Старый 10.05.2012, 16:08   #21
Хондавод
Аватар для хакорд
хакорд вне форума
Автомобиль: 6-ой аккорд;=> 8-ой цивик5D;=>7-ка автомат JR=>должна быть NSX :)
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили 208 раз(а) в 143 сообщениях
хакорд за этого человека можно гордитьсяхакорд за этого человека можно гордитьсяхакорд за этого человека можно гордитьсяхакорд за этого человека можно гордитьсяхакорд за этого человека можно гордитьсяхакорд за этого человека можно гордитьсяхакорд за этого человека можно гордитьсяхакорд за этого человека можно гордиться
Сообщение от Spyron Посмотреть сообщение
У меня тоже было пару раз, что багажник открывался, правда я оба раза держал ключи в кармане и поэтому думал, что случайно кнопку зажал...а один раз вообще вышел утром,хотел вещи в багажник бросить,а он открыт (опять же тогда свалил се на то, что вечером его не захлопнул). Надо будет посмотреть у себя,как там дела с кнопкой. Не понял только про цыканье замка, поподробнее можно?У меня как его откроешь,так все,посторонних звуков нет (ну кроме той фигни что в нем болтается, чтобы он снова смог закрыться).
вот бляха-муха......и у меня зимой была такая хрень....утром выхожу, а у меня багажник открыт, цука "сига" даж не пискнулааааа, списал на то, что мог не плотно закрыть багажник, хотя со мной такого еще не было, итог за ночь умер аккум....
Как разобрать эту злыдню кнопку.........????
Старый 17.05.2012, 13:28   #22
sash04ek вне форума
Автомобиль: 2.4 AT EXE 2005
Поблагодарили 17 раз(а) в 6 сообщениях
sash04ek скоро придёт к известности
Тоже у себя наблюдал самопроизвольное открывание багажника, но не придал этому значения, пойду чистить кнопку...
Старый 17.05.2012, 14:00   #23
Аватар для Женёк
Женёк вне форума
Автомобиль: Honda Accord VIII TypeS AT ReStyle
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили 169 раз(а) в 126 сообщениях
Женёк - просто великолепная личностьЖенёк - просто великолепная личностьЖенёк - просто великолепная личностьЖенёк - просто великолепная личностьЖенёк - просто великолепная личностьЖенёк - просто великолепная личностьЖенёк - просто великолепная личность
Сообщение от -КенТ-
до 0,04мА норма,все что свыше плохо.
Думаю погрешность тестера выше чем эта норма!!! С доп сигналкой минимум всегда 50мА а то и выше думаю норма это до 100мА а вот выше это уже много!!!
Старый 21.05.2012, 09:59   #24
andrs вне форума
Автомобиль: Accord2.4 2006
andrs скоро придёт к известности
Пытался вчера измерить потребление тока после постановки на сигнализацию и не нашел концевик который сигнализирует о закрытии капота. С открытым капотом машина на сигнализацию не встает. Подскажите где он находиться?
Дяденька (29.12.2014)
Старый 22.05.2012, 02:45   #25
UGOL вне форума
Автомобиль: Accord Type S 2007
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 38 раз(а) в 33 сообщениях
UGOL - весьма и весьма положительная личностьUGOL - весьма и весьма положительная личностьUGOL - весьма и весьма положительная личность
Закрой замок капота.На замке и находится.
Последний раз редактировалось UGOL; 22.05.2012 в 15:34..
Старый 07.09.2012, 13:32   #26
Абориген вне форума
Автомобиль: Аккорд 2008
Сказал(а) спасибо: 25
Абориген на пути к лучшему
Замерил утечку на своём авто по этой методе. Цифры меняются от 43 до 55 мА. Машина стояла на охране. Установлена сигналка и остался спутник от первого хозяина, причём спутник мигает постоянно, даже со снятым акб. Машина постоит три дня и незаводится, хотя стояла в автосалоне два месяца и при проверках трижды заводилась мною с перерывами в неделю. Сигналку ставил у оффициалов.
Думаю акб уже умер, т.к. машине 4 года и скорее всего это либо родной, либо меняный перед продажей акб. Дату выпуска на акб обнаружить не удалось.
Старый 16.10.2012, 17:01   #27
val25 вне форума
Автомобиль: Accord 2007
Сказал(а) спасибо: 8
val25 на пути к лучшему
Касается автомобилей с штатным Bluetooth - ом. Если утечка тока пропадает после изъятия 6-го предохранителя (в салоне), то 100% у ВАС не работает блок Bluetooth (находится под пластиковой накладкой торпеды (где датчик света)). Снимайте пластик, скидывайте фишку с блока и все будет ОК!
P.S. Больше касается владельцев официальных Аккордов купленных в Украине, т,к. в Россию в такой комплектации авто не поставлялись.
Isvf (18.01.2014), священник (05.09.2014)
Старый 21.10.2012, 20:47   #28
Drive2012 вне форума
Автомобиль: Accord 2.0
Drive2012 скоро придёт к известности
Сообщение от val25 Посмотреть сообщение
+1 только увидел эту тему и хотел то же самое написать.
Старый 05.09.2014, 16:06   #29
священник вне форума
Автомобиль: аккорд 2007 г.
священник на пути к лучшему
как разобрать эту накладку подскажи пожалуйста.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
КАК РАЗОБРАТЬ ЭТУ ПЛАСТИКОВУЮ НАКЛАДКУ????? У меня эта проблема !
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
P.S. Больше касается владельцев официальных Аккордов купленных в Украине, т,к. в Россию в такой комплектации авто не поставлялись. КАК РАЗОБРАТЬ ПЛАСТИКОВУЮ НАКЛАДКУ??
Старый 08.09.2014, 14:51   #30
val25 вне форума
Берете пластмассовые пластины (можно сделать из подручных материалов), затачиваете и вставляете по бокам на уровне кнопки аварийки. Затем поддеваете вверх. Панель отщелкивается.
Замена колодок тока у ОД? TahIR Официальные дилеры 30 03.02.2012 03:40
Тормозные диски передние на ЕХЕ, где купить, пока нашел тока оригинал? v_ladimir Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 18 23.06.2010 19:14
Высокая энергия - Большой тест аккумуляторных батарей askman База знаний 1 07.12.2008 19:02
Потребление Тока в режиме охраны\покоя! NORTON Электрика 4 29.02.2008 17:32
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05028 секунды с 14 запросами
