Старый 10.12.2017, 10:17   #31
Аватар для skrjabin
skrjabin вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2005
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили 367 раз(а) в 240 сообщениях
Frost174,почитай выше как была проблема у меня решена,но может совпадение снова,как и плохо заизалированном проводе,отвечающий за закрытие.Вчера на работе сушил машину,снял две фишки с актуатора-эффект ноль,его виновника отбросил.Сигналку тоже-так бы на охрану ставилась.Пробую другой блок,пока ждал друга на хонде(рамки клубные отдавал),глюк был,показал ему.Снимаю его блок и себе поставил-всё ок.Ставлю потом свой-тоже ок,куда копать не знаю.А может точно конденсат в блоке кнопок и коротит....Надо сразу приглюке другой блок рабочий подсоеденить.
Проблема не в концевике,ставил с других дверей..
Последний раз редактировалось skrjabin; 10.12.2017 в 17:31..
Старый 10.12.2017, 16:51   #32
Аватар для Frost174
Frost174 вне форума
Автомобиль: СL7
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 40 раз(а) в 36 сообщениях
Frost174 - весьма и весьма положительная личностьFrost174 - весьма и весьма положительная личностьFrost174 - весьма и весьма положительная личность
Мне кажется что это концевик в замке.
Старый 27.11.2018, 07:10   #33
wolokha вне форума
Автомобиль: Accord VII
wolokha на пути к лучшему
Столкнулся на выходных с такой же проблемой: закрывается ЦЗ если ключ в замке зажигания и закрываешь водительскую дверь, не работает открывание багажника с кнопки. Началось всё после ремонта актуатора замка водительской двери. Вчера решил разобраться в чем причина. Начал с концевика личинки замка, нашёл в мануале как его проверить, оказалось что он работает исправно. Пошевелил всю проводку, переткнул все разъёмы, даже внутрь блока управления ЦЗ залез - ничего не помогло. Решил попробовать замкнуть контакты на концевике актуатора водительской двери и обнаружил, что когда замкнуты два крайних контакта - проблема проходит, багажник открывается, двери сами собой не блокируются. Снял замок, разобрал актуатор, собрал обратно - всё заработало в штатном режиме. Точно сказать не могу, потому что сразу не обратил внимания, но скорее всего при сборке у меня тяга актуатора не попала в ушко на самом механизме замка. После того как собрал всё правильно - проблема ушла. Получается что замкнутые 2 крайних контакта концевика актуатора соответсвуют открытому ЦЗ, и если при открытом ЦЗ они остаются разомкнутыми то система определяет что ЦЗ закрыто и начинает глючить.
Блокировка замков дверей Hr. Kaleun Электрика 10 25.10.2016 09:32
Сигнал при закрытии дверей Mobilux Электрика 7 08.03.2014 13:31
глюк-блокировка дверей mur@d Электрика 7 02.12.2009 15:46
блокировка дверей pzu Электрика 6 19.12.2008 23:17
Блокировка задних дверей от детей:) Maxyz86 Салон автомобиля 4 05.10.2007 11:17
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03838 секунды с 14 запросами
