Кнопки стеклоподъемника - ремонт отломанных с помощью блока от праворульной
Старый 14.08.2017, 01:21   #1
HAHAHA вне форума
Автомобиль: accord 2004
HAHAHA на пути к лучшему
Всем привет!
Хочу поделиться решением проблемы отломанных кнопок стеклоподъемника.
Напомню, что если кнопки начинают шататься или окончательно отломались - нужно срочно заняться ремонтом, иначе велик риск, что сгорит мотор стеклоподъемника. Ползунок, которым управляет кнопка - может остаться в положении открытия или закрытия, при этом мотор будет крутиться непрерывно пока не сгорит.
У меня случилось типовая проблема, кнопки начали шататься, в один прекрасный момент, стекло опустилось вниз и больше на нажатия кнопок не реагировало.
Разобрав блок, увидел, что кнопки отломались от своих креплений.
Клеить смысла нет, т.к. помогает не надолго, кнопки через некоторое время все равно отлетают, особенно при низких температурах. Только если мудрить какие-то пластины, спаивать и пр.
Поискав по разборкам, обнаружил, что часто на разборках попадаются блоки с уже треснутыми держателями кнопок, найти целый не просто. При этом, цена на леворульный почти в 5 (!) раз выше праворульного (5500 против 1200).
Изучив блоки вживую, понял, что крышки с держалтелями кнопок отличаются у блоков только секцией регулировки зеркал, секция с кнопками управления стеклами одинаковые! Распилив крышку пополам, можно поставить половинку от праворульного блока, который стоит в 5 раз дешевле и которых на разборках валом, т.к. они особо никому не нужны.
Ниже небольшой фотоотчет, где показано как и что делать. Занимает процедура не больше 20 мин.
1. Вот фото с двумя блоками для сравнения. И отломанный держатель в моем блоке.
2. Это блоки изнутри. Самое главное, что штырb управления ползунком у кнопок с правого руля и левого - торчит с одной и той же стороны. Т.е. сами кнопки взаимозаменяемы (на фото - 4ре штыря внизу блока)
3. Здесь обозначил место распила. В моем случае распилил обычной ножевкой по металлу. Пилим обе крышки.
4. Фото отпиленной части. Кружком обвел упор, который тоже надо отпилить (отломать) на праворульной крышке, иначе блок будет не прикрутить к салонной накладке. По сути этот упор особой роли не играет, т.к. накладка крепится на 4 винта, чего вполне достаточно.
Последний раз редактировалось HAHAHA; 14.08.2017 в 01:27..
Старый 14.08.2017, 01:23   #2
HAHAHA вне форума
5. Место отпиленного упора.
6. Крышки одеты и защелкнуты. Обращаю внимание, что обе крышки защелкиваются на держатели.
7. Собранный блок.
В результате получаем полностью рабочий блок с одним нюансом - левая кнопка водителя все же не будет иметь ступенчатого нажатия, но это не критично, т.к. самое важное - сохраняется функция автодвижения стекла, что самое главное для удобства! Остановить стекло в нужном месте всегда можно нажав кнопку в обратную сторону при движении стекла.
При установке блока не забудьте включить функцию АВТО - нажимаем кнопку и держим до закрытия стекла, после сохраняем удержание еще 4-5 сек.
И еще нюанс - снять кнопки можно только изнутри крышки, тонкой плоской отверткой. Не пытайтесь их отщелкнуть снаружи, поломаете!
Надеюсь отчет был полезен, как можно восстановить кнопки с помощью дешевого блока от правого руля. Распространите информацию по других форумам!
Тип файла: jpg 11.jpg (213.5 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось HAHAHA; 14.08.2017 в 01:29..
Алиот (14.08.2017)
Старый 15.08.2017, 01:23   #3
Аватар для localmaster
localmaster вне форума
Автомобиль: Accord VII Tourer 2003 EXE
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
localmaster скоро придёт к известности
Я извиняюсь, а использование нормального клея, в крайнем случае армирующих стержней или сеток не приветствуется как вариант?
Просто есть же способы дешевле и быстрее.
1. Надфиль+ часть иглы (как армокаркас)+ хороший клей
2. Пальник+ часть игры (как армокаркас)
Это то что пришло первым в голову. И труда меньше и по деньгам выгоднее.
Старый 15.08.2017, 09:37   #4
HAHAHA вне форума
Сообщение от localmaster Посмотреть сообщение
Труда как раз больше -клеить, пилить, паять и риска сломать и испортить - гораздо больше. И сколько прослужит неизвестно.
В моем случае - получается все функционирует как с завода, без люфтов и по.
Старый 15.08.2017, 17:42   #5
Сообщение от HAHAHA Посмотреть сообщение
И распиленый пополам блок так же работает как часы? Его же так же пилить клеить и т.д.
Старый 16.08.2017, 09:35   #6
HAHAHA вне форума
Пилится не блок, а только крышка.
Да, работает как часы, т.к. крепления для кнопок получаются в первозданном виде. И кнопки двигаются как должны изначально. В этом и преимущество.
Клеить ничего не надо, только распилить крышку и защелкнуть две разные половинки на блок.
Старый 16.08.2017, 12:26   #7
HAHAHA, я понял.
Старый 20.10.2017, 06:12   #8
Аватар для Алиот
Алиот вне форума
Сказал(а) спасибо: 634
Поблагодарили 522 раз(а) в 433 сообщениях
Такое кто то пробовал? https://ru.aliexpress.com/item/NEW-2...ff5ebcdd&tpp=1
Старый 09.12.2017, 20:13   #9
Аватар для Frost174
Frost174 вне форума
Автомобиль: СL7
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 39 раз(а) в 35 сообщениях
Frost174 - весьма и весьма положительная личностьFrost174 - весьма и весьма положительная личностьFrost174 - весьма и весьма положительная личность
Я заказал,отпишусь как приедит.
Старый 10.12.2017, 07:32   #10
Аватар для Алиот
Алиот вне форума
Сообщение от Frost174 Посмотреть сообщение
У меня вчера пришли.
Тип файла: jpg Снимок33.JPG (68.5 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg кнопки.JPG (63.1 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg кнопки2.JPG (77.4 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg кнопки3.jpg (64.6 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Алиот; 10.12.2017 в 15:04..
Разъем блока стеклоподъемника 37p zckernel Электрика 1 10.10.2016 18:35
кнопки блока стеклоподъёмников Andrey_pioneer Салон автомобиля 1 13.12.2015 11:34
Ремонт блока розжига Overd Электрика 13 18.06.2014 23:32
Ремонт стеклоподъемника azik2 Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 18 02.12.2012 01:10
Ремонт трапеции стеклоподъемника scv Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 9 20.08.2012 15:10
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05287 секунды с 15 запросами
