Ремонт рулевой рейки своими силами.
Олегович
347
Петропавловск, Казахстан
Виталий
CL9 EXE AT 2006
Denario, это фиксатор, фиксирует положение крестовины на валу золотника, кажется для этого он нужен. Если по идее нет этого желтого фиксатора, то рейку уже снимали до тебя.
Думаю эта тема должна пересекаться с обслуживанием рейки, оставлю ссылку здесь
убираем стуки доносящиеся от рейки
10
Аккорд 7
Здравствуйте. После установки новой рейки сделал сход-развал. Руль теперь стоит криво примерно на 30-45 градусов. То есть очень прилично. Сход-развальщики сказали, что ставить руль прямо просто подкрутив кардан нельзя, т.к. с их слов, можно порвать шлейф. С их же слов нужно по новой устанавливать рейку. Отрегулировать положение руля колесами, говорят, не могут, потому как с одной стороны на рулевой тяге кончилась резьба. Мне кажется, меня разводят) Скажите, критично ли для шлейфа поворот руля на 45 градусов?
design_fabriq
1 543
МО ЮВАО
design fabriq
EXE 2,4 АТ Dark Mokko
Александр117 заехай к диллеру. Делал несколько раз такую процедуру проблем не было. И стоит не очень дорого. олоколо 1500-2000р
Олегович
347
Виталий
CL9 EXE AT 2006
по-моему развод. Там рулевой вал в салоне можно перекинуть на 35-40 градусов в телескопической системе, да даже в крестовине можно так сделать.
MaxRnD
60
Ростов-на-Дону
Максим
Accord 7 2008
Второй год катаюсь (около 50 тыс.км), пока всё в норме!
А чем конкретно смазывали соединение червичный вал/вал рейки.? Что за синяя смазка не вспомните назаание / артикул?
И что значит ответ на вопрос: можно ли снять узел золотника без снятия рейки? - можно, если осторожно?
Тоесть он выходит в салон, если открутить пыльник, трубки и два болта или как? Поподробней пожалуйста)
Потек верхний сальник на золотнике, вынимать её целиком не особо хочется)
И нужно ли менять что то ещё при моей проблеме, кроме верхнего сальника с подшипником и упора с пружинкой?
design_fabriq
1 543
МО ЮВАО
design fabriq
там можно хоть литолом смазать, любой густой смазкой.
там еще пару сальников есть на золотнике, их тоже желательно менять.Смотри схему, такие колечки одеваются
MaxRnD
60
Ростов-на-Дону
Максим
Accord 7 2008
По литолу: слышал что в влажной среде литол агрессивен к аллюминию, а корпус рейки вроде как раз из него. Но это ещё надо уточнить.
По сальникам: спасибо, закажу тогда все что есть на золотнике.
Вопрос о снятии узла золотника без рейки остался открыт, ни кто не в курсе?)
PS: снять золотник отдельно от рейки реально при наличии нужного инструмента. Места там валом!) по крайней мере на 2.0л
Alex686
1 571
Озёрск 174
Lexus GS300
Случилось так что рейка в идеале. А сальник потёк собака такая... При том после замены пыльников в сервисе.... Ну так вот читал про ремонты итд) Не было желания заморачиваться или искать бу. Но мать вашу это что ??? 53601-SEA-G02
Votono
1 534
Челябинск
Accord'07
ты о чём???
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
если про цену, то она в лучшие времена тыщ 70 в экзисте вроде стоила... а щас...
Добавлено через 8 минут 25 секунд
ты тортик на юбилей не забыл поставить своей рейке? забыл? а щас удивляешься, что сальник потёк...
Alex686
1 571
Озёрск 174
Lexus GS300
ты о чём???
Ну да пробега у этой рейки сверх нормы, обычно клубни пишут раза в 2 раньше о том что рейка сдулась. Ну а так да от цены припух) Думал ну тысяч 30)))
Вот советуют данную контору она по всей стране у нас рейки шаманит. [OFF]http://chelyabinsk.gidro-partner.ru/remont-rulevoj-rejki-honda-accord.html[/OFF]
Просто обидно что сальник потёк блин. Она не люфтит не стучит даже сток блестючий. Грешу что мастер отвёрткой ткнул...
