Старый 18.09.2017, 21:36   #21
Svange вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2006 EXE 2.4
Svange на пути к лучшему
Сообщение от nimiroff Посмотреть сообщение
Интересненько....
я на водительской двери поменял их уже две штуки, одну на переднем пассажире, втыкал раз 100 те фишки... Разве что на задних дверях есть проблемы с фишками, потому как даже при отключенной полностью двери водителя у меня происходили те щелчки при закрытии водительской двери:))
Ну у нас и проблемы как я понял схожие были но все таки разные) у меня двери не запирались просто щелчки были)
Старый 20.09.2017, 10:23   #22
BEERLOGA вне форума
Автомобиль: CL9 2006
BEERLOGA на пути к лучшему
У меня та же история... Ток когда я просто открываю водительскую дверь все замки щелкают, но не закрываются. При этом не работает кнопка багажника. Еле пытается всегда но не закрывается\открывается с ЦЗ дверь переднего пассажира и отказал стеклоподьемник переднего пассажира. И все случилось разом. Есть идеи где копать? Все это случилось после того как снимали тонер с машины с передних окон. Разъемы в передней пассажирской двери все защелкнуты. Преды целые. Когда с водительской стороны щелкаешь стеклоподъемником, справа реле в кнопке тоже щелкает.
Старый 20.09.2017, 12:13   #23
Svange вне форума
Сообщение от BEERLOGA Посмотреть сообщение
Ну по поводу замка переднего пассажира, думаю копать стоит в сторону актуатора замка, ситуация один в один была только с водительской стороны, и дело оказалось в разьемах актуатора( Менял актуатор на новый,так как старый приказал долго жить,вод дверь закрывалась только с ключа, поставив новый актуатор не до конца воткнул в него фишки) единственное отличие что со стеклоподъемниками проблем не возникло и замки щелкали при закрытии двери на заведенной машине
Старый 20.09.2017, 15:54   #24
BEERLOGA вне форума
Сообщение от Svange Посмотреть сообщение
Что есть актуатор? Привод на самом замке? Там 2 фишки. Обе проверял, обе перетыкал. Напряжение на них мерил... приходит. Но не работает(((
Старый 20.09.2017, 16:23   #25
Svange вне форума
Напряжение то может и приходит но сам моторчик уже износился и не в состоянии открыть твой замок, именно по этой причине я и менял актуатор
Старый 20.09.2017, 17:13   #26
BEERLOGA вне форума
Значит надо менять(
Старый 21.09.2017, 05:16   #27
BEERLOGA вне форума
Кстати обратил внимание, что на заведённой машине они сильнее щёлкают
Старый 21.09.2017, 13:00   #28
nimiroff вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2.2 i-CTDI 2004 EXE
nimiroff на пути к лучшему
Я вот думаю надо эксперимент провести. Открыть все двери и на заведенной закрыть водительскую, а потом закрывать каждую по очереди и закрывать водительскую и проверять или изменится поведение.
Так как оба передние актуатора новые, фишки проверял многократно. Даже отключал всю проводку от двери водителя, то может проблемма у меня с другой дверью. Изначально была машина ударена в левый бок, дверь водителя меняли, пассажирская задняя шпаклевана, может там собака порылась....
снимал и менял местами кнопку разрыва контакта, которая дает сигнал о открытии-закрытии двери и ничего, то же самое.
Подумываю снять еще блок предов, может все же там.... Но говорят геморно очень и погода не способствует....
Старый 06.12.2017, 23:41   #29
Аватар для skrjabin
skrjabin вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2005
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили 367 раз(а) в 240 сообщениях
У меня снова всплыла проблема)),кто как решил другими способами?к электрику,что мне исправлял поехать-поеду,он в курсе)
Старый 09.12.2017, 20:11   #30
Аватар для Frost174
Frost174 вне форума
Автомобиль: СL7
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 40 раз(а) в 36 сообщениях
Frost174 - весьма и весьма положительная личностьFrost174 - весьма и весьма положительная личностьFrost174 - весьма и весьма положительная личность
У меня после мойки по холодку такое было,сейчас пропало,в чём дело не понятно.Ястно одно,виновата влага(в моём случае)
Блокировка замков дверей Hr. Kaleun Электрика 10 25.10.2016 09:32
Сигнал при закрытии дверей Mobilux Электрика 7 08.03.2014 13:31
глюк-блокировка дверей mur@d Электрика 7 02.12.2009 15:46
блокировка дверей pzu Электрика 6 19.12.2008 23:17
Блокировка задних дверей от детей:) Maxyz86 Салон автомобиля 4 05.10.2007 11:17
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04966 секунды с 14 запросами
