Ошибки АКПП, замена датчиков не помогла.
Старый 29.10.2019, 17:22   #1
Happy__End вне форума
Автомобиль: Accord 2007
Happy__End на пути к лучшему
Всем привет.
Аккорд 7, 2.4, пробег 220 тыр.
30 тыр. назад, вылезли ошибки датчиков давления 2й и 3й скоростей, ошибка селектора. За это время пробовал датчики давления чистить, менять на б/у с мертвой коробки - не помогало.
В итоге недавно поменял датчик положения селектора, через месяц, как пришли - поменял оба датчика давления скоростей. Все брал оригинальное.
Но... ошибки опять на следующий день вылезли, плюс добавилась новая - P0812. Причем как тогда, так и сейчас ошибка плавающая, D моргает через день. Сама коробка работает нормально.
Вопрос - у кого был такой опыт? Что сейчас делать? Ума не приложу. По логике, наверное, давление замерять? Но ошибка плавающая, и как правило загорается не сразу, а после нескольких километров движения. И что за ошибка P0812? Неужели опять селектор?
Ошибки сейчас (не понял, как картинку под спойлер убрать, извиняюсь, если что):
Последний раз редактировалось Happy__End; 29.10.2019 в 17:36..
Старый 29.10.2019, 19:32   #2
Мистер Аккорд Клуб 2014
Аватар для RBUrist
RBUrist вне форума
Автомобиль: CL9 GIZMO
Сказал(а) спасибо: 5813
Поблагодарили 5417 раз(а) в 3109 сообщениях
99 % дело в мозге
ЛжеМистер
Старый 17.12.2019, 02:26   #3
Продолжение истории.
Мозги проверил на коррозию, плата чистая. D так и продолжает моргать периодически.
Тут появилась новая напасть. Появлялась пока только пару раз за месяц. При моргающем D загорелось D3. При этом не врубается задняя скорость - толчок есть небольшой, R горит, но сама скорость не цепляется. При включении режима D происходит характерный пинок, хотя скорость включается. Машина при этом едет нормально, скорости так же переключаются корректно на ходу.
Может, это какие-то характерные признаки? Вроде похоже на ошибку селектора передач, но я его менял летом, не должен был заговниться за такой кроткий период.
Старый 17.12.2019, 17:41   #4
Аватар для keni
keni вне форума
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 87 раз(а) в 81 сообщениях
отсутствие ржи ни о чем не говорит. Мозги бывает и сами по себе вылетают. Лучше начать ремонт с мозгов. Они дешевои чем коробас. Взять у кого на подменку.
Старый 17.12.2019, 17:47   #5
Даже с такими признаками, как в моем вчерашнем посте это могут быть мозги? Мне казалось, если пинки и невключение скорости - это уже характерные признаки износа коробки, не?
Старый 17.12.2019, 18:22   #6
Аватар для keni
keni вне форума
Сообщение от Happy__End Посмотреть сообщение
Я менял мотор недавно в сервисе. Так у чела там были ошибки по соленойдам. Он начал с коробки. Сейчас продает свою стоковую))). Так как дело было в мозгах. И говорит что если пошерстить интернет, то таких случаев много.
сначала или соленойды проверить на работоспосбность, потом проводку. Если все норм то мозги.
Старый 22.01.2020, 03:44   #7
1Lexx вне форума
Автомобиль: CL7 2006 2л.
1Lexx на пути к лучшему
У меня проблема 1в1. Так же менял все эти датчики и Датчик положения селектора акпп. Результатов 0.
Не разобрались в ситуации?
Старый 19.02.2020, 17:04   #8
Поставил новые мозги (перепрошитые японские) - проблема не ушла. Так и моргает периодически D, а так же загорается D3 в мокрую погоду с отключением задней скорости.
Вопрос - там вообще, в коробке, позванивать есть что? Разъемы, провода какие? Может что то сгнить из электрики? D3 загорается всегда в сопливую погоду, и вообще не горит в сухую.
Старый 20.02.2020, 11:15   #9
yadstchik вне форума
Автомобиль: Honda Accord 7, 2005
yadstchik на пути к лучшему
Happy__End, Возможно дело в косе, которая идёт на датчик селектора -- https://honda-europe.epcdata.ru/acco...p=21&fromMap=1
Если что у меня абсолютно новая есть, могу прислать на проверку. В ЛС.
Старый 20.02.2020, 14:33   #10
yadstchik, в личке.
Ошибки P0339 и P0344 - датчиков положения распредвала и коленвала Mero Check engine, ремонт двигателя 1 26.10.2017 17:31
Замена датчиков парковки. Вал777 Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 21 05.08.2016 07:46
help код ошибки акпп roman2305 Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 3 04.07.2015 08:21
замена мотора, ошибки появились R0ma Check engine, ремонт двигателя 4 23.04.2014 17:35
замена датчиков ABS (спереди) Алексей Крюков Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 0 25.07.2011 01:07
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03261 секунды с 13 запросами
