Утечка тока батареи (АКБ)
Старый 23.02.2012, 18:03   #1
val25 вне форума
Автомобиль: Accord 2007
Сказал(а) спасибо: 8
val25 на пути к лучшему
Поделюсь своей проблемой. Всю зиму мучался с разрядом батареи, сегодня установил, что разряд батареи при выключенных потребителях составил 230 мА./час (автомобиль на охране не стоит, сигнализация родная, магнитола родная, Ксар Линка нету, в багажнике свет не горит). Методом вытягивания предохранителей было установлено, что разряд падает до 35 мА/час., после вытягивания предохранителя №6 (освещение салона + магнитола). Вопрос, где может скрываться проблема. На авто все родное, никто никуда в электрику, сроду не лазил. Единственная "неродная" приблуда - парктроник, но он не причем. Утечку мерял в течении 40 мин.
Старый 24.02.2012, 14:10   #2
Аватар для gymanoid
gymanoid вне форума
Автомобиль: Accord 2007 EXE
Сказал(а) спасибо: 88
gymanoid скоро придёт к известностиgymanoid скоро придёт к известности
А можно подробнее , чем мерили утечку? мультиметром?Сняв минусовую клему и подключив мультиметр между аккумом и клемой?Какое положение на мультимере ставили?
Старый 01.03.2012, 12:55   #3
アマヤ
Аватар для Legostaev
Legostaev вне форума
Автомобиль: аккордеон-баян переходная модель
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили 141 раз(а) в 125 сообщениях
Legostaev - просто великолепная личностьLegostaev - просто великолепная личностьLegostaev - просто великолепная личностьLegostaev - просто великолепная личностьLegostaev - просто великолепная личностьLegostaev - просто великолепная личностьLegostaev - просто великолепная личность
тоже интересует вопрос как правильно мерить утечку..
интуитивно ясно, но все же. а то вдруг намедни годовалый аккум разрядился в 0 за 2е суток. в морозы без нареканий.
Старый 01.03.2012, 20:22   #4
Аватар для gymanoid
gymanoid вне форума
Будем надеяться что кто-нить ответит :)))
Старый 01.03.2012, 22:28   #5
Родом из СССР
-КенТ- вне форума
Автомобиль: был баянчик,ехе...
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 24 раз(а) в 21 сообщениях
-КенТ- скоро придёт к известности-КенТ- скоро придёт к известности
ставите в разрыв плюсовой клеммы,предварительно установив тестер на Амперметр и если надо перекиньте иглы в нужные гнезда,закрываете двери,выключаете все,что выключается и смотрите утечку,до 0,04мА норма,все что свыше плохо.
gymanoid (02.03.2012)
Старый 01.03.2012, 23:33   #6
Аватар для Ливень
Ливень вне форума
Автомобиль: Accord 2,0 AT exec `07
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
Ливень скоро придёт к известностиЛивень скоро придёт к известности
Поделюсь мастерством.
Ток утечки мерял таким образом
Оборудование нужное для замера:
1. Тестер (у меня советский стрелочный - "ЦЭ", по токовой шкале максимум 2500 мА или 2,5 А, минимальная шкала 100 мА).
2. Ключ на 10 (торцевой или рожковый).
3. Кусок плоской дощечки с устойчивым не падающим грузом 1,5 - 2 кг.
Сама процедура замера следующая:
1. Выключить зажигание и вытянуть ключ из замка зажигания с собой.
2. Открыв предварительно капот, ключем на 10 открутить минусовую клемму от кузова идущую на АКБ (виниловая изоляция чёрного цвета проводника с проушиной, вот эту самую проушину и следует откручивать от кузова), но не до конца, а так чтобы болтик служил какое-то время проводником, иначе не будет эл. цепи для срабатывания центрального замка и постановки на охрану (Внимание ток срабатывания больше 2,5 А!!!). для тестера - смерть, если отбросите проводник от "-" АКБ от кузова.
3. На тестере имеются 2 клеммы: "+" и "-", так вот щуп "-" на тестере закрепляете на клемме "-" АКБ, а щуп "+" на тестере хорошим контактом соединяете с кузовом автомобиля, предварительно очистив место соединения от грязи и ржавчины (всё это эл. изолятор и существенно влияет на величину тока в цепи утечки). !!! Ещё раз повторюсь родной проводник от "-" АКБ к кузову не отсоединяете совсем, а только откручиваете, чтобы потом можно было рукой отвинтить болт!!!
