Старый 17.08.2017, 13:40   #11
Аватар для YURIS
YURIS вне форума
Автомобиль: Accord 2.4 EXE "05
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
YURIS скоро придёт к известности
Хелп!!!
Появилась такая же проблема сразу после замены моторчиков (активаторов) двери (водительская и передняя пассажирская)
Суть проблемы, как описано в первом посте:
ЦЗ блокирует замки дверей при вставленном ключе в любом положении, при закрытии ТОЛЬКО водительской двери + перестал открываться багажник с кнопки над номером
Старый 21.08.2017, 14:38   #12
Аватар для localmaster
localmaster вне форума
Автомобиль: Accord VII Tourer 2003 EXE
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
localmaster скоро придёт к известности
YURIS, проверь как вставлены разъемы. У меня такое началось после снятия сигналки. Переткнул все разъемы и все стало работать как надо.
Старый 04.09.2017, 13:43   #13
nimiroff вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2.2 i-CTDI 2004 EXE
nimiroff на пути к лучшему
Сообщение от localmaster Посмотреть сообщение
а где есть та сигналка?
я такую проблему больше года терплю и до сих пор не решил:(
Старый 04.09.2017, 15:08   #14
Сообщение от nimiroff Посмотреть сообщение
Разъемы находятся в 3-х местах.
1- Блок стеклоподъемников в водительской двери он там один большой.
2- между водительской дверью и кузовом, в гофре. Там много смазки и 2 разъема.
3- маловероятно но все же - в блоке предохранителей в салоне.
Сигналка - сигнализация. Она может быть где угодно, но найти достаточно просто.
Старый 05.09.2017, 12:30   #15
nimiroff вне форума
Блок стеклоподъёмников снимал вообще, отключал полностью тот разъем между дверью и кузовом и проблема была та же. Сигнализации внешней у меня нету, только заводская.
Не дошли руки только до блока предохранителей в салоне, который называют MICU.
Так что идеи заканчиваются.
Старый 06.09.2017, 21:57   #16
Есть еще вероятность того что между дверью и кузовом провода поломались ...
Старый 13.09.2017, 18:38   #17
nimiroff вне форума
как вариант, но я шевелил тем разъемом и проводами, хотя хз конечно...
Старый 14.09.2017, 16:05   #18
Svange вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2006 EXE 2.4
Svange на пути к лучшему
На днях поменял актуатор вод.двери(купленный в китае), после сборки всего обратно, тоже происходят щелчки типа двери запираются но по факту не запираются) только звуки работы актуаторов всех 4( При вставленном ключе в замок зажигания), кнопка багажника так же перестала работать....
Старый 17.09.2017, 19:16   #19
Svange вне форума
Сообщение от Svange Посмотреть сообщение
На выходных разобрал еще раз, проблема была в том что не до конца были вставлены фишки в актуатор, довоткнул, звуки закрывающихся замков пропали, кнопка багажника заработала в штатном режиме
Старый 18.09.2017, 15:55   #20
nimiroff вне форума
Интересненько....
я на водительской двери поменял их уже две штуки, одну на переднем пассажире, втыкал раз 100 те фишки... Разве что на задних дверях есть проблемы с фишками, потому как даже при отключенной полностью двери водителя у меня происходили те щелчки при закрытии водительской двери:))
Последний раз редактировалось nimiroff; 18.09.2017 в 16:57..
Блокировка замков дверей Hr. Kaleun Электрика 10 25.10.2016 09:32
Сигнал при закрытии дверей Mobilux Электрика 7 08.03.2014 13:31
глюк-блокировка дверей mur@d Электрика 7 02.12.2009 15:46
блокировка дверей pzu Электрика 6 19.12.2008 23:17
Блокировка задних дверей от детей:) Maxyz86 Салон автомобиля 4 05.10.2007 11:17
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04950 секунды с 14 запросами
