Машина глохнет при резком повороте руля!
BoogieMan
111
Новомосковск
2008 exe
Клубни хелп!
Пару недель появилась следующая проблема - в режиме драйв при маневрах на парковке или просто при резком повороте руля машина как бы глохнет на пол-секунды(причем отключается вся электрика - музыка выключается, руль тяжелый и тп) а потом сама заводится и все как ни в чем не бывало!
Проявляется не всегда, примерно 2-3 раза в неделю. Сначала думал что только на непрогретой машине, но этот вариант отпал - на прогретой тоже бывает.
А последний раз вообще ахунг был: стою на перекресте, хочу повернуть налево, пропускаю встречные авто... тут вижу окно, резко поворачиваю руль и газую - машина заглохла и не перезавелась по обычаю, вот и стою как дурак а на меня поток машин несется. В общем надо что-то делать! На пятницу записался к электрику(его раньше не будет), а пока спрошу тут, может у кого-то было уже или интересные мысли выслушаю
sheriff_rus
Сковородницы жОних
597
ЮЗАО
Юрий
ПеШеХоДиК
у меня такая хрень на сивке была, оказалось клема спадала с акума,хотя всегда думал,что при заведенной машине акум не нужен,но факт!!!
BoogieMan
111
Новомосковск
2008 exe
sheriff_rus, я сам первым делом под капот полез клеммы проверять, но там все крепко сидит
Наглый Фрукт
507
honda civic 4d мт & accord 8 2.4 мт
Идет большая просадка напряжения при рулении. Попробуй аккумулятор проверить, поставить другой, проверенный(новый). Не трогать руль, а включить все потребители- свет, обогревы, музон, люк. Заглохнет или нет? Может электроусилитель руля нае???
Как может машина сама завестись, если она заглохла? Походу, она с толкача заводится, а чтобы на автомате- ну х.з.
Добавлено через 6 минут 57 секунд
На дорестайлах 8,походу, гидроусилитель. Прошу прощения . Похожая тема на 7 баяне
http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=71356
Санта79
3
Красноярск
максим
Accord VII, CL9, 2,4, 2003
Клубни хелп!
такая же проблема один в один (особенно при парковке), купил баян восьмой неделю назад, ездил все было ОК, два дня назад началось (раза 3-4 в день). Тоже на выходных в сервис собрался
BoogieMan
111
Новомосковск
2008 exe
Наглый Фрукт, акк свежий, напругу держит хорошо, при включении потребителей даже намека нет на изменение оборотов движка.
Как она сама заводится хз, но факт есть факт
RBUrist
Мистер Аккорд Клуб 2014
4 715
SunTown, МСК
Виктор
CL9 GIZMO
BoogieMan, согласен. не посмотрел на поколение. сорри
Наглый Фрукт
507
BoogieMan, У тебя электроусилитель руля?
Добавлено через 10 минут 49 секунд
И все же зачисти все контакты "+" с генератора (стартер и аккум) и все "- "массы .
escobar
6
cu2 type-s
Подыму темку. Столкнулся сегодня с такой проблемкой. Клемы пока не смотрел. Из за электрорейки может быть такая фигня?
диско 3
59
Аккорд 9
Ну так а чём дело у автора оказалось ?
Михаил ФИО
Хонда Аккорд 8, 2011
Коллеги, так в чем дело? Такая же ерунда
Vitocarleone
14
Виктор
Аккорд 8 2008
Поменял цепь и все пропало, видимо растянулась и перескочила
