Старый 22.11.2014, 09:44   #11
Сказал(а) спасибо: 3196
Andrey59, ты какого ответа то ждешь? ссылку на лот в амазоне?
там хде все запчасти покупают там и эта плата покупается
она подходит и от англичан если что
Старый 07.01.2015, 13:08   #12
alexx.man вне форума
Автомобиль: Accord 2007 2.4AT
alexx.man на пути к лучшему
есть распиновка непремиум магнитолы?
не работает экран автомагнитолы
Старый 27.01.2015, 13:48   #13
BODYES вне форума
Автомобиль: Accord 7 2004
BODYES на пути к лучшему
Привет Всем подскажите если знаете не работает экран автомагнитолы акорд 7 предахранители целы климат работает подсветка кнопок тоже светятся не работает тюнер и CD на экране нет никакой информации ни температуры ни с радио,
Старый 27.01.2015, 14:59   #14
Сообщение от BODYES Посмотреть сообщение
значит сломалась... надо починять или покрасить
Старый 27.01.2015, 15:14   #15
Аватар для Alex686
Alex686 вне форума
Автомобиль: Lexus GS300
Сказал(а) спасибо: 377
Поблагодарили 225 раз(а) в 193 сообщениях
Да чего там чинить толку то от этого дисплея) я себе его закрасил) Хохлому намалевал. Краса не чувствую потери!!!
Решение проблемы с хлопками в обычном ГУ
Старый 16.02.2015, 23:24   #16
wolfinshtein вне форума
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
wolfinshtein скоро придёт к известности
Итак, после трех недель ковыряния с обычной ГУ, проблема найдена, мне она помогла и думаю процентам 70 тоже поможет. Симптомы проблемы были как и у половины форума, а именно: в один прекрасный момент, раздался громкий хлопок и вырубился звук, причем магнитола оставалась работать, потом через некоторое время это снова повторилась, дальше все чаще и чаще, затем хлопки начали раздаваться и без включения самой магнитолы, что ооочень напрягало. Прочитав кучу тем и мнений, решил не париться и перейти на премиум, но за неимением нормального премиум ГУ за вменяемые деньги, решил отремонтировать. данная проблема это недороботка именно обычных ГУ, эта проблема рано или поздно вылезет, поэтому покупать бу ГУ нет особого смысла.
Значит начнемс. В процессе ремонта сначала все было пропаяно, но как заметил уважаймый Иван, результата НОЛЬ:) Дальше решил поменять усилительную микросхему, результата НОЛЬ :) После этого все-таки проанализировав, состояние лака на некоторых участках платы, он был реально потемневший, как и у всех владельцев бу ГУ, было решено поменять транзисторные ключи, их стоит два 4 штуки, а именно 3шт типа D1760 и один B1261.
После замены ИМЕННО D1760 3 штуки, проблема была решена! Не мешало бы поменять и 4-й но я его не нашел нигде, хоть он тоже греется.
На фотографиях отмечены квадратиком транзисторы, которые следует поменять.
Пысы В процессе поиска транзисторов, разобрал кучу бу магнитол, не на одной из них ключи эти не грелись, следов не было, а у аккордов это действительно болезнь. Вот так, ужаснейшая проблема решена, всем добра!:)
Тип файла: jpg IMG_0996.JPG (470.6 Кб, 481 просмотров)
9 пользователя(ей) сказали cпасибо:
alex_okt (03.05.2015), bzzzzzIK (22.04.2016), dominus55 (07.04.2015), Feel42 (12.06.2015), ilyaz (23.10.2015), serg_zh (21.04.2018), vitalya3001 (04.04.2015), weapons2 (10.12.2015), Yarvech (04.03.2015)
Старый 16.02.2015, 23:26   #17
wolfinshtein, подождем увидим
мне это не помогало... да и другие через два месяца рецидив наблюдали
ты думаешь сразу три транзистора сошли сумма просто так?
что то им дает перенагрузку - вот устранение этого что то и должна дать результат
Старый 17.02.2015, 17:46   #18
Я менял сразу три, так как нашел их, был бы четвертый и его поменял, а причину могу сказать, тупо большая нагрузка на них и как следствие перегрев долгое время. Когда выпаивал с других магнитол, ни на одной не видел, чтобы хоть немного грелись эти ключи, так что пройдет время посмотрим. А вообще когда нет схемы, сложно искать дефект, но судя по всему, на эти ключи просто посадили очень большую нагрузку, ввиде подсветки, запитки усилительной микросхемы и возможно еще основного управления, если через пару месяцев рубанется, поставлю более мощные транзисторы, хотя думаю будет все хорошо еще пару лет:)
Пысы, возможно это поможет не всем, но если дружишь с паяльником, то проблем не составит попробовать, т.к. у меня другого выхода на данный момент не было.
Последний раз редактировалось wolfinshtein; 17.02.2015 в 19:14..
Старый 04.03.2015, 12:54   #19
Аватар для Yarvech
Yarvech вне форума
Автомобиль: Аккорд
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Yarvech скоро придёт к известностиYarvech скоро придёт к известности
wolfinshtein, как дела , проблем не возвратилась?
Последний раз редактировалось Yarvech; 20.10.2016 в 07:24..
Старый 24.03.2015, 23:25   #20
Сообщение от Yarvech Посмотреть сообщение
Все идеально никаких проблем!!!
VIN в мозгах Хонды или отсутствие мозгов у кого то... Dr_Kir Флуд 21 30.10.2013 11:34
Аккорд не подаёт признаков жизни! Помогите! Алексей ищу аккорд7 Электрика 38 06.11.2012 09:21
Семь признаков хорошего водителя ranok Душевные беседы за чашкой пива 15 17.03.2011 15:09
Увеличение штрафов за просроченные «транзиты» и отсутствие техосмотра Баянист Кредиты, страхование, правовая помощь, ДТП 1 26.03.2010 16:35
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05123 секунды с 15 запросами
