику и выдало ошибку-P2138 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1/2 (Throttle Position Sensor D/E) Incorrect Voltage,я подозревал что собака зарыта где то в педали газа,она-же электрическая.
Последний раз редактировалось Alexlioyn; 26.02.2012 в 14:37..
Старый 26.02.2012, 17:27   #8
Аватар для dimnik
dimnik вне форума
Автор т.е. я так понял дергаются обороты? и проблема была лишь в контактах педальки? дык не вдшкой надо а нулевой шкуркой и спиртом.
За идею спасибо
Старый 26.02.2012, 18:15   #9
Аватар для samuraj
samuraj вне форума
Автомобиль: Accord Type S 2005 мкп
Поблагодарили 85 раз(а) в 62 сообщениях
samuraj - очень-очень хороший человекsamuraj - очень-очень хороший человекsamuraj - очень-очень хороший человекsamuraj - очень-очень хороший человекsamuraj - очень-очень хороший человек
За идею спасибо
Ага шкуркой)))) и датчик пришлось бы выкинуть!!! Все нормально сделал--МОЛОДЧИНА!!
Alexlioyn (26.02.2012)
Старый 26.02.2012, 21:34   #10
За идею спасибо
Извените за резкость но "наждачкой по дорожкам-это все равно что по голой заднице"! Если хотите знать,что будет-сходите в туалет и попробуйте подтередца наждачкой,думаю эфект не заставит себя долго ждать!!!
Добавлено через 21 минуту 29 секунд
Вот еще способ,нашел на форуме:Приехал к человеку подключили комп к машине и нам выдало ошибку P2138 (Ошибка корреляции датчиков положения электрической педали акселератора). Начали смотреть датчики по параметрам вроде все правильно, показывают как надо. Человек сказал не парься езди так, ничего страшного, если хочешь исправить, то покупай новый датчик.
Дома посмотрел цену у нас Минске, датчик 400 у.е, думаю ну приехали. Грустно как-то стало. Посмотрел в Москве 200 , еще жить можно. Покопался у нас и нашел тож за 200.
Сначала решил начать с простых советов форумчан (accord-russia.ru ). Почистил дроссельную заслонку, залил бензин другой, ни фига не помогло.
А тут как специально, надо ехать в Смоленск на Д.Р к родственнику.320 км туда и потом еще обратно. Вообще поездка для меня была мягко говоря нервная. Слава богу, что на круизе глюков не выкидывало.
После поездки, думаю все пошло все …, покупаю датчик. И случайно вычитываю на каком-то форуме, что вроде как окисляются контакты.
В итоге одним воскресным днем решил попробовать починить датчик.
Идея была такова. Просверлить в датчике дырку и залить туда WD-40. Дать немного постоять, потом просушить датчик и герметикам замазать дырку.
Снял датчик. Снимается просто, откручиваешь пластиковую защиту. Снимаешь тросик. Выкручиваешь датчик вместе с креплением к кузову (3 винта) и аккуратно его достаешь.
Потом на мой взгляд самое сложное. Это просверлить корпус, случайно не задев плату, так как неизвестно на каком расстоянии от корпуса она находится. Мне было легче так как у меня есть стационарный сверлильный ручной станок. Взял сверло 3 мм и потихоньку начал рассверливать.
! В итоге плата находится в 2-3 мм от корпуса, так что если кто-то будет делать дрелью, то аккуратно !
Корпус был просверлен, в дырку залил WD-40 (залил так, чтобы датчик внутри был полностью заполнен WD) и пошел обедать. Через минуток 20-30 вернулся обратно и начал сливать WD c датчика. Слить WD не так уж легко (все из-за маленькой дырочки в 3мм). Вроде все вылилось, но при встряхивании датчика все равно на корпусе появлялась WD. После долгих мучений (вроде все вытряхнул), положил датчик все же подсохнуть (точнее оставил на ночь).
С утра встал промазал герметикам аккуратно. Через часик подсох герметик. И датчик был установлен обратно.
В итоге : откатался больше двух месяцев, все в порядке. Ошибки нет, динамика по ощущениям не изменилась. + Сэкономленные деньги
P.S Как я писал ошибка была P2138 . Прокатит ли такой метод ремонта датчика, с другими ошибками его касающегося, не знаю. Так что на свой страх и риск.
Добавлено через 27 минут 31 секунду
И еще один:Сообщение от [Lexx]
разбираем датчик (только ничего в нем не гнуть и ползунок не трогать), берем ластик (стерка) и нежно без сильного нажима проходим ей по дорожкам. Ластик снимает окисел. Далее капаем каплю масла и растаскиваем его зубочисткой по дорожке. Много лить не нужно. Собираем все обратно.
Если не уверены в датчике, лучше его проверить сначала - цепляем на выводы осцилограв и измеряем напряжение на выходе - должно меняться без пульсаций и шума во всем диапазоне.
Alexbug (17.10.2012), andrewpl (21.03.2014), Flexoris (26.04.2013), Prohorsergio (16.04.2013), Yamantaka (01.03.2018)
Люфт педали газа IlyaK Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 20 23.10.2010 16:04
люфт педали газа ПНЛ Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 2 28.04.2010 11:04
Вибрация педали газа Blacktape Двигатель, трансмиссия, топливная система 12 21.07.2009 09:27
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04958 секунды с 15 запросами
