Стеклоподъёмники Хонда Аккорд 5 СС7
Pawka
38
Латвия
Pawka
Accord 1995
Привет ребят.
Акорд сс7. Стеклоподъемники. Немножко предистории: в передних подъемниках выовало пластмасовые колечки. Сначало в пасажирском. Позже в водительском. В водительском стекло пошло на бок. Я его закрыл придерживая руками и кнопкой с салона. Купил механизмы другие, поменял пассажирское все ок. Стал разбирать водительское, надобыло старый механизм чуть ниже опустить. Нажимаю кнопку не срабатывает. Разобрал. Поставил другой механизм не работает.
Под капотом нашёл предохронители, один перегорел. Ставлю новый пробую опустить, перегарает.
В чём проблема может быть? Где искать замыкание если это оно? или может проблема с блоком стеклоподъёмников? как блок проверить?
до того момента как закрыл водительское стекло всё работало и окна открывались и закрывались.
tofu
1 735
Ярославль
Денис
CE7 H22a Black top MT N2S4
Привет ребят.
я бы для начала снял мотор и попробовал напрямую от акб...
Pawka
38
Латвия
Pawka
Accord 1995
у меня уже старый не работал моторб точней кнопкой не опускал. а на прямую от акума гудел...
В@ся
194
Гомель
Василий
Аккорд СЕ7 1996
блок смотреть надо
Pawka
38
Латвия
Pawka
Accord 1995
вродебы прозвонили. два контакта на блоке не звоняться...жёлто-чёрный и сине-чёрный ... вроде так и должно быть...
tankt34
19
андрей
Хонда аккорд 5
Вот видео про перекос стекла
А вот видео про стеклоподъемник. Скорее всего замыкание в самом блоке управления
