Пинок с пробуксовкой, на горячей АКПП с 1 на 2
Старый 08.04.2018, 21:39   #1
Аватар для Женёк
Женёк вне форума
Автомобиль: Honda Accord VIII TypeS AT ReStyle
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили 169 раз(а) в 126 сообщениях
Женёк - просто великолепная личностьЖенёк - просто великолепная личностьЖенёк - просто великолепная личностьЖенёк - просто великолепная личностьЖенёк - просто великолепная личностьЖенёк - просто великолепная личностьЖенёк - просто великолепная личность
Вопрос Пинок с пробуксовкой, на горячей АКПП с 1 на 2
Всем ДВС!!!
Парни, помогайте!
Аккорд 8, 2,4 тапок, 2011г.в.
Появился пинок при переключении АКПП с 1 на 2ю передачу (только на прогретой АКПП). На холодную всё норм. Если плавный разгон то не так сильно, если средний, то с пробуксовкой колёс, если тапок в пол то всё ок.
При плавном наборе скорости на первой передаче где то в районе 2500-3000об. каробка как бЭ начинает переключать, но пока ищет вторую передачу обороты продолжают рости и когда коробка переключает таки на "вторую" происходит пробуксовка колёс. Со второй на первую всё отлично. Все остальные переключения происходят плавно и без каких либо пинков.
-В ручном режиме то же самое.
-Есть троллейбусный вой.
-Пробег 190 000
-Масло менял, фильтр не стал (сомневаюсь, что в нём дело)
-Есть какой то шелесть при работе на ХХ, (на слух из АКПП)
-ТАК ПРОЕЗДИЛ полгода точно думаю 20 000 +- тыс.км может и больше, хуже не стало, стабильный толчёк.
-Появилась резко, не по нарастающей.
Что может быть, может кто то уже сталкивался и решал данную проблему?!
По веткам почитал у многих на оборот, на холодной пинок, прогретая норм.
Может какая сволочь типа датчика хандрит - себя успокаиваю.
Интересуют особенно советы тех кто устранял подобного рода проблемы, советы типа "капремонт и замена АКПП" не интересны, это крайняя мера, которая требует средств, а не знаний.
За ранее благодарю, не сочтите за труд, отпишитесь.
Старый 29.11.2019, 23:02   #2
denis747 вне форума
Автомобиль: Аккорд VIII 2.4 ЕХЕ 2008
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
denis747 скоро придёт к известности
Неужели никто ничего дельного не может сказать по этой проблеме? Болячка распространённая, я тоже столкнулся. Сначала помогла полная замена масла. Потом после небольшого отжига на ручном режиме в шашечки проблема вернулась да в таком масштабе что ездить невозможно стало. Тяга пропадает при переключении и бороты прыгают на тысячу примерно вверх. Далее пинок и входит вторая. На драйве пишут про соленоиды, но в клубе кто-нибудь может помочь, подсказать что-то?
Болезнь
Старый 30.11.2019, 02:03   #3
Flex51 вне форума
Автомобиль: 8 2011
Flex51 на пути к лучшему
Болезнь
Такая же ерунда, менял соленоид сдвоенный как на драйве написано. Безрезультатно. Со вчерашнего дня начала жестко работать совсем коробка. Частично масло тоде менял, тоже нет эффекта.
Старый 01.12.2019, 18:18   #4
MVrrr вне форума
Парни, не занимайтесь самообманом, у вас наступает ремонт или замена акпп.
Если у машин пробеги не 300+, то либо вы, либо до вас масло меняли не вовремя.
Вовремя это не регламент "раз в 45 т.км.", вовремя это замена раз 15-20 т.км. После 20 т.км. масло в акпп уже устает сокращая ресурс акпп.
АКПП , Пинок с 1ой на 2ую lexa989 Двигатель, трансмиссия, топливная система 22 21.04.2018 09:33
акпп пинок XpoHuk Двигатель, трансмиссия, топливная система 5 10.12.2016 12:58
Пинок на АКПП с 1-й на 2-ю передачу Артем27 Двигатель, трансмиссия, топливная система 5 07.12.2013 10:46
АКПП Cl9 k24a3 пинок при переключении Devastator Двигатель, трансмиссия, топливная система 5 19.08.2011 13:01
Пинок при переключении с 1 на 2-ю передачу АКПП Sorrento Двигатель, трансмиссия, топливная система 2 06.11.2010 13:46
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.02714 секунды с 13 запросами
