Старый 13.03.2016, 14:06   #41
Сказал(а) спасибо: 222
Я знаком только с двумя причинами заливания мозга:
1) в сырую погоду обшивка становится мокрой от ног водителя и испарения начинают окислять корпус мозга.
2) При засорении дренажного шланга испарителя печки - начинает подтравливать вода в месте, где шланг входит в испаритель. Как раз прямо по центру над мозгом.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
на моё удивление, когда в прошлом году снял мозг для чиповки - после 9 лет его работы - он был в идеальном состоянии, ни царапин, ни подтёков, ни следов от капель/конденсата. Внутри тоже, естественно всё идеально. Но в любом случае в 5-7 слоев умотал его клеёнчатым скотчем. Теперь можно даже не думать о возможных проблемах - хоть водой сверху из бутылки поливай - ничего не будет.
Последний раз редактировалось Vertolet; 13.03.2016 в 14:10..
Старый 13.03.2016, 15:11   #42
RVS2606 вне форума
Автомобиль: Accord 2.0AT 2007
RVS2606 на пути к лучшему
Сообщение от skrjabin Посмотреть сообщение
RVS2606, с лета 14 года....я лошара)залил пеной очистки кондиционера,а за день до этого на форуме такая же проблема была,а я не увидел.Мозги были отремонтированы у электронщиков.
Vertolet, тоже всё герметично сделано,кстати сам мастер в ОД дилере посоветовал,видать не я первый))).
Вот и надежный автомобиль хонда))) Соитиро просчитался немного))) спасибо за ответы парни...
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
Прочитал где то, что ЭБУ греется, летом особенно, не чревато ни чем?
Добавлено через 5 минут 11 секунд
Сообщение от RVS2606 Посмотреть сообщение
вентиляции то ведь совсем не будет в блоке..
Старый 13.03.2016, 19:41   #43
сам ЭБУ не греется. Внутри него есть два транзистора, которые через переходник соприкасаются с корпусом, типа для отвода тепла. Учитывая размеры корпуса, то нестрашно. Тем более через разъёмы всё равно есть вентиляция. Но в теории, конечно, корпус должен сильнее нагреваться.
Старый 16.02.2017, 14:43   #44
adminkng вне форума
Автомобиль: Type S AT
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 93 раз(а) в 92 сообщениях
так знает кто номер крышки для защиты?
Старый 23.07.2017, 12:16   #45
sonicsonic вне форума
Автомобиль: accord 2.4 type-s 2007г
Сказал(а) спасибо: 15
sonicsonic на пути к лучшему
Здравствуйте,
Машина Аккорд 7. Надо снять ЭБУ , сам блок открутил, а вот разъёмы с проводами не могу отсоединить от блока. На "ушко" на разъёме нажимаю, но сам разъём вообще не идёт. стоит намертво... Подскажите пожалуйста
PS. Надо просто сильнее шатать из стороны в сторону и тянуть на себя. Всё
Последний раз редактировалось sonicsonic; 23.07.2017 в 22:58..
Старый 25.07.2017, 21:04   #46
RVS2606 вне форума
Сообщение от sonicsonic Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Да, просто расшатывать и на себя тянуть, у меня один какой то тоже жестко сидел.
взаимозаменяемость
Старый 15.11.2017, 11:05   #47
Димасище вне форума
Автомобиль: Аккорд 7, 2005 г.в.
Димасище на пути к лучшему
взаимозаменяемость
Добрый день, подскажите пожалуйста:
У меня Honda Accord 7 2005 г.в. 2.0 бензин механическая коробка.
На сколько мне известно, у них у всех проблема в том, что на блок управления двигателем капает конденсат с кондея. Вот с этой проблемой я и столкнулся. На корпусе блока ржавчина на плате окисел - соответственно машина не заводится.
номер ЭБУ следующий: 37820-RBA-G04
из всех блоков, которые нашел по близости, близкое к этому номер 37820-RBA-G02 - подскажите пожалуйста, подойдет ли он и есть ли вообще какая-то процедура понимания взаимозаменяемости блока управления в данном авто?
Старый 15.11.2017, 12:54   #48
японовод со стажем
Аватар для KOSTIX
KOSTIX на форуме
Автомобиль: CL9 2007
Поблагодарили 761 раз(а) в 607 сообщениях
Сообщение от Димасище Посмотреть сообщение
http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=108725
Старый 04.12.2017, 15:27   #49
Vladislav1966 вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2003 (2,4)
Сказал(а) спасибо: 19
Vladislav1966 на пути к лучшему
Всем привет. Пишу сюда, так как тема совпадает. Перестала закрываться крышка багажника. Вскрытие показало: моторчик привода исправен, сам пластиковый механизм (червяк/шестерня) исправны, не изношены, не сломаны, в смазке. При подключении питания моторчик крутит только в одну сторону - на открывание, то есть, замок постоянно открыт. При подаче питания от внешнего источника работает нормально - при смене полярности моторчик вращается в разные стороны - и на открытие и на закрытие. Вывод - причина где-то в "мозгах". Пока отключили моторчик и пользуюсь тросиком из салона. Вопрос: как в эти мозги залезть и что там можно сделать без риска?
Старый 27.08.2018, 14:24   #50
SergVF вне форума
Автомобиль: CL9 AT 2008
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
SergVF на пути к лучшему
Добрый день.
Вот и меня не избежала эта участь: загорелся чек, ошибка Р0606...в сервисе сбросили конечно, но безрадостная перспектива понятна. На досуге снял мозг, все стандартно-следы коррозии на одном торце корпуса и внутри на плате тоже присутствуют. Терять-то особо нечего, вооружился кисточкой, рюмкой беленькой (спирт не достать) и аккуратненько, насколько возможно, смахнул все эти окислы. Посадил на герметик крышку и собрал все обратно, плюс все разъемы к ЭСУД обработал спреем для электросоединений и этим же спреем побрызгал на разъем датчика педали газа (давно на этот датчик грешу). Пробная поездка очень порадовала, машину не узнать ушли пинки на разгоне и тычки на торможении двигателем...предполагаю что это как раз разъем датчика педали газа стал нормально работать. Самое удивительное пропала известная многим дерготня при неспешном разгоне в диапазоне 40-60 км/ч а это я уже как чудо воспринял, поскольку уже привычно переключался на D3 ранее. В общем, пока чек не загорелся тьфу тьфу, езжу и радуюсь
Продолжение....опять загорелся чек, потом погас...загорается и тухнет именно после заправки, расход не меняется, на чеке едет как-то по другому, не так плавно что-ли...мощность не снижается. Может это все же не мозг?
Последний раз редактировалось SergVF; 17.09.2018 в 17:30.. Причина: развитие ситуации
Умер мозг в седьмом. Хелп! cat157 Электрика 23 06.10.2011 10:29
Умер монитор на 7 аккорде 2003 года Vadimul Навигация 17 11.07.2011 22:45
CC 7 Выносит мозг! Andrey37 Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 3 18.12.2009 00:35
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05072 секунды с 15 запросами
