Старый 18.03.2012, 15:57   #11
Родом из СССР
-КенТ- вне форума
Автомобиль: был баянчик,ехе...
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 24 раз(а) в 21 сообщениях
-КенТ- скоро придёт к известности-КенТ- скоро придёт к известности
спутник стоит? у меня из-за него брало много.
Старый 20.03.2012, 21:26   #12
wowasin вне форума
Автомобиль: Accord 2008
wowasin на пути к лучшему
нет. прото обычная сигналка. К тому же я вырубал её полностью, когда утечку искал.
Старый 21.03.2012, 19:45   #13
wowasin вне форума
Ураа! Нашел утечку тока...
Не знаю поможет это кому-нибудь или нет. В общем проблема оказалась в кнопке открывания/закрывания крышки багажника. Окислились контакты из-за негерметичности уплотнительной резинки. Выяснилось путем замера утечки тока амперметром и последовательного вынимания предохранителей. Не знаю почему проблема не вылезла при первой проверке предохранителей тестером (может какой-то "плавающий" дефект), но в этот раз при вынимании предохранителя №15 "утечка" пропала. Причем в мануале написано, что это предохранитель фонаря заднего хода. Сначала его и хотел разбирать, но при открытии крышки багажника услышал "цыкание" замка (т.е. замок постоянно пытался открыть крышку и один раз она даже реально открылась самопроизвольно на ходу, но тогда я решил, что просто неплотно прикрыл её). В общем кнопку починил, зачистив и подпояв контакты, поставил на место и утечек больше нет. Кнопку в дальнейшем конечно поменять придётся (цена вопроса 2500 р. за оригинал), к тому же в процессе спалил тестер :)), но всё могло быть и гораздо хуже. К тому же у меня теперь два аккумулятора :)), а тестер можно починить.
Надеюсь случай кому-нить пригодится, Удачи всем!
Женёк (17.05.2012)
Старый 28.03.2012, 14:54   #14
Вливаюсь)
Аватар для Spyron
Spyron вне форума
Автомобиль: Type S -06 в Mugen
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 215 раз(а) в 143 сообщениях
Spyron за этого человека можно гордитьсяSpyron за этого человека можно гордитьсяSpyron за этого человека можно гордитьсяSpyron за этого человека можно гордитьсяSpyron за этого человека можно гордитьсяSpyron за этого человека можно гордитьсяSpyron за этого человека можно гордитьсяSpyron за этого человека можно гордиться
У меня тоже было пару раз, что багажник открывался, правда я оба раза держал ключи в кармане и поэтому думал, что случайно кнопку зажал...а один раз вообще вышел утром,хотел вещи в багажник бросить,а он открыт (опять же тогда свалил се на то, что вечером его не захлопнул). Надо будет посмотреть у себя,как там дела с кнопкой. Не понял только про цыканье замка, поподробнее можно?У меня как его откроешь,так все,посторонних звуков нет (ну кроме той фигни что в нем болтается, чтобы он снова смог закрыться).
Старый 02.04.2012, 18:31   #15
wowasin вне форума
Под "цыканием" я имел в виду срабатывание замка открывания/закрывания крышки багажника. Ну т.е. как будто она все время пытается открыться, даже когда уже находится в открытом состоянии. Звук довольно тихий и на улице его можно и не услышать (я услышал только в гараже). К тому же все это происходит из-за замыкания цепи вседствие окисления контактов кнопки, а контакты окислились из-за негерметичности резинки на кнопке. Т.о. проблема может быть периодической (т.е. то появляться, то нет - зависит от степени окисления). А предохранитель не "выбивало", видимо, потому что сила тока не превышала 10 Ампер. Самое надёжное (если такие случаи были не один раз) разобрать кнопку и посмотреть кнопку, процедура не сложная :)
Старый 01.05.2012, 10:36   #16
Bazer вне форума
Автомобиль: accord 2006
Bazer на пути к лучшему
У меня утечка и симптомы теже, без предохранителя освещения утечка перестает. Как у Вас решился вопрос? Куда смотреть? Я снимал магнитофон, отсоединял разьемы с плафонов освещения, вытаскивал лампы, утечка 0,24. С вытянутым предохранителем 0,02.
Последний раз редактировалось Bazer; 01.05.2012 в 10:38.. Причина: коммент
Старый 02.05.2012, 13:14   #17
UGOL вне форума
Автомобиль: Accord Type S 2007
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 38 раз(а) в 33 сообщениях
UGOL - весьма и весьма положительная личностьUGOL - весьма и весьма положительная личностьUGOL - весьма и весьма положительная личность
Оставьте амперметр подключённым на замер утечки минут на 10-15.Утечка пропадёт.
Не знаю в чём прикол,но это обнаружил электрик,которого я затрахал с утечком на моём баяне.Говорит на современных авто-частое явление.
Bazer (02.05.2012)
Старый 02.05.2012, 14:50   #18
Bazer вне форума
Сообщение от UGOL Посмотреть сообщение
Я померил утечку на сивике соседа, так там просто 0,02 сразу же, ждать ничего не надо. Поэкспериментирую с баяном.
Старый 03.05.2012, 02:32   #19
UGOL вне форума
Самому интересно.Обязательно отпишись.
P.S. Мне на моём демонстрировали,всё реально.Куда уходит,не знаю.
Хотя при таком чахлом аккумуляторе,по 15 минут утечка 0,25 издевательство,особенно зимой.Куда смотрели ипона-хонда инжинеры???
Старый 03.05.2012, 04:57   #20
Аватар для Heruvim
Heruvim вне форума
Автомобиль: Аккорд 2006
Сказал(а) спасибо: 152
Поблагодарили 93 раз(а) в 78 сообщениях
Heruvim - луч света в тёмном царствеHeruvim - луч света в тёмном царствеHeruvim - луч света в тёмном царствеHeruvim - луч света в тёмном царствеHeruvim - луч света в тёмном царстве
Я на своем полчаса прождал...не помогло, а так да есть какое то время когда засыпают разные датчики.
Замена колодок тока у ОД? TahIR Официальные дилеры 30 03.02.2012 03:40
Тормозные диски передние на ЕХЕ, где купить, пока нашел тока оригинал? v_ladimir Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 18 23.06.2010 19:14
Высокая энергия - Большой тест аккумуляторных батарей askman База знаний 1 07.12.2008 19:02
Потребление Тока в режиме охраны\покоя! NORTON Электрика 4 29.02.2008 17:32
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04885 секунды с 14 запросами
