Акпп поздно переключает передачи
Старый 17.11.2018, 05:09   #1
Sou1364 вне форума
Автомобиль: Accord 8 2012
Sou1364 на пути к лучшему
Добрый день, заранее извиняюсь если уже обсуждался данный вопрос
Вобщем суть проблемы, купил аккорда 2012 года в комплектации экзекутив с рулем в бордачке, заметил странности в работе акпп, при спокойном трогании с места поздно переключается с 1 передачи на 2ую и далее, крутит до 3 тысяч примерно потом переключает, при этом машина какбудто не едет а катится, если резко нажимать газ динамика есть все впорядке, шлифует и немного вжимает, также заметил такую проблему на спуске, автомат наровит воткнуть передачу пониже и с горы мы катимся на 4000 оборотах если отпускаю газ то получаем торможение двигателем, хотя вполне логично воткнуть передачу выше и катится на 1500 об. Приходится всевремя тыкать повышенную передаяу что не очень удобно, на всех машинах которых ездил такого не происходило, автомат всегда старался экономить обороты, и вот я езжу по городу 40-60км/ч под 3000оборотов по прямой, расход 18л на 100 соответственно.
Масло в коробке поменял
Самодиагностика ошибок не дает
Чеки чаны не горят
Пробег 83к
В чем может быть причина может кто сталкивался с подобным или же это особенность этого автомобиля?
Старый 06.12.2018, 00:04   #2
svzavodov вне форума
Автомобиль: Accord 2012
svzavodov на пути к лучшему
Привет!
Решилась ли проблема?
На днях я столкнулся с аналогичной ситуацией(
Старый 09.12.2018, 07:32   #3
Sou1364 вне форума
Добрый день, не решилось, но когда залил 98 бензин стало получше, пока нету времени заехать на диагностику
Старый 23.01.2019, 21:36   #4
Привет!
В общем я съездил на диагностику: почистили заслонку и заменил фильтр - стало лучше намного, но все равно есть отклонения.
Думаю есть проблемы с катализатором.
Отклонений в двигателе и коробке не нашли.
У тебя изменилось что-либо?
Старый 25.01.2019, 13:12   #5
Sou1364 вне форума
Сообщение от svzavodov Посмотреть сообщение
Привет!
на диагностике был, лямбда мертвая - менять надо, может из-за нее, а так все тоже самое, говорят что это нормально для хонды, но чет сомниваюсь я
пока руки еще не дошли заняться вопросом капитально
а какой фильтр менял? воздушный?
я тоже воздухан менял и топливный на всякий случай
Старый 03.02.2019, 15:30   #6
Аватар для s.p
s.p вне форума
Автомобиль: Accord VIII, 2.4 AT exe
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 70 раз(а) в 52 сообщениях
s.p - очень-очень хороший человекs.p - очень-очень хороший человекs.p - очень-очень хороший человекs.p - очень-очень хороший человек
Сообщение от Sou1364 Посмотреть сообщение
Если лямбда мертва, check engine не даст покоя, и симптомы верны. Но динамика страдает.. Топливо все верно - ведрами..
Мне только всегда интересно, 83 тыс пробег с 2012 года - не смущает ничего???
Лямбды и катализаторы приходят к концу к 200+ пробега, если откровенным г**ном не заправлять..
По поводу "на всех хондах так", коробка адаптивна, она следит как ты ездишь, подстраивается...
Старый 05.02.2019, 15:37   #7
Sou1364 вне форума
Сообщение от s.p Посмотреть сообщение
На сколько мне известно лямбда по разному может умирать, читал что со временем из-за нашего хорошего бензина отклик падает и вылезают тупняки, а чек загарается когда от нее вообще отклика нету (обрыв цепи), в моем случае диагностика показала отклонения времени отклика, по словам диагноста, но причин ему не верить нету, т.к. симптомы похожие, щас ищу лямбу чтобы точно убедиться...
что не так с пробегом? вполне в норме я считаю, да и оснований не верить у меня нету, машина диллерская, перед покупкой смотрел все и вся, так что за пробег уверен...
я езжу на ней 3 месяца с копейками, наездил 2.5 тыс, грубо говоря в год 10тыс. 2019 - 2012 = 7, 7*10=70тыс, еслиб я на ней ездил с 2012 года было бы меньше пробега
по вашему все люди в год накатывают по 20 тыс пробега?
ну как-то странно и долго она адаптируется, пока не дашь ипзды не поедет, а покатится,
я к сожалению не ездил на другой такойже машине, поэтому у меня от незнания возникают такие мысли
Последний раз редактировалось Sou1364; 05.02.2019 в 15:43..
Старый 02.11.2019, 09:17   #8
Sou1364 вне форума
В общем победил я наконец эту штуку, поменял масло в акпп вместо dw1 залил idemitsu atf вот такой (не реклама)
https://www.idemitsu.ru/products/tra.../idemitsu-atf/
Коробка намного лучше стала себя вести по сравнению с dw1
500км проехал - пока полет нормальный
Хотел сначала ravenol z1 но его у нас в городе диффицит и не нашёл нигде, поэтому залил идемитсу
Старый 03.11.2019, 16:53   #9
BIOsIM вне форума
Автомобиль: accord 8 2008
BIOsIM на пути к лучшему
селектор в каком режиме стоит, когда поздно переключает ?
в режиме D на 2000-х переключаться должна и торможения двигателем быть не должно. торможение двигателем в режиме S происходит и переключает позже чем на D. то что на шаромыжной жиже лучше работает коробас чем на DW-1 это ты японцам раскажи пусть посмеются! и бенз 100 заливай, а не ссанину типа 92 и 95,98 да еще и подешевле небось.
Старый 04.11.2019, 11:55   #10
Sou1364 вне форума
Сообщение от BIOsIM Посмотреть сообщение
селектор в D был
японцы может и посмеются, но факт остается фактом, поменял жижу все прошло, говорю как есть из своего опыта, вот есть видос где человек рассказывает про тоже самое что у меня было https://www.youtube.com/watch?v=BMgHq_zrEGI и я много информации курил по этому вопросу и коробка у многих судя по отзывам тупит на ДВ1, при переходе на идемитсу мульти атф или равенол все проходит
цитата с драйва:
"Другие нарекания в работе коробки:
— Клюет при сбросе газа, дёргается в пробке
Трудно назвать болячкой но одна из частых неприятных проблем, виной всему замена оригинального масла Z1 на более современное DW1, после чего начинаются подробные проблемы, опять же не у всех — решение переход на не оригинальные ATF масла которые ближе по характеристикам к Honda Z1"
Последний раз редактировалось Sou1364; 04.11.2019 в 12:13..
Как переключаются передачи на рабочей АКПП? jaghajagha Двигатель, трансмиссия, топливная система 1 26.09.2014 20:48
Переключение передач в АКПП stuk Двигатель, трансмиссия, топливная система 12 13.11.2012 14:43
Пинок при переключении с 1 на 2-ю передачу АКПП Sorrento Двигатель, трансмиссия, топливная система 2 06.11.2010 13:46
ощущения при переключени передач на АКПП r.u.s. Двигатель, трансмиссия, топливная система 24 04.12.2009 14:19
Проблема на переключении передач АКПП Ravager Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 11 18.06.2008 10:50
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03311 секунды с 14 запросами