Votono
1 534
Челябинск
Accord'07
я тебе советую перебрать самому, мануал на форуме доступный. делов понты
Alex686
1 571
Озёрск 174
Lexus GS300
Думал уже конечно. Но у меня ни инструмента ни гаража. Да и на форд фокус 1 перебирали. Тоже видио смотрели всё. Втухли на неделю) так как закисло что то где то) Ключа не нашлось. итд)
Votono
1 534
Челябинск
Accord'07
ясно, я разбирал с газовым ключом, дрелью и болгаркой. но у тебя без ржавчины, может обойтись только ключом и дрелью. А так экспириенс суперский...
Alex686
1 571
Озёрск 174
Lexus GS300
А сальник поменять нельзя не разобрав всю рейку так ведь)? Ну вот пока думаю) в какую контору обратиться ) Говорят есть какая то контора ремонт96. Вот не знаю где найти её. В чб как раз. они делали рейку на 7 баяне
dio007
680
Краснодар
Accord VII Type-S
Тайп-с, 17 катки, по каталогу идёт рейка SED вроде как усиленная, заказал ремкомплекты, а по факту протер тряпочкой табличку, а рейка то SEA-G1, вот и пойми эти каталоги, и я не один такой кто попал. Разница в ремкомплектах только в сальниках торцевых, центральном уплотнении вала и торцевой гайки. Кто знает размеры торцевых сальников? Внутренний диаметр одинаков в обоих валах 24 мм, а вот внешний какой в корпусе рейки? Есть вариант взять по 750 р. за штуку, но не многовата цена?
DenAleks777
69
Иркутск
Den 050
Honda Accord 2007 2.0 Sport
Не критично!!!
dio007
680
Краснодар
Accord VII Type-S
Похоже уже нашел....
Почему-то на сайте http://piter42.ru/magazin/folder/1029762601 идет только один ремкомплект для аккордов 2003-2008 на наши хонды - AG0034
AUTO-GUR AGS00228 Сальник вала силовой 24*40*7 тип 7V1
AUTO-GUR AGS00983 Сальник вала силовой 24*40,2*8 тип 7V1
Но в чем разница?
И главное на сайте autopiter.ru по запросу AG0034 - ремкомплект рулевой 5 резиновых деталей (два торцевых сальника, два сальника распределителя и кольцо между рейкой и распределителем) выдает кучу отдельных деталей с маркировками всех сальников этой рейки.
Но нет почему-то разных торцевых сальников вала отличных по наружке на 1,5-2 мм как описывалось на драйве, что корпус немного больше.
Мастера говорят, что валы все по 24мм, отличается только центральная рабочая часть, куда вставляется резиновое и тефлоновое кольцо, а значит и сальник должен быть больше на это же увеличение
http://www.drive2.ru/l/6239250/?page=0
Не пойму где второй (увеличенный) вариант сальника для рейки SED
picture.php
Votono
1 534
Челябинск
Accord'07
Может кому сгодится
для сальников вала 24*40*8 артикул идёт 90311-24010, 90311-24007, AP1260O, AP1260J - специальные гидравлические сальники, стоят в экзисте рублей по 300.
Центральное пластиковое кольцо если плотно входит в вал, то менять смыслу не вижу. оно один хрен в масле ерзает. поменять стоит пыльники, направляющую втулку и гайку. резинки ещё не пробивал по размерам.
Для той рейки внутренним диаметром 40 пластиковое кольцо идёт, судя по всему 36*40*2.
Та рейка сдохла по причине дырявых пыльников - влага, ржа и задиры.
рейка SEA-G0 Lahan которая
m@ximka
25
Уфа
Максим
Accord 2,4 EXE 2006
Ребят, поменял сальники и подшипник на золотнике, была течь, верхний подшипник запрессовал наоборот, то есть надписи не видно, критично или нет?
DenAleks777
69
Иркутск
Den 050
Думаю не критично!))
