Генератор не даёт напряжения
Старый 22.08.2017, 21:44   #1
ReFleX вне форума
Автомобиль: Accord 2003
ReFleX на пути к лучшему
Добрый день,
Ситуация следующая, Honda Accord 2003 года, появилась проблема с аккумулятором, здох один раз другой, решил заменить, проблема осталась и с новым.
Поставил себе вольтметр в салон оказалось слабый заряд от 12.0 до 13.5, поехал починил генератор оказалось щётки износились, поменяли, ещё заменили регулятор и массу. Заряд пошёл 14.5 всё вроде бы нормально, но после прогрева двигателя всё равно заметил хаотично зарядка резко падает на 12.5 во время движения, восстанавливается не сразу, большая часть времени стоит на 12.5 изредка подпрыгивает до 14.2, на скорости выше 80 км/ч, заряд идёт нормальный 14.2
Короче говоря после долгих поисков обнаружили что заряд 12.5 идёт с самого генератора, отключили провод в генераторе которым управляет комп, всё заряд пошёл 14.2 никаких проблем, как мне сказали комп заело и он стал неправильно давать команды генератору подачи напряжения.
Скажите кто с подобной проблемой сталкивался? Стоит ли дальше копать? Сказали можно ездить так что комп не на что не влияет? Но для чего то это же было сделано? Экономия топлива например или ещё чё нибудь...
Старый 24.08.2017, 21:00   #2
Аватар для Олегович
Олегович вне форума
Автомобиль: CL9 EXE AT 2006
Олегович - весьма и весьма положительная личностьОлегович - весьма и весьма положительная личностьОлегович - весьма и весьма положительная личность
Во! Походу та же проблема у меня сейчас! Это ты белый провод обесточил? Попробую так же.
Старый 25.08.2017, 01:31   #3
Аватар для localmaster
localmaster вне форума
Автомобиль: Accord VII Tourer 2003 EXE
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
localmaster скоро придёт к известности
Скорее всего, данная функция необходима для того что бы "увеличить ресурс" АКБ. Т.е. более правильная зарядка.
Если "компьютер" он же "мозг" начал неправильно давать сигнал на напругу, то надо хорошо поискать по какой причине. Японцы не дураки. А электрик может не плохо заработать...
Старый 28.08.2017, 16:52   #4
Dolya вне форума
Автомобиль: accord cl7 2005
Dolya на пути к лучшему
была проблема с генератором. садился аккумулятор постоянно. думал акум , а нет. в моем случае был "недозаряд" аккумулятора, т.е. напряжение на выходе было в районе 11.5-12 В. это был не исправен диодный мост. какой-то из диодов вышел из строя. диагностика- поднимаешь капот заускаешь двигатель, прислушиваешься к звуку, скидываешь фишку с гены-звук изменился это диодный мост. возможен вариант что у тебя какой то потребитель на себя берет. в разрыв утечку тока померить, но думаю это диодный мост у тебя.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
да и перед этой процедурой провод накинь.
Старый 30.08.2017, 13:38   #5
Аватар для Олегович
Олегович вне форума
аDolya, автор пишет, что ему чинили генератор. Наврятли там где чинят генераторы, ДМ не прверяют помимо щеток.
И вопрос к автору, что значит - заменили регулятор? ELD? В нашем генраторе нет реле регулятора ведь.
Старый 30.08.2017, 17:18   #6
m917ot вне форума
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
m917ot - весьма и весьма положительная личностьm917ot - весьма и весьма положительная личность
Сообщение от Олегович Посмотреть сообщение
аDolya, В нашем генраторе нет реле регулятора ведь.
Значит у вас какой то особенный генератор, потому что у всех остальх он есть
Старый 30.08.2017, 18:18   #7
Аватар для Олегович
Олегович вне форума
Это был скорее вопрос. Раз есть, разжевали бы) Натыкался на текст, что мол самого РР как такого нет на генераторе, сам не утверждаю т.к. не силен особо в электрике. Покажите пож-та как выглядит и партномер если есть
Добавлено через 8 минут 22 секунды
вот та тема, которая вводит в заблуждение http://accord-russia.ru/showthread.php?t=52649
Старый 30.08.2017, 18:58   #8
m917ot вне форума
Вот почитайте https://www.drive2.ru/l/8790100/
Старый 10.09.2017, 07:22   #9
Dolya вне форума
проблема решена в итоге или нет??
Старый 28.11.2017, 10:42   #10
Lesik99 вне форума
Автомобиль: honda accord 2007
Lesik99 на пути к лучшему
Реле регулятора 100% есть и щётки есть и диодный мост есть.
Недавно с подобной проблемой "развлекался".
Итог: замененное реле, щетки (80% износа за 260'000км если кому интересно, ещё походили бы) и БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ МИНУСОВОГО ПРОВОДА ОТ АККУМУЛЯТОРА К КУЗОВУ!
За прошедшие 10 лет болт с шайбой откровенно "сгнили".
РЕКОМЕНДУЮ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ поменять этот болтик.
Номер: 90149-SE0-003
Подойдёт любой м6 болт с высотою не менее 15мм.
я взял себе мебельный , вот такой:
Но лучше всего считаю вот такой:
После замены произошло прямо-таки чудо:
-заводится авто гораздо уверенней (стартер веселее крутит)
-музыка громче играет
-при включении вентилятора радиатора,кондея нет просадки холостых оборотов
Последний раз редактировалось Lesik99; 28.11.2017 в 10:47..
=Grom= (13.08.2018)
Стабилизатор напряжения d1 spec cl9 Di_m_as Доп. оборудование 4 05.11.2014 09:31
Перепад напряжения или что Lesley Двигатель, трансмиссия, топливная система 3 20.05.2014 15:18
Стабилизатор напряжения Alexey Vysotskiy Доп. оборудование 0 06.09.2011 11:02
Проседание напряжения при заводке. Юстас Электрика 5 27.03.2011 17:38
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05005 секунды с 14 запросами
