Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) > Двигатель, трансмиссия, топливная система
Проблемы после ремонта ГУР
Старый 19.06.2017, 18:13   #1
ewkaa вне форума
Автомобиль: Honda Accord Type-S 2.4 16V (Restyle) (2006-2007)
Сказал(а) спасибо: 27
ewkaa на пути к лучшему
Печаль Проблемы после ремонта ГУР
Вечер добрый.
Перебрал насос с промывкой системы.
Все сделал точно так, как описано уже добрым десятком хондаводов, за исключением вывешивания машины, так как где то наткнулся на запись о том, что лопасти насоса полностью раскрываются при нагрузке, и подъем машины не рекомендован.
Собрал в обратном порядке, промыл, воздуха насос не хапнул, подсоединил все шланги (руль в момент промывки системы крутился удивительно легко), завел - немного пены..
Пена вышла после нескольких манипуляций с рулем (лево-право).
После пробного заезда руль стал как прежде тяжелый. Открываю капот - свист. Как будто где то подсасывает. Жижа не пенится, ничего ниоткуда не давит, ничего не потеет. Перепроверил все патрубки, все прокладки новые, делал аккуратно.. Может ли быть что подшипник подделка и издает монотонный свист, как будто где-то подсос?? Или все таки искать дальше воздух?
Старый 19.06.2017, 22:30   #2
2 литровый пакетик сока:)
akbr1k вне форума
Автомобиль: Accord 7 2.0, 2007
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 97 раз(а) в 79 сообщениях
akbr1k - луч света в тёмном царствеakbr1k - луч света в тёмном царствеakbr1k - луч света в тёмном царствеakbr1k - луч света в тёмном царствеakbr1k - луч света в тёмном царстве
Если бы подсос, пенилась бы жижа.
ewkaa (20.06.2017)
Старый 20.06.2017, 00:52   #3
m917ot вне форума
Автомобиль: accord VII 2007 2.0
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
m917ot скоро придёт к известности
Сообщение от akbr1k Посмотреть сообщение
И это правильно!!!
А так, купите стетоскоп китайский на будущее стоит копейки, и слушайте где, и чего свистит и воет. Или отвертку длинную возьмите... И всё будет ясно
ewkaa (20.06.2017)
Старый 20.06.2017, 13:57   #4
ewkaa вне форума
Решил подождать, покататься денек, глянуть, может где вспотеет.. Итог: гидрач в стоячем положении начал пропадать. Остановился на перекрестке - с трудом повернул. Встал на обочине, начал крутить, 1 из 10 раз стабильно пропадает..
Течи и запотевание нигде на видных местах нет, видимо надо лезть и снимать всю магистраль..
Старый 20.06.2017, 20:16   #5
akbr1k вне форума
Сообщение от ewkaa Посмотреть сообщение
Либо сам насос подклинивает... Подшипник возможно.
ewkaa (20.06.2017)
Старый 30.06.2017, 04:36   #6
ewkaa вне форума
Заехал к официалам в своей деревне, ковырялись 2 дня. Если до их вмешательства работал в пол силы, то после - сдох совсем. Уверяли, что они тут не при чем. Заказал контракт, поставил, первый день полет отличный. Разобрал то, что они ремонтировали, увидел только кашу, консистенции густой смазки под подшипником, хз откуда она там взялась, и отверстие редукционного клапана не совмещено ( не знаю, надо ли это делать, в мануале вроде ничего не сказано).
Вообщем контрак - нормальный вариант, кому интересно, смотрите на дроме или фарпосте в иркутске контора автошанс.
Старый 12.07.2017, 00:39   #7
Den0228 вне форума
Автомобиль: Accord 7 2007
Den0228 на пути к лучшему
Недавно потек, гур. Поменял сальник и подшибник. Гул остался. Снял ремень и тоненькой отвёрткой почистил шкив, так как в полосках от того что протикала жила с опилась пыл. Рукой прокручивал шкив гур, генератора, тряпкой ролики почистил. Так же снял ремень тряпкой с бензином протер и отвёрткой мелко повытаскиваю мелкие камушки застрявшие. Сечас слышен только шелест ремня.
Незаводится после ремонта koss22sm Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 17 31.12.2013 01:12
После ремонта.Пипец! Дельта Двигатель, трансмиссия, топливная система 20 18.05.2010 20:07
забрал после ремонта Stomatolog Флуд 6 09.12.2008 01:02
ЛКП после ремонта мягче заводского? Lowenherz Кузов автомобиля 15 02.05.2008 18:51
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04446 секунды с 15 запросами
