Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) > Электрика
Старый 19.10.2014, 18:06   #31
muravins вне форума
Автомобиль: аккорд 2006
muravins на пути к лучшему
Сообщение от священник Посмотреть сообщение
как разобрать эту накладку подскажи пожалуйста.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
КАК РАЗОБРАТЬ ЭТУ ПЛАСТИКОВУЮ НАКЛАДКУ????? У меня эта проблема !
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
Касается автомобилей с штатным Bluetooth - ом. Если утечка тока пропадает после изъятия 6-го предохранителя (в салоне), то 100% у ВАС не работает блок Bluetooth (находится под пластиковой накладкой торпеды (где датчик света)). Снимайте пластик, скидывайте фишку с блока и все будет ОК!
P.S. Больше касается владельцев официальных Аккордов купленных в Украине, т,к. в Россию в такой комплектации авто не поставлялись. КАК РАЗОБРАТЬ ПЛАСТИКОВУЮ НАКЛАДКУ??
а какую фишку скидывать?
Старый 27.10.2014, 16:16   #32
val25 вне форума
Автомобиль: Accord 2007
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 2 раз(а) в 1 сообщениях
val25 на пути к лучшему
после снятия декоративной накладки увидишь металлический блочек, по моему он там один, отсоединяешь фишку, отводишь провод в сторону и все. На блоке бедет написано, что это Блютуз.
Старый 30.10.2014, 00:57   #33
vladafon вне форума
Автомобиль: Accord exe 2007
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 26 раз(а) в 24 сообщениях
vladafon скоро придёт к известностиvladafon скоро придёт к известности
Сообщение от val25 Посмотреть сообщение
Берете пластмассовые пластины (можно сделать из подручных материалов), затачиваете и вставляете по бокам на уровне кнопки аварийки. Затем поддеваете вверх. Панель отщелкивается.
Та же проблема. Фото можно, что куда засовывать. Ведь датчик света на лобовом стекле.
Старый 26.02.2017, 12:56   #34
mysl вне форума
Автомобиль: аккорд 2008
mysl на пути к лучшему
Сообщение от wowasin Посмотреть сообщение
Ураа! Нашел утечку тока...
Не знаю поможет это кому-нибудь или нет. В общем проблема оказалась в кнопке открывания/закрывания крышки багажника. Окислились контакты из-за негерметичности уплотнительной резинки. Выяснилось путем замера утечки тока амперметром и последовательного вынимания предохранителей. Не знаю почему проблема не вылезла при первой проверке предохранителей тестером (может какой-то "плавающий" дефект), но в этот раз при вынимании предохранителя №15 "утечка" пропала. Причем в мануале написано, что это предохранитель фонаря заднего хода. Сначала его и хотел разбирать, но при открытии крышки багажника услышал "цыкание" замка (т.е. замок постоянно пытался открыть крышку и один раз она даже реально открылась самопроизвольно на ходу, но тогда я решил, что просто неплотно прикрыл её). В общем кнопку починил, зачистив и подпояв контакты, поставил на место и утечек больше нет. Кнопку в дальнейшем конечно поменять придётся (цена вопроса 2500 р. за оригинал), к тому же в процессе спалил тестер :)), но всё могло быть и гораздо хуже. К тому же у меня теперь два аккумулятора :)), а тестер можно починить.
Надеюсь случай кому-нить пригодится, Удачи всем!
блин, тоже жрёт через этот предохранитель 100мА, но кнопка не виновата, даже не знаю что ещё висит на этом предохранителе? (
Старый 01.03.2017, 01:13   #35
ЗНАТНЫЙ БОЯНИСТ
Аватар для Vertolet
Vertolet вне форума
Автомобиль: CL9 2006 MT + Reflash + exhaust 4-2-1 Toda + testpipe + MODDED AEM CAI + MODDED intake
Сказал(а) спасибо: 222
Поблагодарили 1184 раз(а) в 1027 сообщениях
Vertolet репутация неоспоримаVertolet репутация неоспоримаVertolet репутация неоспоримаVertolet репутация неоспоримаVertolet репутация неоспоримаVertolet репутация неоспоримаVertolet репутация неоспоримаVertolet репутация неоспоримаVertolet репутация неоспоримаVertolet репутация неоспоримаVertolet репутация неоспорима
Сообщение от mysl
как определил? Кнопку проверял?
www.drive2.ru/users/fin-1
Старый 06.01.2018, 22:00   #36
Sokol_PA вне форума
Автомобиль: нет
Sokol_PA на пути к лучшему
Господа, добрый вечер! С прошедшими и наступающими вас!
Столкнулся с похожей проблемой.
Аккорд 2.4 2006 г.в.
Стоит FURUKAWA FB9000 70B24
Дело точно не в аккумуляторе, заряжал его, держал дома, утечек в состоянии пока почти нет. До кучи, он новый - полгода пользования.
Возил к двум электрикам, говорят утечки нет. Не понимаю как нет, если за 3 дня при температуре +_- 0. полностью высаживается, до 10.8 вольт.
Вчера зарядил его полностью до 13,2, поставил, проехал километров 10, затем думал поеду проверять по вашей схеме тестирования - заехал на паркинг заглушил пытался померить на клещах (клещи для замера тока) ток скачет - ничего не понимаю, думаю ладно завтра соберусь с мультиметром проверю, запускаю машину, а она не заводиться панель мерцает и не але(. Заряд на АКБ 12,5. Вот принес сейчас домой заряжать.(хотя с 12,5 я думаю она должна была запустить) Завтра буду дальше маяться. Может чего подскажете? или сервис, или автоэлектрика нормального в Москве области?
Заранее спасибо!!!!
Старый 06.01.2018, 23:06   #37
m917ot вне форума
Автомобиль: accord VII 2007 2.0
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
m917ot - весьма и весьма положительная личностьm917ot - весьма и весьма положительная личность
Сообщение от Sokol_PA Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!!!!
напряжение полностью заряженного аккумулятора это 12.7 вольт.
Последний раз редактировалось m917ot; 07.01.2018 в 13:53..
Старый 24.02.2018, 23:46   #38
Sentenurz вне форума
Автомобиль: CL9
Сказал(а) спасибо: 20
Sentenurz на пути к лучшему
Тоже выяснил что утечка на 6 предохранителе. Но аккорд покупался в России . Утечка идет ровно до тех пор пока не достанешь ключ из замка зажигания ( не стоит обманка на имобилайзер ) . Много лет ключ от туда не доставался. Вот теперь думаю есть ли у меня этот блок за воздуховодом? Может как то по вину можно узнать?
Замена колодок тока у ОД? TahIR Официальные дилеры 30 03.02.2012 03:40
Тормозные диски передние на ЕХЕ, где купить, пока нашел тока оригинал? v_ladimir Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 18 23.06.2010 19:14
Высокая энергия - Большой тест аккумуляторных батарей askman База знаний 1 07.12.2008 19:02
Потребление Тока в режиме охраны\покоя! NORTON Электрика 4 29.02.2008 17:32
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04822 секунды с 16 запросами
