Рулевая рейка стучит! Но уровень на месте
Старый 14.05.2019, 23:00   #1
Rbabay4ik вне форума
Автомобиль: Accord 7 2005
Rbabay4ik на пути к лучшему
Ребят такая беда, аккоша 7 2005 года, купил год назад, раньше не было вообще проблем с рулевой, сейчас так сказать перезимовал, повылазили косяки, при повороте руля в право или в лево стук, руль повернул и его дополняет стук такой с доли миллисекунднгй задержкой, в любую сторону, особенно больше всего бесит когда выходишь из большого поворота руль возвращается и без стука не хочет возвращаться) говорят в сервисе люфт, чинить надо рейку, залупили мне 16 косарей, это же с ума сойти, Москва выручайте, кто делал? Очень важно качество, что б сделали как для себя, ну и конечно же как всегда не дорого😏 а еще амморты меняли снимали же естественно привода, так вот после того как поставили на место, они тоже щелкать начали, вот нсли стоять на светофоре тормоз отпустил и резко нажал, короче беда у меня с этими стуками, че делать? Район Кузьминки живу, подкиньте толкового специалиста бывалые, а🥺🙏🙏
Старый 15.05.2019, 07:15   #2
Resh вне форума
Автомобиль: cl7. 2006
Сказал(а) спасибо: 20
Resh скоро придёт к известности
Не по теме но: зачем снимать привода для замены аммортизаторов?
Старый 15.05.2019, 07:26   #3
yadstchik на форуме
Автомобиль: Honda Accord 7, 2005
yadstchik на пути к лучшему
У меня так же, но только если в жару в пробках постоять с кондеем, в остальных случаях всё отлично. Насос ГУРа стоит новый, рейку перебирали в прошлом году. Шланг потеет, новый должен на днях приехать, если после замены не вылечится, буду копать в сторону перегрева жижи.
Rbabay4ik, у тебя при повороте руля в крайние положения насос ГУРа гудит?
Шланг высокого давления потеет?
В бачке ГУРа есть пузырьки воздуха?
Старый 15.05.2019, 10:36   #4
Аватар для kretzinger
kretzinger вне форума
Автомобиль: Accord 2006 2.0
Сказал(а) спасибо: 19
kretzinger скоро придёт к известности
Потом начнет уровень уходить, я полтора года ездил, уровень был на месте.
Старый 15.05.2019, 11:14   #5
Сообщение от yadstchik Посмотреть сообщение
ДА! Гудит, шланг не потеет, пузырьков нет
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Сообщение от Resh Посмотреть сообщение
Забыл сказать, меняли сайлентблоки на рычагах
Старый 15.05.2019, 11:39   #6
yadstchik на форуме
Rbabay4ik,
Из простого, попробуй поменять прокладку 23 между шлангом и насосом ГУРа -- https://honda-europe.epcdata.ru/acco...p=23&fromMap=1 .
Цвет жижи какой? В идеале должен быть как подсолнечное масло.
По поводу сервиса -- ищи контору, которая занимается (только) ремонтом реек и даёт гарантию. У меня было так -- в сервисе сняли рейку, отнёс её в контору, мне взамен отдали уже восстановленную, от предыдущего клиента на аккорде. Чтобы не отдавать свою, а купить восстановленную, +5к рублей. Чтобы починили именно мою, цена как при "обмене" и плюс 1-2 дня ожидания.
Так же советую сразу закупить жижу в ГУР оригинальную.
Старый 15.05.2019, 12:49   #7
ИЗВИНЯЮСЬ, только что проверил бульбашки идут интенсивно капец😱 что делать??
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Rbabay4ik,
А смысл? Если стук идет, жижа коричневая бульбы идут стук есть
Старый 15.05.2019, 23:14   #8
yadstchik на форуме
Rbabay4ik, Если есть пузыри, значит в жижу откуда-то поступает воздух, и совсем не обязательно что из рейки. Насос, как я понял, не очень хорошо может перегонять воздух, отсюда падение давления в системе, отсюда и закусывания в рейке. Воздух идет скорее всего через ту самую 23 прокладку, тут на форуме очень часто помогает её простая замена. Если не охото ждать оригинальную, можно подобрать временно какую-нибудь под размер 14.4X1.9. Там работы реально на 5 минут по её замене, 2 болта открутить, даже в сервис с этой мелочью ехать не нужно. Главное прокладку намочить в жиже, чтобы веселее входила.
Если не поможет, дальше посмотреть по соединениям, если где-то наколхожено не самозазатягивающимися хомутами, а обычными, то их подтянуть или по-хорошему поменять. Если подсос идет с какого-то шланга, он будет потеть. В основном этим страдает верхний, высокого давления, но возможны варианты. Если и это не поможет, то либо насос, либо рейка.
Отпишись по результатам.
Рулевая рейка morning28 Запчасти и дополнительные услуги 3 06.11.2014 19:47
Течет рулевая рейка на CL9 aleks_frost Сервисное обслуживание 3 02.07.2014 21:02
Очень странно рейка течот второй месец а уровень не уходит???? Alexcebanu Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 5 11.07.2012 14:57
Рулевая рейка inf107 Запчасти и дополнительные услуги 0 16.08.2009 18:36
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03155 секунды с 13 запросами
