Пиночки в акпп
Старый 02.05.2016, 21:22   #1
hkspower вне форума
Автомобиль: Accord CU2 2008
hkspower на пути к лучшему
Восклицание Пиночки в акпп
Всем привет. Наверно таких тем тут куча, но все они немного разные...
Аккорд 8, 2.4. АКПП. Пробег 140 000.
Во время езды при переключении передач вверх ощущение будто такие мягенькие пиночки.. Но мне они неприятны. Это даже не то что пиночки, а как будто задержки что ли.. Тупняки секундные. То есть типа переключается коробка долго. Ну как долго.. Полсекунды-секунда наверно. Особенно это чувствуется если медленно ускоряешься. Если даешь под сраку, то не чувствуется вообще вроде. Щелкает передачи как ГТР
Собираюсь сделать частичную замену масла. Поможет? И вообще в чем может быть проблема? 2 года езжу на машине раньше таких тупняков не замечал.. Разве что может с 1 на 2.. А сейчас на каждой передачи такие же ощущения
Старый 02.05.2016, 21:47   #2
Аватар для Thomas24
Thomas24 вне форума
Автомобиль: Honda accord 2.4 exe 2008
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Thomas24 скоро придёт к известности
И за два года ниразу не менял масло в коробке?
Старый 02.05.2016, 21:53   #3
hkspower вне форума
Нет. Я наездил всего 20 тысяч
Старый 03.05.2016, 00:20   #4
Аватар для Thomas24
Thomas24 вне форума
Сложно сказать так дистанционно, нормально работает коробка или нет, ведь пинки и толчки понятия достаточно субъективные... Вообще после замены масла коробка работает плавнее - это факт. Так что логичнее идти от простого - поменять масло, тем более что срок подошёл. И достоверно ли тебе известно, когда прошлый хозяин последний раз менял масло?
Старый 03.05.2016, 00:39   #5
2 литровый пакетик сока:)
akbr1k вне форума
Сказал(а) спасибо: 37
Скажу по опыту, при покупке знал что залили и когда залиил, были как ты выражаешься тупняки, поменял на оригинал, переключений вообще не замечаю. Меняй, а дальше поймешь что поменялось. Если ни чего не измениться, уже более детально смотреть.
Старый 03.05.2016, 05:21   #6
hkspower вне форума
Спасибо за советы, мужики! На недели сделаю частичную, отпишусь по впечатлениям.
Когда прошлый менял неизвестно..
Старый 03.05.2016, 11:51   #7
Роман196 вне форума
Автомобиль: хонда аккорд 2008, 2,4 exe
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Роман196 на пути к лучшему
Думаю первым делом надо уровень проверить, цвет и не пахнет ли гарью, может уровень маленький, долить можно.
Старый 03.05.2016, 12:26   #8
Akpo6at13 вне форума
Автомобиль: Honda Accord VIII 2.0 2008
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 42 раз(а) в 37 сообщениях
Akpo6at13 - весьма и весьма положительная личностьAkpo6at13 - весьма и весьма положительная личностьAkpo6at13 - весьма и весьма положительная личность
hkspower, обязательно фильтр в коробке поменяй, если он забит, замена масла может не помочь, ещё и усугубить.
Старый 03.05.2016, 13:44   #9
hkspower вне форума
как может усугубить? И какой фильтр менять? там же их два...
Старый 03.05.2016, 13:49   #10
akbr1k вне форума
Сообщение от hkspower Посмотреть сообщение
Выносной, второй меняется только при переборке коробки.
Парномер выносного 25430-PLR003 (оригинал)
АКПП на МКПП xzpshady Двигатель, трансмиссия, топливная система 0 08.01.2015 16:48
АКПП на МКПП Сергей_А Двигатель, трансмиссия, топливная система 3 21.03.2013 16:06
АКПП заменить на МКПП semmy Все о хонде аккорд 6 поколение 22 20.01.2010 00:35
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03238 секунды с 13 запросами
