Ключ
Старый 07.03.2017, 12:53   #11
Аватар для Dima1981
Dima1981 вне форума
Автомобиль: Хонда аккорд TYPE S SE 2007 год
Dima1981 на пути к лучшему
Ключ
я правильно понимаю, что он полностью её снимал? Смотри под кожухом рулевой колонки 7-ми контактный разъём, у тебя машина не видит ключ.
Варианта два:
1. глюк и слетели ключи. Встречалось такое пару раз
2. Не подключён(забыли?) или не до конца защёлкнут разъём или обрыв провода.
защелки стоят, там разъемы зеленый и белый на замке зажигания, поверили все на месте. Он не скидывал клемму перед снятием!
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Если обрыв провода то какого? Антена иммо или чего? Невидно чтобы были оборваны провода, да и как надо было дергать чтобы порвать провода хз
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
Сообщение от skrjabin Посмотреть сообщение
Dima1981, проблемма с иммобилайзером,второй ключ пробовал?где-то мастер накосячил видать
второй ключ? Там обычная личинка, а внутренности я переставил на другой ключ и чип(капсулу) что даст ключ другой?
Старый 07.03.2017, 13:50   #12
Сказал(а) спасибо: 222
Сообщение от Dima1981
я тогда не понял что именно снималось? Приборка снималась???
При подключённом аккумуляторе и отключении зелёного или белого штекеров под рулевой колонкой НИЧЕГО не будет.
А вот если снималась приборка и не отключали клемму, то возможен букет проблем, так как в приборке сводятся все шины CAN.
надо хотя бы на ошибки проверить сканером.
Добавлено через 9 минут 5 секунд
Отсоедини 7-клеммный штекер под рулём и включи зажигание.
Загорится ли индикатор иммо? он должен мигать или гореть постоянно.
Если горит или мигает, то:
проверь напряжение между клеммой №7 7-клеммного разъема приемного устройства блока управления иммобилайзера и массой. Должно быть напряжение аккумулятора. Если нет напряжения, то проверяй предохранители №7 и №15, а также может быть разрыв в белом проводе.
Последний раз редактировалось Vertolet; 07.03.2017 в 14:04..
Старый 07.03.2017, 20:01   #13
Аватар для Dima1981
Dima1981 вне форума
Да приборная панель снималась, снималась вся тарпеда, клемму он не снимал, так как сказал что уже дохера машин снимал торпеды и не у кого не снимал перед этим клеммы
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Предохранители проверяли все целые, электрик сказал что нет питания ни на катушки не на блок сторонней сигналки и что мы не заведем так как нет питания
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
7 клем штекер это зеленый сбоку? А не может быть антенна повреждена иммо? Короче щас машину увезли на эвакуаторе она не со мной а за 70км
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
Он когда подключал диагност ноутбук пишет что нет связи с ЭБУ
Старый 08.03.2017, 01:04   #14
#вротмненоги таких электриков надо за 100км обходить стороной. жесть...
это же каким электриком надо быть, чтобы не увидеть свою собственную ошибку и, наверняка, знает где собака зарылась. Питание на блок сторонней сигналки ЛЕГКО можно проследить откуда берётся. 10 минут времени с разговорами.
у тебя проблемы посерьёзнее, иммо тут не при делах.
грамоту нужно было на месте сразу выписать. Повезёт, если дело будет только в мозгах, которые, возможно, прийдётся заменить. Иммо не работает, потому что мозги не выходят на связь.
Старый 08.03.2017, 01:14   #15
Аватар для Dima1981
Dima1981 вне форума
ЭБУ заменить?????????? Да ну нах? Они прошитые, чип стоит! И как они могут выйти из строя, если снять приборку не снимая клеммы?
Старый 08.03.2017, 02:01   #16
Сообщение от Dima1981 Посмотреть сообщение
1. В приборке сводятся все шины
2. КАН шина чувствительна к перепадам и особенно короткому замыканию(в любых современных сигналках в инструкциях чётко прописано - НЕЛЬЗЯ подключать и отключать кан-шину при питающей бортовой сети... наверное, не просто так это пишут)
3. Инструкции хонды чётко и ясно говорят - действия подобного рода можно проводить только при обесточенной бортовой системе питания.
Исходя из вышесказанного, я предположил, что мозги приказали долго жить.
