люк есть? его дренаж тоже может забитьсяЗДравствуйте ! такаяже беда, при работающтим кондее и при долгой езды, на поворотах особенно слышно урчание, я сначала не мог понять что это, думал передний пасажир скользит по сиденью)))) но потом как оказалось это вода стекала под коврик пасажиру. А та много воды. Прочитав форум, узнал что это от ипарителя, нашёл слив от испарителя который идёт под ноги пасажиру, такой шланг очень мягкий , я шланг пощупал вытащил из отверстя кузова, продул ртом, просунул проволку 20 см. и ничего ненаковырял там....
Где еще может быть проблемма ?
А это и в сухую погоду так же вода появляется? возможно действительно с дренажных отверстий может протекать во время дождя.ЗДравствуйте ! такаяже беда, при работающтим кондее и при долгой езды, на поворотах особенно слышно урчание, я сначала не мог понять что это, думал передний пасажир скользит по сиденью)))) но потом как оказалось это вода стекала под коврик пасажиру. А та много воды. Прочитав форум, узнал что это от ипарителя, нашёл слив от испарителя который идёт под ноги пасажиру, такой шланг очень мягкий , я шланг пощупал вытащил из отверстя кузова, продул ртом, просунул проволку 20 см. и ничего ненаковырял там....
