Старый 19.10.2014, 18:06   #31
muravins вне форума
Автомобиль: аккорд 2006
muravins на пути к лучшему
Сообщение от священник Посмотреть сообщение
как разобрать эту накладку подскажи пожалуйста.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
КАК РАЗОБРАТЬ ЭТУ ПЛАСТИКОВУЮ НАКЛАДКУ????? У меня эта проблема !
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
Касается автомобилей с штатным Bluetooth - ом. Если утечка тока пропадает после изъятия 6-го предохранителя (в салоне), то 100% у ВАС не работает блок Bluetooth (находится под пластиковой накладкой торпеды (где датчик света)). Снимайте пластик, скидывайте фишку с блока и все будет ОК!
P.S. Больше касается владельцев официальных Аккордов купленных в Украине, т,к. в Россию в такой комплектации авто не поставлялись. КАК РАЗОБРАТЬ ПЛАСТИКОВУЮ НАКЛАДКУ??
а какую фишку скидывать?
Старый 27.10.2014, 16:16   #32
val25 вне форума
Автомобиль: Accord 2007
Сказал(а) спасибо: 8
val25 на пути к лучшему
после снятия декоративной накладки увидишь металлический блочек, по моему он там один, отсоединяешь фишку, отводишь провод в сторону и все. На блоке бедет написано, что это Блютуз.
Старый 30.10.2014, 00:57   #33
vladafon вне форума
Автомобиль: Accord exe 2007
Сказал(а) спасибо: 17
vladafon скоро придёт к известностиvladafon скоро придёт к известности
Сообщение от val25 Посмотреть сообщение
Берете пластмассовые пластины (можно сделать из подручных материалов), затачиваете и вставляете по бокам на уровне кнопки аварийки. Затем поддеваете вверх. Панель отщелкивается.
Та же проблема. Фото можно, что куда засовывать. Ведь датчик света на лобовом стекле.
Старый 26.02.2017, 12:56   #34
mysl вне форума
Автомобиль: аккорд 2008
mysl на пути к лучшему
Сообщение от wowasin Посмотреть сообщение
Ураа! Нашел утечку тока...
Не знаю поможет это кому-нибудь или нет. В общем проблема оказалась в кнопке открывания/закрывания крышки багажника. Окислились контакты из-за негерметичности уплотнительной резинки. Выяснилось путем замера утечки тока амперметром и последовательного вынимания предохранителей. Не знаю почему проблема не вылезла при первой проверке предохранителей тестером (может какой-то "плавающий" дефект), но в этот раз при вынимании предохранителя №15 "утечка" пропала. Причем в мануале написано, что это предохранитель фонаря заднего хода. Сначала его и хотел разбирать, но при открытии крышки багажника услышал "цыкание" замка (т.е. замок постоянно пытался открыть крышку и один раз она даже реально открылась самопроизвольно на ходу, но тогда я решил, что просто неплотно прикрыл её). В общем кнопку починил, зачистив и подпояв контакты, поставил на место и утечек больше нет. Кнопку в дальнейшем конечно поменять придётся (цена вопроса 2500 р. за оригинал), к тому же в процессе спалил тестер :)), но всё могло быть и гораздо хуже. К тому же у меня теперь два аккумулятора :)), а тестер можно починить.
Надеюсь случай кому-нить пригодится, Удачи всем!
блин, тоже жрёт через этот предохранитель 100мА, но кнопка не виновата, даже не знаю что ещё висит на этом предохранителе? (
Старый 01.03.2017, 01:13   #35
Сказал(а) спасибо: 222
Сообщение от mysl
как определил? Кнопку проверял?
Старый 06.01.2018, 22:00   #36
Sokol_PA вне форума
Автомобиль: нет
Sokol_PA на пути к лучшему
Господа, добрый вечер! С прошедшими и наступающими вас!
Столкнулся с похожей проблемой.
Аккорд 2.4 2006 г.в.
Стоит FURUKAWA FB9000 70B24
Дело точно не в аккумуляторе, заряжал его, держал дома, утечек в состоянии пока почти нет. До кучи, он новый - полгода пользования.
Возил к двум электрикам, говорят утечки нет. Не понимаю как нет, если за 3 дня при температуре +_- 0. полностью высаживается, до 10.8 вольт.
Вчера зарядил его полностью до 13,2, поставил, проехал километров 10, затем думал поеду проверять по вашей схеме тестирования - заехал на паркинг заглушил пытался померить на клещах (клещи для замера тока) ток скачет - ничего не понимаю, думаю ладно завтра соберусь с мультиметром проверю, запускаю машину, а она не заводиться панель мерцает и не але(. Заряд на АКБ 12,5. Вот принес сейчас домой заряжать.(хотя с 12,5 я думаю она должна была запустить) Завтра буду дальше маяться. Может чего подскажете? или сервис, или автоэлектрика нормального в Москве области?
Заранее спасибо!!!!
Старый 06.01.2018, 23:06   #37
m917ot вне форума
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
m917ot - весьма и весьма положительная личностьm917ot - весьма и весьма положительная личность
Сообщение от Sokol_PA Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!!!!
напряжение полностью заряженного аккумулятора это 12.7 вольт.
Последний раз редактировалось m917ot; 07.01.2018 в 13:53..
Старый 24.02.2018, 23:46   #38
Sentenurz вне форума
Автомобиль: CL9
Сказал(а) спасибо: 20
Sentenurz на пути к лучшему
Тоже выяснил что утечка на 6 предохранителе. Но аккорд покупался в России . Утечка идет ровно до тех пор пока не достанешь ключ из замка зажигания ( не стоит обманка на имобилайзер ) . Много лет ключ от туда не доставался. Вот теперь думаю есть ли у меня этот блок за воздуховодом? Может как то по вину можно узнать?
Замена колодок тока у ОД? TahIR Официальные дилеры 30 03.02.2012 03:40
Тормозные диски передние на ЕХЕ, где купить, пока нашел тока оригинал? v_ladimir Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 18 23.06.2010 19:14
Высокая энергия - Большой тест аккумуляторных батарей askman База знаний 1 07.12.2008 19:02
Потребление Тока в режиме охраны\покоя! NORTON Электрика 4 29.02.2008 17:32
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04725 секунды с 14 запросами