Нужно теперь тщательно смотреть всю систему и искать место сбоя. Это не так сложно сделать, если будет делать грамотный электрик. Сначала надо определить, почему не идёт питание на нештатную сигналку. Значит где-то обрыв(предохранитель или выгорела дорожка) Просто тупо идёшь от блока сигналки по проводу входящего питания и смотришь куда он подключён.
Но я надеюсь, что это проблема в подкапотном блоке предов(предположительно), поэтому мозги не выходят на связь из-за отсутствия питания, ну и нештатная сига как бы на это намекает.
Старый 08.03.2017, 02:22   #17
Сказал(а) спасибо: 3196
Vertolet, забей... чо тут распинаться
тут две версии
или заводской бра(г)
или мастер муда(г)!!
а жалкие попытки найти ту самую злосчастную не защелкнутую клемму через форум - вызывают тока сочувствие
Dima1981, возьми себя в руки... дочь самурая (с) и заставь своего маэстро занова все собрать как было
мозги не выходят на связь из-за отсутствия питания.
я знаю как минимум 6 причин с кандочка
их нет
их залило
отсутствует постоянное питание
отсутствует сигнал ACC
отсутствует связь по Can шине
настроение такое
м ну и нештатная сига как бы на это намекает.
верно... снимать центральную консоль не сняв доп сигналку
это как увеличивать грудь не вылечив мастопатию
Последний раз редактировалось Acop; 08.03.2017 в 03:06..
Ключ
Старый 08.03.2017, 07:54   #18
Аватар для Dima1981
Dima1981 вне форума
Ключ
Я понимаю что после драки кулаками не машут! Но мне от этого не легче что мастер мудак! Я ищу проблему и хуже всего что норм электрика там нет!!! А машина *** знает где от дома! Если ему опять снимать торпеду и заново подключать это что значит? Что он что то забыл подкл и дело не в мозгах? А если дело в мозгах это че за х... Не снял клемму и откинул приборку штекер и мозгам *****? Сделано грамотно!
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Если Vertolet написал что шина чувствительна к перепадам напряги или замыканию неужели предохранитель или хз что не должно на себя это брать или защита? Или сразу накрывается мозг?!
Добавлено через 8 минут 42 секунды
Одно дело в обрыве цепи будь то дорожка или предохранитель а другое это накрывшейся пиз.... й чипованый мозг! А может быть какая нибудь релюха?
Добавлено через 10 минут 52 секунды
Как по простому по индикации или через комп определить что мозг жив? Может напрямую хз?
Старый 08.03.2017, 09:07   #19
Официально лифтован.
Аватар для Pastor
Pastor вне форума
Автомобиль: Хонда Риджлайн :))) Но я всё равно с форума не уйду. :)))
Сказал(а) спасибо: 4327
Поблагодарили 4039 раз(а) в 2639 сообщениях
Pastor репутация неоспоримаPastor репутация неоспоримаPastor репутация неоспоримаPastor репутация неоспоримаPastor репутация неоспоримаPastor репутация неоспоримаPastor репутация неоспоримаPastor репутация неоспоримаPastor репутация неоспоримаPastor репутация неоспоримаPastor репутация неоспорима
ты для начало просто отруби сигу и попробуй завести без нее. Но мне кажется что дело или в чипе (менять) либо в рамке обходчика.
зы: есть третий вариант: кривые руки установщика.
Двухлитровым должен быть сок.
Старый 08.03.2017, 09:18   #20
Аватар для Dima1981
Dima1981 вне форума
Сообщение от Pastor Посмотреть сообщение
Чип это в ключе капсула? Рамка обходчика это антена вокруг замка зажигания? Как отрубить сигналку? Откинуть провода от блока? У меня старлайн
«Хонда» дала «зеленый свет» среднемоторному спорткару ranok Машины других марок 18 24.03.2015 18:40
Заморгал зеленый ключик VIP_XXX Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 2 11.09.2013 07:35
Зеленый аккорд СашаКабанов Флуд 16 19.09.2012 18:57
Не загорается зеленый ключ иммобилайзера:( spb_victor_ivanov Электрика 4 28.07.2011 01:18
Honda CR-Z «Зеленый автомобиль года» ranok Машины других марок 1 22.12.2010 12:10
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05387 секунды с 15 запросами