4. На концевой выключатель капота прикладываете сверху досточку с грузом (1,5 - 2 кг), чтобы контакт разомкнулся, имитируя закрытый капот.
5. На тестере выставляете шкалу измерения по току 2500 мА - максимально. Тестер выключен.
6. Кнопкой на ключе закрываете авто. Сработает центральный замок и машинка в течение 40-60 сек. перейдёт в спящий режим.
7. Включаете тестер - показания = 0, так как он включен параллельно проводнику. Так и должно быть.
8. Аккуратно пальчиками откручиваете болтик на 10 проводника "-" от кузова авто до АКБ, цепь разомкнута, но собрана через "+" тестера. Но он показывает какие-то цифры в начале шкалы, поэтому переводите селектор выбора токовой шкалы в более низкие пределы, не отсоединяя проводников тестера, и не выключая его. На моём бояне летом ток утечки был 68 мА, стоит доп сигналка и блек-баг.
9. После замера, не отключая тестера, восстановить проводник "-" с АКБ на кузов, и прикрутить болтиком на 10, чтобы был хороший контакт. Затянуть ключем - НЕ ЗАБЫВАТЬ!!!
10. Выключаете тестер, снимаете его клеммы. Убирайте его нафиг, устал писать...
11. На ключе нажимаете кнопочку открытия центрального замка. Убирайте нафиг груз с дощечкой с концевого выключателя капота. Ещё раз проверьте болтовое соединение на "-" кузова, ну и заодно на клеммах АКБ.
ВСЁ, дерзайте.
ИгорянычЪ (02.03.2012), gymanoid (02.03.2012), Legostaev (02.03.2012), xelga2009 (03.05.2012)
Старый 02.03.2012, 08:25   #7
Аватар для gymanoid
gymanoid вне форума
Сообщение от Ливень Посмотреть сообщение
ВСЁ, дерзайте.
Очень подробно, попробую провести эксперимент.Соответственно если ток утечки большой, то берем и начинаем по одному предохранителю по очереди вынимать? правильно?
Старый 02.03.2012, 21:46   #8
Родом из СССР
-КенТ- вне форума
именно так,поочередно.
Старый 11.03.2012, 07:59   #9
Аватар для Heruvim
Heruvim вне форума
Автомобиль: Аккорд 2006
Сказал(а) спасибо: 152
Поблагодарили 93 раз(а) в 78 сообщениях
Heruvim - луч света в тёмном царствеHeruvim - луч света в тёмном царствеHeruvim - луч света в тёмном царствеHeruvim - луч света в тёмном царствеHeruvim - луч света в тёмном царстве
хз, у меня мультиметр, делал проще, правда некоторая ловкость рук нужна, а точнее пальцев...в общем на мультике переставляем провод на амперметр, включаем на замер ампеража одной иголкой касаемся минусовой клемы аккума а второй обжим клемы потом начинаем медленно снимать обжим, ток начинает теч от аккума через мультик на потребители авто, и вуаля ток утечки....у меня кстати тоже 230 мА ток утечки стал после того как магнитолу в ремонт отдавал, уже два аккума угробил. слышал в магнитоле какой то режи АСС есть вроде из-за него.
Женёк (17.05.2012)
Утечка тока АКБ
Старый 18.03.2012, 15:06   #10
wowasin вне форума
Автомобиль: Accord 2008
wowasin на пути к лучшему
Утечка тока АКБ
Народ подскажите что делать!
У меня на 8 баяне аккумулятор разряжается. За сутки при температуре около 0. Проверил тестером: утечка 0,54 - 0,56 Ампера. Пробовал вытаскивать поочередно предохранители, однако утечка не исчезает даже если вытащить все предохранители!!! Только если вытащить 100 амперный предохранитель, но насколько я понимаю через него вообще вся электрика проходит, т.е. это всё равно что клемму снять и в диагностике никак не помогает!
Подскажите если у кого была похожая проблемма.
Из допов: парктроник, ксенон, сигналка но я их обесточивал во время поиска - утечка не исчезала!
Замена колодок тока у ОД? TahIR Официальные дилеры 30 03.02.2012 03:40
Тормозные диски передние на ЕХЕ, где купить, пока нашел тока оригинал? v_ladimir Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 18 23.06.2010 19:14
Высокая энергия - Большой тест аккумуляторных батарей askman База знаний 1 07.12.2008 19:02
Потребление Тока в режиме охраны\покоя! NORTON Электрика 4 29.02.2008 17:32
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05114 секунды с 14 запросами
