Перебрал насос ГУРа на 7-м
ferz13626
29
игорь
accord 2007
А я только собрался перебрать насос ГУР своими руками ,так сразу еще пару проблем появилось. Одна из них - это то что один из двух болтов,где крепиться шланг высокого давления,прокручивается.Посмотрел я это дело и увидел,что резьба в самом корпусе ГУРа сорвана.Тперь надо резьбу нарезать(((
Вторая проблема - это ГАЙКА,что держит шкив не откручивается.Пипец. Два часа пытался ее сорвать.Без вариантов.все резьбу расфигарил.Придется теперь пробовать ее сорвать в сервисе пневмопистолетом ,либо ее спец.инструментом раскалывать и ставить новую
dio007
680
Краснодар
Accord VII Type-S
ferz13626,
а нагреть феном строительным не пробовал? обстучать гайку...
korst
286
Константин
EJ6, ES5, CL9
Cписок деталей для переборки гура на рестайл (цифра в конце - номер на картинке):
1) 91048-P2A-003 Подшипник вала насоса гидроусилителя передний - 7
2) 91249-PNC-003 Сальник насоса гидроусилителя руля - 8
3) 91347-PAA-A01 Сальник насоса гидроусилителя руля - 14
4) 91347-PLA-003 Сальник насоса гидроусилителя руля - 15
5) 91346-PLA-003 Сальник насоса гидроусилителя руля - 13
6) 91348-P2A-003 Сальник насоса гидроусилителя руля - 16
7) 91343-PNC-003 Уплотнитель резиновый насоса гидроусилителя руля - 9
8) 91344-PNC-003 Уплотнитель резиновый насоса гидроусилителя руля - 10
9) 91345-RJL-003 Кольцо уплотнительное - 12
10) 91345-PAA-A01 Сальник насоса гидроусилителя руля - 11
11) 91349-PNC-J01 Сальник насоса гидроусилителя руля - 17
12) 91349-PNC-003 Кольцо уплотнительное гидроусилителя руля - 18
13) 91370-SV4-000 Кольцо уплотнительное насоса гидроусилителя - 23 (B-33-60)
Последняя позиция находится на другом рисунке B-33-60, на котором изображен шланг высокого давления.
    95,4 КБ · Просмотры: 37
VictorL
16
Виктор
Accord 2006
Здравствуйте.
Вчера поехал ставить ремкомплект на насос гур аккорд 7 рестайл 2.0.
Перебрали два раза, а насос не качает больше жижу.
1. Такое случается? Или руки у мастеров кривые?
2. Можно ли еще оживить насос? И где такие умельцы?
3. Если только замена, может кто знает проверенное место где взять б/у оригинал или какой заменитель лучше подойдет?
Chebat
608
Челябинск
Accord cf-4 1997, Accord cl9 2.4 Modulo
Здравствуйте.
1 - много воздуха
2 - скорее всего неправильно лопасти установили
кузнецов
516
МО, г.Видное
Илья
7-й баян ЕХЕ '08
VictorL, Жижу заливали в еще разобранный насос? Когда он располовинен, надо заполнить одну половину жижей до упора, а потом уже собирать его.
Chebat
608
Челябинск
Необязательно, я без масла собирал, все ок с первого раза
akbr1k
2 литровый пакетик сока:)
572
Ярослав
Accord 7 2.0, 2007
Привыли... Сегодня с утра завел машину, а оно свистит... Ей богу думал взлетаем) Но, увы лишь пена в расширительном... После того как заглушил и заново завел гула не было, после поездки около 15 км, пены нет, пора перебирать гур, тем более жижу там планировал менять.
Ребят, а одного парт номера ремкомплекта нет? Надо все по отдельности заказывать?
axse
11
crv
Если не правильно собрать насос, то он не будет качать жижу, хотя шкив будет крутиться на ура. Фотографировать нужно, когда разбираешь.
Shamil 777
129
Казань
Шамиль
akkord 2008 CL7
Воздух удали
Хобот
7
Балаково
Хобот
Accord Exe 2007
Загудел ГУР, руль потяжелел, стал неодекватным в управлении, плюс рейка текла, рейку перебрали стало лучше рулится, но руль по прежнему гудит и тяжелый. Подскажите парни кто нибудь ставил аналог ГУР такие как: 1) Complex-Group Automotive (CGA Страна: КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) артикул 12PSP4002RA, или
2) MSG Китай артикул HO005. По цене 7 килорублей, как они в работе и по ресурсу?
axse
11
crv
Воздух из насоса сам выходит. А вот рейки нужно удалять.
Хобот
7
Балаково
Хобот
Accord Exe 2007
еще 3-ий вариант Super DK Japan
PSP3512 (япония)
axse
11
crv
Хобот. Перебери родной гур, дешевле будет.
Хобот
7
Балаково
Хобот
Accord Exe 2007
Так если гудит я так понимаю лопостям уже кердык, гур сухой зачем его пребирать?
axse
11
crv
Подшипник там гудеть может.
Shamil 777
129
Казань
Шамиль
akkord 2008 CL7
Подшипник гудит
axse
11
crv
Вот и я говорю. Подшипник заменить и радоваться....
korst
286
Константин
EJ6, ES5, CL9
Разберите гур и посмотрите на состояние лопастей и кольца.
Если поверхность ровная визуально и при проведении пальцем, то гур живой.
Нужно просто перебрать и он еще долго прослужит. Говорю, т.к на прошлых выходных сделал это собственноручно.
Я отписывался в соседней теме по этому поводу и выкладывал ролик, как нужно правильно его перебирать.
