Вентилятор охлаждения + климат
Старый 28.05.2015, 21:08   #1
Аватар для intern
intern вне форума
Автомобиль: VII 2007 2,4 еxe
intern на пути к лучшему
Доброго всем времени суток!!!
Дорогие соклубники не кидайте шапками сразу
посмотрел пару тем но толком не вкурил что к чему, прошу дать внятные пояснения
вчера сильно озадачился, приехав к гаражу пока возился внутри машина работала + работал климат на холодок в ручном режиме 24гр., при этом жутко гудел второй вентилятор охлаждения который обычно включается цеклично когда мотору жарко на короткий промежуток, утром завел машину сразу включил климат и обалдел, начал крутить и гудеть второй вентилятор хотя мотор был абсолютно холодный, я не так давно пережил замену стартера, и по сему сильно озадачился не помня как было раньше... а должен ли крутить второй вентилятор постоянно при включённом климате? как писали в других темах кнопкой асс/of он отключается "пробовал реально отключается" но тогда компрессор не холодит а это не айс при +33 в тени, катаюсь уже второй день и не пойму как все работает, вентель молотит не переставая все время, при этом достаточно сильно шумит. шум слышен в салоне когда стоишь, во время езды заглушают другие шумы но кажись даже на трассе он не перестает работать, дошло до маразма шел по стоянке и невольно слушал как работает в других машинах, блин ни у кого так не гудит "работает 1 вентель а не два как у меня" пытал друзей знакомых, в основном немцы, смотрят на меня как на дурочка и все в один голос говорят что второй вентель работает когда мотору жарко
браточки поясните что не так? и как должно быть на самом деле у меня два варианта
1 крякнул какой то датчик из за чего сразу включается второй вентель и молотит без передышки пока не выключишь климат
2 так и должно быть НО вентилятор износился "подшипник или что то в нутри" из за чего такой шум, хотя шум это просто сильный поток воздуха нет ни писков ни визгов просто гул, замена вентиля все исправит
p.s. готов услышать здоровую критику а главное дельный совет
Старый 28.05.2015, 21:41   #2
Аватар для Alex686
Alex686 вне форума
Автомобиль: Lexus GS300
Сказал(а) спасибо: 377
Поблагодарили 226 раз(а) в 194 сообщениях
В общем у тебя при включение климата крутятся 2 вентилятора или 1 ?
Старый 29.05.2015, 09:09   #3
Аватар для intern
intern вне форума
Как только включаю климат сразу начинает крутить второй вентелятор не зависимо от темп натуры двигателя, при включенном климате работают ДВА вентиля
Последний раз редактировалось intern; 29.05.2015 в 09:12..
Старый 29.05.2015, 09:45   #4
Аватар для MANNOL
MANNOL вне форума
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 167 раз(а) в 133 сообщениях
Сообщение от intern Посмотреть сообщение
Так и должно.Вентилятор вкючается для охлаждения фреона в системе климатической установки не зависимо от температуры двигателя.
Всё познается в сравнении
Старый 29.05.2015, 10:36   #5
Аватар для intern
intern вне форума
Сообщение от MANNOL Посмотреть сообщение
В процессе работы он должен отключаться??? Или крутит непрерывно? Меня смущает что от этого много шума, замена моторчика поможет сделать тише или можно как то иначе подлечить? Моторчик стоит не так дешево как думал )))
Старый 29.05.2015, 11:39   #6
обезьяна с гранатой
Аватар для Natali_051
Natali_051 вне форума
Автомобиль: VII type-S 07 2,4 MT
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 88 раз(а) в 74 сообщениях
Natali_051 - луч света в тёмном царствеNatali_051 - луч света в тёмном царствеNatali_051 - луч света в тёмном царствеNatali_051 - луч света в тёмном царствеNatali_051 - луч света в тёмном царстве
intern, меня аналогичная проблема беспокоит, то же было и в прошлом году, по итогу вентилятор сдох - поменяла. С наступлением жары вернулись симптомы прошлого года - шум с вибрацией, постоянно работающий вентилятор.
Посижу послушаю..))
Старый 29.05.2015, 11:50   #7
Аватар для intern
intern вне форума
Сообщение от Natali_051 Посмотреть сообщение
Посижу послушаю..))
У меня вибрации нет только шум, меняли моторчик или весь вентиль в сборе? В прошлом году точно не помню как было, но видимо так не гудело иначе точно обратил бы внимание, еще парит то, что недавно разбирали морду может что накасячили
Старый 29.05.2015, 12:07   #8
обезьяна с гранатой
Меняли моторчик, сам вентилятор не было смысла менять.
У меня до прошлого года (с 2007) тоже с этим проблем небыло, точнее началось всё в позапрошлом, авто начало периодически греться в жару....а в прошлом это дошло до критической точки. Причем при отключении климата температура двигателя возвращалась в норму и не грелась...
Старый 29.05.2015, 12:30   #9
Аватар для intern
intern вне форума
По температуре двигла проблем нет , что с климатом что без него стрелка стоит на месте, я так понимаю надо просто моторчик менять
Старый 29.05.2015, 12:32   #10
обезьяна с гранатой
intern, насколько я в курсе, там ещё подшипник шуметь может.
Вентилятор охлаждения, Ак. 07 Duduk Двигатель, трансмиссия, топливная система 8 23.08.2015 20:58
Вентилятор охлаждения Gull Электрика 9 02.05.2015 01:54
Компрессор кондея или вентилятор охлаждения?! Riki Электрика 1 12.09.2012 19:35
Вентилятор охлаждения радиатора. Andrykov_80 Все о хонде аккорд 6 поколение 11 24.06.2011 20:09
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03614 секунды с 14 запросами
